Řeším teď tu tátovu nabořenou Octu a nějak jsem vnitřku kufru vrátil tvar palicí a řeším, co s venkem - výztuha nárazníku je víceméně v pořádku, ale šrouby, nabodované v plechu zadního čela se při nárazu vytrhly z plechu a jsou po nich jen dirky...
...a láká mne místo té výztuhy namontovat rovnou tažné zařízení...
Netušíte, jak má jedničková Octavia řešenou elektriku tažného zařízení - jestli normálně napojeno na vodiče k zadním světlům, jako u starších vozů, nebo je potřeba něco navíc (třeba nějaký jiný přerušovač blikačů?)...
...a kde v okolí Prahy bych mohl sehnat zadní nárazník na jedničkovou Octavii liftback předfacelift v modré metalíze? (V Břežanech mají prd a ještě jsem se ptal ve Slušticích a aktuálně tam je jedna modrá, ale zadní nárazník už byl tmelenej a stříkanej (praská lak) a navíc je prošroubovanej vrutem... :-/
...a jak je to se zápisem použitého tažného zařízení? Když jsem to dělal naposledy u škodovek, tak na úřadě bylo potřeba mít TP z vozidla, ze kterého tažné pochází - předpokládám, že když koupím tažné na vrakáči, tak tam papíry mít nebudou - nebo?
Samozřejmě, že bych mohl koupit nové tažné, ale z principu raději použiji věc, která už byla vyrobená a skončila by ve šrotu...
23:52:14
30.08.2018
30.08.2018
30.08.2018
30.08.2018
Shader
-> saskyn2: Není, to jsme kontroloval. Jednotka hlásila chybu senzoru na pravé straně, čidla jsem prohodil, jednotka hází chybu na levé straně. Tudíž usuzuji, že jde o čidlo. Ok, pokud neseženu, možná se ozvu.
-> suri: Ano je to to zadní čidlo. Jo, tak možná je to déle
07:22:39
30.08.2018
30.08.2018
-> saskyn2: on rieši to zelené čo je vzadu na C sloupku pod plastami , nie vo dverách , dverové je vždy zlomený kábel alebo sťahovačka ako ementál bez zátok , prípadne dvere bez krycích folii a pod... -> Shader: no určite si to riešil keď som to menil kamarátovi na Oct aj ja , a to bolo niekedy v 2016 , a riešilo sa to aj predtým ...
23:43:58
29.08.2018
29.08.2018
-> Shader: Nebudou spíš zlomený kabely v průchodce? Čidlo můžeš dát použitý, kdyžtak za 300 nějaký najdu.
21:06:54
29.08.2018
29.08.2018
Shader
-> suri: Tak dlouho né... je to cca rok. Trošku jsme se na to vys*al, ale třeba mi jít na STK tak to musím vyřešit. Takže můžu použít od 2004-2013 z kteréhokoli auta jo?
20:56:56
29.08.2018
29.08.2018
-> Shader: to čidlo máš vadné čo si pamätám už tak 5 rokov a doteraz si ho nevymenil ? trošku tomu nerozumiem , má to každá octavia čo má hlavové airbagy a od 2004-2013 bolo rovnaké ... zvykne to hádzať chybu pri preťažení v zákrute , pri výmene ľavé za pravé sa chyba prehodí na druhú stranu v opačnej zákrute ...
20:55:32
29.08.2018
29.08.2018
Shader
-> StepaNoFUN: Hm... jde mi o to, že bych měl možnost sehnat to čidlo ze staršího vozu za pár korun. Tak mě zajímá zda je v tom zakopaný pes?!
20:50:21
29.08.2018
29.08.2018
-> Shader: Tam bylo co jsem kdysi studoval (a proto jsem se na dodělání bočních airbagů vys*al, byť v sedačkách jsou) asi 20 možností... :-/ A málo co bylo záměnný... Minimálně se to muselo jestli si dobře pamatuju nějak přizpůsobovat. Ale opravdu jsem o tom uvažoval pouze teoreticky - mám sedačky s pytlema, jednotku jsem menit stejně musel - tak jsem přemejšlel i o bočních a velmi rychle jsem to zavrhnul...
20:42:35
29.08.2018
29.08.2018
Shader
Zdravím. Mám vadné zadní čidlo bočního nárazu, svítí mi kontrolka airbagu. Zkoušeli jsme tam dát čidlo z passatu, ale to neprošlo. Tak se chci zeptat, je možno použít čidlo z kterékoli OII (před FL) nebo to musí být pro daný ročník, motorizaci atd? Dík.
