18985 příspěvků (zobrazeno 14151 až 14200) od 04.01.2015 do 07.02.2025, založil/a LuMi
27.04.2018
-> saskyn2 27.04.18 10:11:58: a drzaky na 286 kotouce k tomu?
10:13:00
27.04.2018
-> saskyn2: Dávám tomu ještě chvíli a pokud ten jouda nedojede tak ti je dovezu
10:11:58
27.04.2018
-> Nwkt: Klidně je od tebe vezmu jak jsme se bavili, já to rozprodám úplně v pohodě. Jinak na OII tu mám originál nový třmeny za 1500 kus, ale na ty větší/RS brzdy.
10:06:52
27.04.2018
Pořád tu mám zadní brzdy z pašíka, nechceš udělat elektronickou ručku do O2? 3 3 3
09:49:34
27.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.04.18 00:07:01:
Vyměnit ideálně oba třmeny (jinak nebude sedět třeba jeden třmen na provozní brzdění a druhej na ručku). Nevim v jakým máš stavu lanovody, ale já musel měnit i ty, protože ten zatuhlej pístek tim že se lanovod nepohyboval, tak způsobil jeho zatuhnutí.
Mluvim teda o Toledu.
08:32:24
27.04.2018
-> suri 27.04.18 07:37:36: -> Jarda - zrušená registrace 27.04.18 08:30:38: Jo, je to debilita. Nicméně se to dá upravit
FullFIS cluster mods / úpravy maxidotu
08:30:38
27.04.2018
-> suri 27.04.18 07:37:36: prave ja tam dle diag mel 115 a vrtule nic :/
nechapu, proc to maji takhle blbe, ma to tak i fabie... aby to nedeprimovalo ridice? :)
07:37:36
27.04.2018
-> Star LC20: zober si diagnostiku a zistíš že ten rozptyl kedy je ručička na strede je cca od 70 do 110 stupňov
07:36:37
27.04.2018
-> Tuner#2: osobne už mením len strmeň , na malé brzdy sa dá zohnať TRW kde je vybrúsené logo VW AG za 60eur . Gumičky stoja tretinu , je s tým drbačka a neistý výsledok , hlavne ak je načaté aj ovládanie ručnej ...
07:03:02
27.04.2018
Star LC20
-> Jarda: tohle mě taky zajímá. Mě se teda teplota drží na 90ti, ikdyz už byly vedra.... prostě ať se děje, co se děje, mám tam 90, ale ani jedna vrtule se bez klimy neroztočí. Nechápu 1
06:27:58
27.04.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 27.04.18 00:07:01: pokud je problém jen v pístku tak se vyplatí rozdělání a přegumičkovat, pokud se nevrací páka ruční brzdy tak je přirezlá osička a to je konečná pro třmen
00:07:01
27.04.2018
Zadní brzdy vyměněny, bohužel jeden pístek byl boj a švára říkal, že s ním asi bude problém. Bohužel je, za cestu dolů levé kolo skoro studené, pravé dost horké. Má smysl řešit výměnu pístku, pokud ano, tak jaký a co vše na výměnu koupit? Předpokládám, že to bude sada s gumičkama.
10:48:13
26.04.2018
-> Nwkt 26.04.18 10:37:58: Jj diky, zkusim... Pokusim se ho napred promerit, koukal jsem ze z neho jde vic kabliku nez dva, to je vicestupnove? Jeden a dva ventilatory nebo otacky?
10:37:58
26.04.2018
-> Jarda: Já myslím že by nešla klima, pokud by byl vadnej ten relé blok. Zkus to čidlo na chladiči nejdřív
06:52:58
26.04.2018
Dalsi problemek, vcera v kolone se mi nesepnul vetrak na chladici, normalne mam porad teplotu na 90°C a uz lezla pres 100°C a nic, oba se sepnou, jen kdyz pustim klimu... Kde mam hledat problem? to rele u baterky nebo snimac na chladici? Kamarad, co ma servis mi tvrdil, ze to na chladici nic nema a ze si to pres rele spina RJ motoru, ale ja na chladici nejake cidlo mam. Dekuji.
