-> StepaNoFUN: zajímavý
tak díky za radu, aspoň nějaká inspirace
-> Milan 136: ako pozerám bude to problém
-> Star LC20: Zkoukni tu váhu. ;-) Taky jsem s tím bojoval. Až kamarád vzal diagnostiku a jeli jsme se projet. Chvíli do toho brejlil a zkonstatoval něco v tom smyslu - hmmm. při plný zátězi to na váze ukazuje jen 800-900. Ty woe tam by mělo bejt minimálně 1200. Jeď na dílnu, rozeberem manželce auto. Přehodili jsme to, a ukazovalo to fakt skoro 1200. Tak vyhrabal v regálu novou a bylo opraveno.
-> StepaNoFUN: díky, mám to stejně. Pokud přidávám postupně, je to v pohodě, ale pokud tomu šlápnu za krk, dělá to tohle.
-> Jarda: dělá mi to i na rovince, i v kopci, prostě pořád. Zabere, pridusi se, zabere....ale je to hladký, žádný cukání, jenom prodlevy.
Mám to jenom na benzín, a okamžitá je třeba 25/100.
-> Star LC20: Měl jsem něco podobnýho, ale na naftě. Jelo to jako kráva, pak to "umřelo" a zase to za chviličku jelo. Když jsem mu přidával pomalu (jak auto zrychlovalo, tak jsem pomalu přidáv al plyn), tak to nedělalo. Bylo to nakopnutá váha vzduchu. Ona fungovala, ale ve špičkách ukazovala daleko nižší hodnoty, než měla. Po výměně za novou (nejdřív jsme na chvíli pro jistotu "zkanibalizovali&quo
t; auto kamarádovy manželky) to je v pohodě. ;-)
-> Star LC20 25.03.18 21:17:44: me to mozna trosicku dela taky, ale jen v prudkem kopecku... (mozna jen na LPG) Tobe i na rovince a je to zavisle jen na seslapnuti plynu? me prijde spis na zatezi motoru... kolik mas pri tom okamzitou spotrebu? ale jak rika vhml, behem 3 tis. km jsem tam uz pozoroval ruzne veci a samo to prestalo, proste to bylo malo jezdeny, tak se to musi rozjezdit :) dokonce uz i chyba odbourani tlaku se 2 tis. km nevyskytla
Zitra s tim tahlem zkusim zahybat...
-> Milan 136: jj fungl. Nazutý budou Conti Premium 6
-> Star LC20 25.03.18 21:17:44: setkal, ale uz netusim cim to bylo. Spis to přestalo samo.
Kluci, můžu tady vznést prosbu o radu? Mám rok 2003, 1.8t AUM, a při plným plynu mi jakoby vynechává turbo... táhne, zvadne, táhne, zvadne....ale jsou to takový kraťoučky lagy, nicméně nejede jak má. Může být zatuhlý?
To táhlo, co ovládá naklápění, s ním nejde vůbec hnout (rukou), což by mělo, none.
Nesetkal se s tím někdo? Děkuji
-> M@rtin 25.03.18 16:31:40: hmmm, funglovky
a ja dam 15ky :) kdyz bych dal 16ky, tak bych vymejslel vetsi brzdy a pak bych musel i na zimu 16ky, tak na to kaslu
Jinak to rele sekundarniho vzduchu je v motoraku, za filtrboxem, kdyz tu pumpu pustim pres akcni cleny, tak bezi jen chvilku a dost piska a huci, relatku jsem zkusil sundat kryt a rukou ji normalne zapnu, tak nevim, jestli vypadava to rele nebo je problem v te pumpe... ale ten jeji zvuk mi normalni neprijde.![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
![7](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
-> Pavel P@nkáč:
V době elektromobilů to nebudeš muset řešit.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Milan 136 25.03.18 13:18:46: já v patek dovezl teprve kola![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Milan 136: už si vyťahoval vstreky z 3,6fsi?