20:36:23
29.08.2018
29.08.2018
-> Jarda: nevyhodil niekto na tlmičoch vpredu tie hliníkové medzikusy čo v pakete boli ? často je to zrastené a pri výmene tlmičov to zobere za svoje , nové to neobjedná nikto ... 1J0412311
18:54:22
29.08.2018
29.08.2018
Jarda - zrušená registrace
-> MXMarek 29.08.18 18:41:51: tak jasne ze s dvojkovym ja mam svetlou vysku 16cm, scout 17,1cm...
Vyssi profil gum tam asi na 16ky legalne nedostanu? 205/55 jsou hrozne slupky, to nemam rad :(
Na rapidu jsem chvili mel 185/60 a to byla hruza, pak jsem dal 185/70 a hned z toho bylo mnohem hezci auto :).
18:41:51
29.08.2018
29.08.2018
MXMarek
-> Jarda: Nevim, s jakym scoutem porovnavas, kdyz O1 ve scoutu nebyla, ale scout je vyssi take diky vetsimu profilu pneu, coz dela neco pres 1cm
09:42:35
29.08.2018
29.08.2018
Jeste, ze jsem tam dal ted po vymene oleje ten plech pod motor, vcera objizdka nekolik desitek km, tak jsem to vzal po sotoline, dokonce tam byly znacky a tricitka, tak jsem tam dal 30 tempomat a dostalo to do toho plechu par ran, co jsem cetl recenze z prelomu tisicileti, tak prej opravdovej ceskej allroad :) mam podvozek pro spatny cesty, prizvedavat vic to nechci, aby nezacaly chroupat homokinetaky a taky kvuli jizdnim vlastnostem, ikdyz treba na vysku scouta by to bylo bezpecne, nevim...
Edit: podle parametru se divam, ze bych to mel mit jen o centak nizsi, nez je scout, tak nevim jestli to o ten centak prizvednout...
12:29:34
28.08.2018
28.08.2018
-> Syny: neviem , Superb , Felicia , Octavia, Octavia , Corsa je už trochu moc na môj dvor
12:21:06
28.08.2018
28.08.2018
-> suri: A ceho se budes zbavovat? :)
11:45:01
28.08.2018
28.08.2018
medzi rečou , auto vyzerá od von aj vnútri lepšie ako OII RS čo som bol posledne pozerať a mala 100tis km a cenu cca 12000€ , nezlomené sedačky - airbagy , interiér nesmrdí , nedokopané , nerozbité , od von pár chybičiek je ale na tie km a roky toho auta nič mimoriadne ... super výbava - xenony , webasto , alcantara , Columbus , MDI , hf sada , maxidot a pod. ... za tie peniaze som nemohol odolať
11:39:51
28.08.2018
28.08.2018
-> Syny: dúfam že nie :D v 127tis malo menený motor /skočil rozvod/ v 5/2013 , takže je tam ten čo už má nové krúžky , nový napínák a vyzerá byť v pohode ... vačky pekné , uloženia nevydraté , ložisková stena vačiek v poriadku , hlava okrem toho jedného ventilu v poriadku , hádam to pôjde ... skôr sa bojím DSG
11:36:22
28.08.2018
28.08.2018
-> suri: 1,8 TSI a 352 tkm - to ma motor po smrti, ne?
11:35:19
28.08.2018
28.08.2018
-> Jarda: jj 1,8TSI DSG , 352 000km :D -> Nwkt: fú , papierovo určite , ale už som ho dlhšie nevidel :D
09:59:05
28.08.2018
28.08.2018
ozzman1000
-> Syny: -> Jirik_Tuňák1983: -> Milan 136:
je tam samomazné klzné ložisko alebo guličkové zapuzdrené?
raz som to mal von vyfúkal som bordel a frkol som tam WD ale vydržalo to asi tak 2 týždne
09:35:06
28.08.2018
28.08.2018
-> suri: Prosímtě toho supa ještě máš?
09:31:13
28.08.2018
28.08.2018
-> suri 28.08.18 07:30:17: to je ten turbo benzin?
07:30:17
28.08.2018
28.08.2018
-> Milan 136: zase ďalší šrot do domu , už to nie je kde dávať tak som zvedavý čo pôjde z domu a čo zostane
07:26:06
28.08.2018
28.08.2018
-> Milan 136: A jak tam dostanu neco nestekaveho? Vzdyt to lozisko je zavreny. Abych tam neco dostal, tak na to musim kapnout neco co tece.