00:26:19
25.04.2018
-> Borderer:
Ať se staví, ale Lence to říkat nebudem. 47
23:23:32
24.04.2018
-> Nwkt: -> StepaNoFUN: Diky kluci, tak mne aspoň nemusí mrzet, že sem zadanej. 3 Zkusím se jí aspoň poptat, aby ji někde nenatáhli.
23:21:23
24.04.2018
-> Borderer: jak Pise Tomas. Tady už se asi bez HEXU neobejdes.
23:15:03
24.04.2018
-> Borderer: Ne, minimálně HEX CAN kabel. KKLkem se napojíš max na motor
-> venni: No ty sériový brzdy jsou bláto 1
23:12:06
24.04.2018
Moc nevím, kam to napsat, ale zkusím to sem. Není to Octa, ale A3 druhý generace (2008). Předpokládám, že když koncern, tak to bude stejný. Pujde tahle potvora napíchnout obyčejnym vagem a kabelem, co mam k feldě? Kamarádce nefungujou parkovací senzory a já absolutně nemam tušení, jestli se o to pokoušet nebo ji rovnou poslat do servisu? Nechci nic mazat, nastavovat, jen se tam porozhlídnout.
22:48:44
24.04.2018
venni
-> Nwkt 24.04.18 21:50:30: myslím že na moje občasný svezení bez holek to stačí,navic už bych nemohl jezdit zimní 16tky :D ale skok to musí bejt razantní,to asi jo :)
22:30:44
24.04.2018
-> blue-dog: 288
22:06:34
24.04.2018
-> Nwkt: jj ale ty 1.4 tsi mají oproti 1.6 výkonu na rozdávání
21:50:30
24.04.2018
-> venni: Jo jo, dej 340 1 Někdy se s tím můžeš svézt jestli chceš 1
-> saskyn2: To mají i nějaký ty 1,4? Bo co to bylo za sekačku v tom?
21:46:54
24.04.2018
-> venni: B6/B7 má 312 jako minimum na všechny motorizace, včetně benzínový 1.64 nahod na to 340, nwkt ti poreferuje3
21:40:48
24.04.2018
venni
Paradox je,že na B7 1,6 CAYC mam vpředu 312mm zatim co OII fl 1,6 CAYC má 280mm .To i na FII BLS byly předky 288mm :D :-o
19:21:05
24.04.2018
blue-dog
-> Nwkt: 312mm si myslím že měla RS
19:13:50
24.04.2018
-> Nwkt: Myslím že 288, ale 100% jistej si ted nejsem
18:59:46
24.04.2018
-> blue-dog: A nemá 1,8 náhodou 312 brzdy?
15:04:46
24.04.2018
blue-dog
Zdravím, jaký rozměr předních brzdových kotoučů dát na octavii 2 FL 1.8tsi? Na internetu jsem našel několik kotoučů a rozměrů ale nevím který z nich. Jeden rozměr jsem našel 288x25mm a druhý jsem našel 280x22mm.
upraveno 1x, naposled 24.04.2018 15:05:12
12:14:57
24.04.2018
-> Jarda: Tak kompletní příručka zde: skoda-virt.cz/cz/.../1195 9-panely-pristroju-octavia -fabia-superb
09:31:08
24.04.2018
-> Jarda: Ok, kouknu po nich a dám vědět. Díky4
08:58:37
24.04.2018
-> Jarda: Zapojení paralelně. Jsou normálně 12V. A konektory na ně pasujou z destiček. ;-)
07:11:39
24.04.2018
-> StepaNoFUN 24.04.18 07:04:03: jj, super a zapojeni doufam paralelne kazda na 12V, aby nebyly v serii jako vyhrev sedaku a operaku, kde jsem zkusil sedak na 12V a hned se to pekne tavilo :), ale nicmene to vydrzelo a stale mi ten prosezeny sedak hreje - malem me za nej minuly tyden vyhodil z STK :)
07:04:03
24.04.2018
-> Jarda: Myslím že jo. Ale je potřeba trochu zvětšit díry a profrézovat i spodní stranu torpéda (jakoby zeslabit hranu, aby tam ta tryska měla za co držet). Už si to přesně nepamatuju jak, ale dostal jsem je tam.