-> Pavel P@nkáč: ja mám všade originály
-> suri: ono taky zaleží jake desky máš některejma stačí dvakrat zabrzdit a už to je na umytí s jinejma to vydrží třeba tyden jakž takž:) ale lepsí kdyby to nemazalo vůbec:)
-> Pavel P@nkáč: bratanec jazdil ate ceramic a funguje to , len biely prach , tu mi to až tak na antracitových nevadí , ale na octavii som po týždni celý čierny , ale mám vyskúšaný sonax na disky a funguje super tak to neriešim
-> suri: ja bych chtěl vyzkoušet bezprašný destičky jurid aby se nemazali kola furt ale mam na autech obložení destiček celkem hodně tak se mě to nechce nějak měnit zatím, nezkoušel jste to někdo?
-> suri: inak tie disky som nastriekal nejakým nano sprejom na disky od wurthu tak som zvedavý čo to urobí , na voskovanie nie je čas
-> Milan 136: pekné to máš , športové , ja sa tvárim na eleganciu a jediné čo to robí že to drncá a ide mi to na nervy , ten hnedý combi to nerobil až tak
človek sa stále učí no , dnes by som to už iné ako nové auto nekúpil
-> suri 25.03.18 13:01:41: hele, muj stojan na stromek.
Ja jsem pripravoval minulou sobotu.
Gumy nalestim az na aute
-> saskyn2: ja tiež , vozím vo všetkom origo škodovácke lano - luxusná vec, pružné , prevlečieš cez oko a plastový špicatý koniec prestrčíš cez lano a samosvorne to drží neskutočne , potom sa to aj ľahko rozoberie , furt dakoho ťahám , minule RAV4, potom Golfa , potom Octaviu z garátu a včera nemazajúci Superb 1 BSS :D
ale aspoň som si stihol pripraviť disky na leto , pneu som nechal ešte pôvodné čo boli k autu
tak uz jsem nasel, ze to je rele J299 a u audiny ze je vedle RJ motoru, octavu jsem nenasel, ale mozna to bude stejne...
jestli mysleji rele 1 na pridavnem panelu, tak to tam vubec nemam, mam ten modul blikani-> Jarda - zrušená registrace 25.03.18 06:35:55:
-> Jura_Favorit 25.03.18 10:21:36: jj, to asi zadne auto
ale pri smyku, kdyz clovek chyti nejakej sutr, to bych taky mohl vypravet :) panhardzku mam jak vlnovku a kolega konstrukter mi rikal, ze to neni mozne, ze jsem to neprevratil :)
-> Jarda - zrušená registrace 25.03.18 06:47:45: autor fotky myslím uváděl, že letěl jako prase přes pařez nebo něco podobného... Na to asi ani čtyřkolová Octa stavěná nebude ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> vhml 25.03.18 08:02:58: no tu me nekdo rikal, ze vozil ve skode 100 a jak se pry hodila v chorvatsku :))), ale vzhledem k tomu, ze jsem ji za 750tis. km nepotreboval :) ale jeden cas jsem si vozil 2 pisty a hlavu v rapidu
pak uz jen tesneni... pred tureckem jsem myslel, ze je nacnuty a je tam doted... ono staci, jak mi u bukuresti shorela civka v rozdelovaci a sice jsem mel jeste jednu, ale pred sebou 6 tis. km, neni sance to nikde sehnat, to jsem si nadaval, ze nemam s sebou kontaktni zapalovani
A na Asii jsem si do nivy nevzal ani klinak, mam delsi kvuli altiku z opla a nikde ho nebylo mozne sehnat, jen origo lada, altik mi ulitnul, drzel tam zahaknutej a klinak uz uplne roztrepenej a vydrzel 17tis.km a je tam stale :).
Jako ja to znam, kdy neco potrebuju a neni to po ruce a jde o zivot - treba v pousti
Stacilo se pustit do Sahary s 5l vody :) no ty berberi nas mozna opravdu zachranili a stalo to 4 tis.kc, napred chteli vse co mame.