Dneska to treba zase nedelalo (16°C)...
06:25:18
28.08.2018
28.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983: tak v tom pripade smele do toho. Ja bych pouzil neco, co mam po ruce. Wurth HHS 5000, nebo 2000 mozna
21:53:48
27.08.2018
27.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983: ten bude taky řídkej asi?
21:49:36
27.08.2018
27.08.2018
-> Milan 136 27.08.18 21:45:20: Někde máme ještě olejíček na šicí stroje a zbraně, to jde?
21:45:20
27.08.2018
27.08.2018
-> Jirik_Tuňák1983: vždyť jo, čuchat Konkor by bylo super
21:44:56
27.08.2018
27.08.2018
-> Syny: to myslím, jestli jsi ten motor vytáhnul z toho plastu. Pokud nepomohlo ani to, tak asi výměna no. Ale osobně bych to namazal něčím trvanlivějším a nestékavým, což WD rozhodně není. To je voda
10:03:18
27.08.2018
27.08.2018
-> Milan 136: Nevim presne co myslis, mel sjem to rozebrany jako popisuje ten navod od Suriho niz. Presne tam jsem skoncil a presne stejne jsem to na tech dvou mistech promazal, tak jak je v tom clanku. Neprislo mi, ze by to slo rozebrat jeste vic, aniz by to pak slo zpatky bezpecne slozit
09:40:26
27.08.2018
27.08.2018
-> Milan 136 27.08.18 09:39:06: Já bych se právě bál to nějak moc prolejvat, aby to auto pak nesmrdělo jak ropnej vrt.
09:39:06
27.08.2018
27.08.2018
-> Syny: mel jsi ten motorek vyndanej z toho plastu, nebo jsi to jen prolil slozeny?
09:36:51
27.08.2018
27.08.2018
Na Octavce mi taky jednou začal pískat ventilátor, ale nějak se to samo opravilo. Gumy na stabilizátoru taky vrzaly.... a taky se to samo opravilo.
09:32:16
27.08.2018
27.08.2018
-> Syny 27.08.18 08:54:49: Vítej do klubu, já jsem začal s povrzáváním dnes ráno. Cromíkovi je ale 12 let a ještě je z teplých krajůch, takže tam bych opotřebení ložisek mohl i očekávat. Buďme rádi, že to nezačalo dříve, Picasso mi vrzalo, když bylo staré 4 roky a kolegovi Opel Astra ještě při odjezdu z Autosalonu, takže vlastně ani neodjel. Ty na to nějak trpí, páč nám vrzala vrtule i při předváděcí jízdě.
Nemůže to dělat i bordel z uhlíků? Nedá se na G koupit jen motor jako náhradní díl?
09:15:28
27.08.2018
27.08.2018
-> Jarda - zrušená registrace 27.08.18 08:46:03: Jak píše havlík, jedne okruh a 17 kola
09:15:13
27.08.2018
27.08.2018
bouchy
-> Syny: Měl jsem na mysli spíš vymytí otěru nebo zbytků maziva, WD bych možná dal tak do pantů u futer (ale i tam dávám vazelínu - to je navždy). Svět se složitější, než schema: cdn.dopl3r.com/memes_file
s/does-it-move-yes-no-shou
ld-it-should-it-yes-no-yes
-no-no-problem-no-problem-
40-sma-1R6Mi.jpg i tak ten fosfát (či jiná kyselina) mi tam vadí.
08:54:49
27.08.2018
27.08.2018
-> suri 27.08.18 08:20:09: Presne tak jsem to udelal, jen jsem pouzil to WDcko a bez uspechu.
-> bouchy 27.08.18 08:45:08: On tam ale prave bordel ani rez neni. Alespon to neni videt. Ten ventilator na odkazu od Suriho je 10x vic zasranej, nez byl ten muj. Proste jsem to parkrat procaknul tim WD a doufal, ze to alespon an chvili prejde. Ale delal jem to, kdyz bylo teplo a to to nevrzalo ani normalne. Tak jsem nemohl posoudit vysledek prace - az dneska, kdyz bylo rano 7°C, tak to dela porad Takze i kdyby to WD melo pomoct na rok (jak je v clanku), tak by mi to ted nevrzalo.
08:53:57
27.08.2018
27.08.2018
-> Jarda: jeden okruh
08:46:03
27.08.2018
27.08.2018
-> Nwkt 27.08.18 08:29:40: pekne... a je to na jeden okruh nebo to ma taky dva, jak rapid, to bych stejne musel resit propojkama
-> suri 27.08.18 07:34:14: Vim, ze jsi mi daval odkaz na to serizeni asi pred pul rokem, ale ted to nemuzu vubec najit :(
Edit: takto to staci?
