21:20:26
01.03.2017
01.03.2017
Minott
-> StepaNoFUN: nedavno som to riesil na TOUR-ke na nej som sa vyskolil,v starych dielenskych priručkach je to rozumnejsie rozpisane,aj ked nie 100pero,,
21:10:35
01.03.2017
01.03.2017
-> Minott: Do ETKY jsem koukal. Ale tam je tolik možností, že člověk neví čí je... :-/
21:08:01
01.03.2017
01.03.2017
To Bčko má taky externí anténu a je pro 4 okna s dálkou (mám k tomu i komplet svazky a vím z čeho to bylo)...
O tom Ačku vím jen, že je "ukradený" za nějakýho POLa.... Zajímalo mě, jestli ten 3tí konektor je nějaká výhoda.
Kdybych se náhodou rozmyslel tam tu novější komfortku nacpat...
20:53:20
01.03.2017
01.03.2017
-> StepaNoFUN 01.03.17 20:26:34: V tý by měl jít i aktivovat sériovej alarm
20:42:09
01.03.2017
01.03.2017
-> StepaNoFUN 01.03.17 20:24:56: dálka s externí antenou
20:39:41
01.03.2017
01.03.2017
Minott
-> StepaNoFUN: troj konektorova je len s elektrickymi oknami vpredu,, a Acko je s dialkovym ovladanim,,
20:24:56
01.03.2017
01.03.2017
BTW - dokáže mi někdo říct rozdíl v těhlech komfort jednotkách? levá je 799B a má 2 konektory, Pravá 799A a má konektory 3... Co je v tom Ačku navíc?
20:16:06
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 28.02.17 21:22:43: Beru jako poklonu.... :-) Ale nejsem. Palubku jsem fakt nevyndaval a tudíž nedodržel přesně trasy vedení. Navíc se napojuju v bodech nejpřístupnějších a ne v těch přesně danejch. A dneska jsem páchal tak trochu prasečinu, protože došla páska na svazky v interiéru (a bude až zejtra večer), tak jsem to domotal místama páskou na svazky v motorovým prostoru...
Ale zase na druhou stranu - nemám origo TZ a ani ho nemíním montovat, tak jsem si udělal do volnýho prostoru v palubce vypínání. Na vrakáči za 50,- Kč vypínač na vyhřívání skla, otočena funkce (vymáčknutej sepnuto, zamáčklej rozepnuto), dokitováno aby to nebyl "krajovej", olakováno černou matnou, takže je bez kontrolky a bez popisu....
18:15:55
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 18:13:39: Toto desaťročie nezačalo dobre ...
18:13:39
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: koukal jsem podle těch čísel. To je teda radost.
18:12:57
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 16:37:02: jj , F je holobyt pred FL bez ničoho a AF je FL s pamäťou v plnke
16:37:02
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: a jo, už to vidím. F stejný jako AF ne?
Takže posíláš zpět
Takže posíláš zpět
16:32:47
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 16:32:03: to by bol jeden problém čo nerieši preklápačku ale ak si všimneš štítky každý má iné číslo , to čo prišlo je samozrejme holobytové zrkadlo na OII pred FL
16:32:03
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: září 2009
16:22:36
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 15:29:18: zrkadlo z cc je napi*u
15:29:18
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: jojo, to by mělo jít přendat. Někdy si s tím musím pohrát
14:10:48
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 12:52:55: to ti stačí pravé , ak máš klobúčik zo superba tak by mal pasovať aj na pravo
12:52:55
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: sklopení při zátečce
12:24:58
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 10:50:29: ale to je šofér , spolujazdec budem mať poobede , chceš len priklápanie jo?
10:50:29
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: ok diky
10:32:49
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 10:16:14: pravé pamäť 165eur a to musím ešte dokáblovať smievanie cez BMW konektor
ľavé som objednal normálne cca 224eur bez dane
10:16:14
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: já taky vždycky lezu do práce a teď jsem si řekl dost...
Potřebuju být fit a běhat, ne se v tom zas plácat zbytečně dlouho.
Kolik stály na cc?
Kolik stály na cc?