V Tajikistanu se divili, ze si s sebou nevezu predni pruziny :) to jsem jim rikal, ze se zblaznili, ze preci nepovezu cely auto, ale uz jsem uvazoval i moznost, ze budu muset odsekat blatnik... jardaj.rajce.idnes.cz/Str edni_Asie_-_Polsko%2C_UA%2 C_Rusko%2C_Kazachstan%2C_U zbekistan%2C_Tajikistan%2C _Kyrgyzstan_2017 v jednu chvili jsem na celym aute mel k dispozici pouze jeden tlumic - LP, nevim, jestli si nekdo dokaze predstavit ty jizdni vlastnosti, PP prosel hornim ulozenim a nic se mu nestalo...
Dobre jak mi to tu pisete, jako byste projezdili celej svet a ja nikdy nikde nebyl autem :))) v nive je taky 3 pr*ele elektriky a pritom zadna vybava :) ale tam jsem si s sebou vezl vsechna cidla, cerpadlo a i 2 RJ - no nepotreboval jsem je. Uvaha to byla dobra, protoze s timdle americkym vstrikovanim v rusku ta auta prakticky nejsou, takze bych nesehnal.
-> Jarda - zrušená registrace 25.03.18 06:47:45: mozna bys měl vozit i klikovku. Sice by to byla blba náhoda, ale co kdyby nahodou ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
a kdyz vidim todle, tak mi to neco pripomina
poloosy jsou obe stejny?, sice je mam, ale tahat s sebou jednu az 2 poloosy :/
je to divny, nemel to volny nebo pretazeny? ulitlo mu to az u matice, takze krutem, ze by tomu daval na prdel to nebylo...
-> StepaNoFUN 24.03.18 22:59:44: na 4x4 retezy jo?
- ja zadne retezy na zadne auto nemam... to rele si tam dej, to me jednou se sluzebakem nechalo v pohorelicich
-> saskyn2 25.03.18 01:11:39: s tim jde neco opravit?
mam je taky v nejakym aute hozeny, zacvakaval jsem s nima jednou fastony myslim, jinak nic
409 je palivovy cerpadlo, ale litr se mi dat za relatko do zasoby nechce, 59 vyhrev sedacek mi nekdy nejak divne cvakalo, tak jsem je mezi sebou prehodil... a ktery je k te pumpe sekundarniho vzduchu vubec nevim nebo jestli neni nekde v motoraku?
a ten hroznej trojblik byl toto:
Já mám v autě jen origo šroubovák. A pak mi nějakej spokojenej zákazník převezl takový multifunkční kleštičky/nožík, ty jsou dobrý, naštěstí to vždycky potřebuju jedině na cizí auta![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Nwkt 24.03.18 16:47:11: Ten většinou vozím. :-D Ale nic moc dalšího. Mám tam akorát plasty na stahovačku, uni sadu torxů a oříšků do 13mm, relé denního svícení, to relé 109 jsem tam ještě nějak nestihnul hodit...
Ale třeba řetězy nevyndavám pro jistotu ani v létě. :-D
-> Pavel P@nkáč 24.03.18 19:42:22: jj, to je fakt, abych nedopadl jako nedavno s feldou, prestal mi jit jeden valec a rikam si, ze 20km dojedu a pak svicku vymenim, nahromadil se mi ve strednim dilu vyfuku plyn a bouchnul... no a potom jsem zjistil, ze nebyl problem ve svicce, ale v kabelu, no a kabely jsem s sebou mel![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
-> Jarda - zrušená registrace 24.03.18 19:34:42: tak uz vim, kde je... www.autoopravy.eu/index.p hp?akce=2&...
-> Jarda: to mas takove ok věci přidal bych jestě svíčky
-> palinator 24.03.18 18:47:00: pochybuju, ze naftova nekdy pojede nejakou dalku, zatim byla jen v rakousku, aby se zas podivala na misto sveho byvaleho pusobiste :) 109 uz v kasliku je a pak poloha kliky
-> Nwkt 24.03.18 16:47:11: to beru jako samozrejmost :)))
Jinak to rele te sekundarni vzduchove pumpy jsem nenasel :/, nekde jsem se docetl, ze to je rele č.1, ale to nic nemeni, jen nejde klakson, kdyz ho vyndam, dvojka je pro ventilator, ale topeni.