Ja som do zhruba pred rokom na Golfe 1.9 TDi 81kW 2001 robil ako píše octavie81 s tým že som ešte odpojil tiahla od prevodovky ( myslím že su zaistené závlačkami), tým pádom sa prevodovka dostala do „neutrálu“, potom stačí naštelovať dĺžku na tiahlach tak, aby išli ľahko nasunuť späť na prevodovku.
Podarilo sa mi to na prvý pokus
Predtim zajistit cepem radicku v neutralu.
08:45:08
27.08.2018
27.08.2018
bouchy
-> Syny: WD radši (obsahuje odstraňovače rzi) - pokud vyplachovat, tak nějakým rozpouštědlem, nechat odtýct/odpařit a mazat konkorem aj. pokud lenze jinak - vazelína.
08:40:04
27.08.2018
27.08.2018
-> Nwkt 27.08.18 08:29:40: ale i při 312 kotouči musíš mít minimálně 17" ne?
08:29:40
27.08.2018
27.08.2018
27.08.2018
27.08.2018
27.08.2018
27.08.2018
-> Jumbo: No, to se prave obavam taky Do tech lozisek se nedostanu a politi WDckem evidentne nepomohlo.
-> suri: To jsem prave uz udelal a nepomohlo to. Byl zaprasenej, ale nejakej extra bordel tam nebyl. Vycistil jsem ho, ale dela to porad. Jen kdyz je chladno a po case (kdyz se asi zahreje), to prejde. Ale i tak me to proste vytaci.
07:34:14
27.08.2018
27.08.2018
-> Jarda: bowdeny by som nemazal , rozobrať skôr ten vrch , pozrieť v akom sú stave tie plastové púzdra ak tam vôbec na tomto aute sú , prípadne zbytok a namazať , a urobiť základné nastavenie -> Syny: no on je nerozoberateľný a nepremazateľný takže nijak , skúsiť vybrať či nie je plný lístia alebo vody čo je bežný stav niektorých áut a skúsiť ho poriadne vyfúkať , niekedy to pomôže
07:31:05
27.08.2018
27.08.2018
-> Syny: Co jsem slyšel, tak jenom nový ventilátor, že se do toho nedá dostat...
07:29:00
27.08.2018
27.08.2018
Heledte experti, da se nejak vyresit povrzavani vetraku topeni? Mel bych ho mit stejnej (nebo alespon podobnej jako O2). Dela to jen kdyz je chladno a celkem me to sere :) Uz jsem ho mel jednou venku a snazil se promazat ty loziska, ale jsou kryty a tak jsem to alespon prolil WDckem. V lete (respektive pri tech hicech) to nedelalo, ale dneska bylo rano 7°C a uz vrzal zas... Po asi 15ti kilometrech to preslo, ale i tak bych to rad poresil, protoze tydle zvuky me uplne vytaci.
07:08:07
27.08.2018
27.08.2018
-> Nwkt 26.08.18 20:51:12: to jsou 4pistkovy plovouci nebo pistky proti sobe, jak u rapida?
-> suri: jsem vcera to razeni promazal a dvojku uz zase radi dobre, ale trojka je porad stejna, kdyby to byl synchron, tak jsou spus problemy pri podrazovani myslim, tak ono to mozna opravdu bude tim serizenin
Jinak vcera jsem vymenil olej - pretahl jsrm ho o 1000km, to zas mi vyjde vymena nekdy na zimu :/. A vypustil jsem olej z predni rozvodovky kardanu - necele 2dcl - cernej, ale na magnetu toho nijak moc nebylo, tak jsem najel na najezdy a dolil jsem 3dcl do prevodovky novyho. V prevodovce je cirej. Naftova 6q ma v tedle predni rozvodovce kardanu asi dvojnasobek oleje.
-> StepaNoFUN: Stepane nevis jake mas oznaceni prevodovky? Kdybych mel v benzinove nahodou stejnou, tak by mi tam potom pravdepodobne musel jit i z naftove 6q :) Diky.
07:04:02
27.08.2018
27.08.2018
-> Milan 136: neviem , ten ventil v hlave je trošku utopený a pôvodný len lizlo na jednej strane , určite nebol 2mm pod povrchom ... je mi to jedno , skôr som zvedavý na to DSG koľko to vydrží