06:52:56
24.04.2018
-> StepaNoFUN: to je tadle?, i kdyz je zima daleko, tak bych je za tuto cenu mohl objednat...
www.cc-autodily.cz/tryska -ostrikovace-2_2
-> saskyn2 23.04.18 22:38:51: jj, tak treba az byste jeli zas po D1, jinak vse nejlepsi k svatku4
22:38:51
23.04.2018
-> Jarda: Z OII tady budu asi mít možná i s kabeláží.
22:28:21
23.04.2018
-> Jarda: Ve schématech budou až někde dál (2004+?) Buď je ovládá komfortka, nebo jsou na stálo (svorka 15).
Každopádně kup rovnou rozprašovací nastavitelný (OII OIII). S drobnou úpravou torpéda i trysek tam jdou a stříká to líp.
21:08:44
23.04.2018
-> StepaNoFUN: diky, tak koukam, ze jsem to mel dobre, je to pin 6, tak nevim, proc to nechodilo....7 jeste to zkusim u sve benzinove, tam jsem vcera namontoval tempomat a kablik na kontrolku hladiny ostrikovace jsem si natahl, tentokrat dvema vodici a prikostril jsem to pod pristrojovkou, u naftove jsem to kostril u motoru, ale to podle me nemuze mit vliv
Jeste bych se chtel zeptat, kam se zapojuji vyhrivane trysky ostrikovacu? www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/5j0955986-tryska-ost rikovace-skla-vyhrivana-de -28111.html nekde jsem se docetl, ze na spinane + a hreji stale? ve schematech jsem to nikde nenasel...
upraveno 1x, naposled 23.04.2018 21:17:36
20:27:59
23.04.2018
-> Jarda:
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 23.04.2018 20:27:59
20:26:30
23.04.2018
-> Jarda: Na scanování zatím nebyl cas
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od StepaNoFUN vložen 23.04.2018 20:26:30
06:35:32
23.04.2018
M@rtin
-> Milan 136 22.04.18 22:36:45: Dík. Teď jsem s tím po ránu ujel 200km, od nás po D11, D8 do Mostu a jízdně jsem to čekal díky pružinám nepohodlný a vcelku se to dá. Tvrdší to je, ale ne o moc ...
22:36:45
22.04.2018
-> M@rtin 22.04.18 21:37:48: jo vlastne. Ted to vypada mnohem lip
21:54:51
22.04.2018
-> Jarda: Dneska to neklaplo. Knížka bude (snad) zejtra... V tom co mám zkopírovaný to není. Kopíroval jsem si bohužel jen pár stránek, co jsem potřeboval...
21:37:48
22.04.2018
M@rtin
-> Milan 136 22.04.18 17:27:15: Ne, původně jsem měl Pegasusy a sériovej podvozek s paketem pro špatný cesty
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od M@rtin vložen 22.04.2018 21:37:48
21:32:00
22.04.2018
22.04.2018
-> Jarda - zrušená registrace 21.04.18 22:15:50: Tohle bude stejný po celou výrobu. Stáhni si ELSU 4
19:54:32
22.04.2018
Shader
Neví někdo jaká je pevnost šroubu M12 konzole zadního třmenu? Při povolování se mi utrhla hlava!
17:27:15
22.04.2018
-> M@rtin 22.04.18 12:38:51: hezke. Driv jsi tam ty zenithy nemel?
12:38:51
22.04.2018
M@rtin
Tak na léto připraveno
Pružiny H&R, tlumiče Bilstein B8
Kola Zenith 17" s novejma bačkorama Conti Premium6
zvětšit Octavia 1, 2, 3, 4 - obrázek od M@rtin vložen 22.04.2018 12:38:51