10:10:02
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 09:30:51: Tebe je fajne , ja musím aj chorý robiť :D
dúfam že to druhé zrkadlo čo som objednal z cc díly bude modifikované a nebude sa preklápať
09:30:51
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: marodim. Ale zkusim zjistit
09:30:08
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 01.03.17 09:28:40: máš číslo ?
09:28:40
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: my mame s trochu jinou hlavou
09:23:04
01.03.2017
01.03.2017
-> Nwkt 01.03.17 09:07:00: maxidot nemám , správny motor údajne áno vravel Rolbař -> Milan 136 01.03.17 09:16:25: jj tie zapustené , ETKA tam píše niečo takéto
09:16:25
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: myslis ten samoreznej?
V praci mame skladem sice s klasickou hlavou a ne zapustenou jako origo, ale bezne je pouzivam kdyz chybi.
Trochu je na tom superbackym prasklej ten vrchni plast,co na nej cvakas sklo. Ale to pujde prendat snad z myho nebo nejakyho jinyho.
V BCM se nakoduje el sedadlo a pak se nakoduji obe dverni rj
09:07:00
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: V komfortce, aby se objevilo menu na maxidotu a v pravejch dveřích. A musíš mít ten správnej motor
08:57:03
01.03.2017
01.03.2017
-> Nwkt 01.03.17 08:55:54: a ako to nakódovať ?
08:55:54
01.03.2017
01.03.2017
-> suri: Od nějakýho roku/verze sw to jde na všech i bez paměťových sedaček
08:55:14
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136: čína
08:49:04
01.03.2017
01.03.2017
-> Milan 136 28.02.17 22:24:23: objednal som obe pamäťové , jednotky mám full údajne a Rolbař tvrdil že stačí pravé pamäťové a dá sa rozbehať priklápanie skla pri spiatočke
s tým sklápaním máš pravdu , toto varianta jedného TPI keď sa stávalo že sa po zapnutí zapaľovania pri slabej baterke nevyklopia , je pravda že tento problém som nemal , len sa preklápali za doraz ...
problém druhý , kde zohnať tie skrutky čo držia kryt zrkadla na torx ? v etke to nie je
zo superba to v pohode preskladáš , motorček bude ten istý , konektor s káblami máš a maximálne trošku prispôsobíš farby , ak chceš môžem ti to pofotiť ako je to zapojené na týchto nových
22:42:06
28.02.2017
28.02.2017
-> Nwkt: to je to z ciny, nebo origo?
22:32:08
28.02.2017
28.02.2017
-> Milan 136: Mám motorek a návod na passata
22:24:23
28.02.2017
28.02.2017
-> suri: to by se asi nechalo. Mas pametovy zrcatko?
To by se mi taky libilo. Mam nejaky rozsekany zrcatko ze superba, tak musim vyzkoumat, jestli to nepujde preskladat a dozapojit.
Myslim,ze tam je druha moznost po otevreni dveri. Mne vyhovuje po zapnuti zapalovani. Kdyz pak neco zapomenu v aute nebo se tam kvuli necemu vracim, tak se to porad neotvira a nepriklapi...
22:01:14
28.02.2017
28.02.2017
-> Pavel P@nkáč:
Myslim si že ti na to řekne, že mu to všechno leželo v ponku, takže jakýpak peníze.
Ale souhlasim, kuchat auto v rámci dodělávek se mi nelíbí. Už když bych měl měnit repráky resp. dělat lepší hudbu tak bych byl nervózní, kolik se toho musí zbytečně rozebrat.
21:50:56
28.02.2017
28.02.2017
Pavel P@nkáč
-> StepaNoFUN: příště si kup auto s výbavou rovnou a přijde tě to levněji
21:22:43
28.02.2017
28.02.2017
-> StepaNoFUN: ty seš snad ještě větší blázen jak já
20:44:20
28.02.2017
28.02.2017
-> Nwkt: Jojo. Parkováky a odemykání...
20:35:46
28.02.2017
28.02.2017
-> StepaNoFUN: Parkováky?
20:32:44
28.02.2017
28.02.2017
...ale jak říkal kamarád - ty woe tohle si můžeš dělat pro sebe. Ne abys tohle někdy dělal na kšeft. Tuhle pakárnu Ti nikdo nikdy nedokáže zaplatit. Kor když vím, jak to děláš...