Todle je kde? autodilos.cz/autodily/... /elektricky-system-motoru? productId=... ja mam na vacce smerem ke vzduchovemu filtru neco jineho...
Z elektriky mam s sebou jen jednu zapalovaci civku a smimac polohy kliky.
-> Jarda: Tak to abys sebou ještě vozil i ntb s kabelem ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Nwkt 24.03.18 12:32:10: Moje auto musi dojet vzdy bez nejake asistence :) pojistovnam neverim, viz stazeni auta z dalnice ve francii a nebudu si platit 20tis. Kc nebo spis vic na nejakou pomoc...
Prosim, kde najdu rele pridavne pumpy vzduchu? Chvili sla a pak to napsalo to rele - zkrat na kostru.
To silene blikani uz jsem vyresil, stacilo odpojit conector z nejake prilepene krabicky nad relatkama...
Mooc diky za info k tomu rele...
-> Jirik_Tuňák1983: COčko, náhradní sadu na GO motoru ....
max. bych si vzal sebou relé žhavení do tý naftový
-> Nwkt 24.03.18 12:32:10: Kombinačky, kladivo a vázací drát už ne? Že bych zaspal? Můžu to teda už vyndat z kufru? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Jarda - zrušená registrace 24.03.18 08:36:32: Sjednej si asistence a přepni trochu myšlení. Já sebou krom rezervy, heveru a klíče vozím Torx T25 a T30 a zatím jsem dojel všude ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Jarda - zrušená registrace 24.03.18 08:55:25: proto rikam v Evropě, ne nejaky bohem zapomenuty prdeli na pul cesty do Asie.
-> vhml 24.03.18 08:47:35: to bych se hadal, videl jsem dostupnost dilu treba v Albanii - schanel jsem tam normalizovany lozisko a v autodilech meli 1 oil filtr a 3 lahve oleje
zadarilo se tak za 100km.
To v rusku v kazde vesnici mototechna, ale vse lada a uaz, ale nemeli ani brzdovou trubku na nivu, tak jsem za cca 20kc koupil nejakou delsi na zigula a namotal jsem ji nad diferak :). Sice tam skodovky jsou, ale nedelam si iluze, ze bych tam na to neco sehnal mimo velkych mest v evropske casti.
-> Jarda - zrušená registrace 24.03.18 08:36:32: na 1.8T asi neodejde nic co by si po evrope nesehnal v okruhu 20km
-> Sita 23.03.18 16:48:51: popravde, ted chci jet slovensko a madarsko na velikonoce octavou a zacinam z toho mit strach, uz uvazuju, ze radeji vezmu zlutyho rapida :) jako octa kolem komina dobry, ale na dalku se toho bojim no![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Na svickach mam kazdou civku jinou, tak asi odchazeji, tak jsem si ted koupil jednu magnetti mareli, protoze bych nerad jel na 3 valce a zlikvidoval neco - jako jak mi bouchnul vyfuk u feldy, kablik imo nemam, co tam v elektrice nejcasteji muze zabranit chodu motoru? snimac polohy klikovky? ani lanko plynu to nema a ja uz ho chtel kupovat :))) rele palivoveho cerpadla je pres 1000kc :( a na LPG to asi nenastartuju...
-> Jarda/felda: Jo to je dobrej nesmysl. Na díly z O2 to kilo ani nedostneš a na ježdění by se muselo převařit vinko.
-> saskyn2 23.03.18 18:27:33: to jsou rozumný ceny, já se ted smál když na dieselpower byl inzerát na ekozlikvidovanou O2 za kilo
-> palinator 23.03.18 16:30:39: Právě, je to už pod tím vyzrálé, ale třeba by si s tím nějaký špeciální lak poradil. Mohu se zeptat, ale určitě nevzpomenu, našeho vyhlášeného lakouše, dělá i airbrush a jeho práce a lokální opravy jsou malý zázrak. Takže asi něco jde.
-> saskyn2:
no jestli bude ale funkční ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
