![19](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/19.gif)
Babetta
-> Mr._Nosferatu: tak to opravdu vůbec netuším?!![19](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/19.gif)
-> SexyStroj: prosimta odfot ten karbec od plavaku ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Vejde se tento pekelný stroj do pikapa, když jsou zavřený dveře ?
Každopádně teď už vím, že není možné nastartovat s utopeným karburátorem a nemohu se divit, že mi teče benzín kde se dá? ...ALE CO DÁL? ... CO MÁM DĚLAT? ...
... kdo poradí?![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
plovák se očividně zvedl ze své výchozí pozice, ale bylo jasné, že jehlový ventil není zavřený, protože by jinak hladina nestoupala ... před experimentem jsem jehlový ventil čistil ( je nový)+ těsnění + dobře utažený + nový plovák, který krásně dle rady Castrola při foukání do trubice přívodu paliva, při obrácení karburátoru zatlačil na ventil a vzduch neprocházel ... zkrátka vše vypadalo dobře ...ale omyl...
a hladina , stoupala a stoupala jak ve filmu 2012, až jsem musel zavřít kohout!
Tak jsem se pustil do připravené zkoušky seřízení hladiny v karburátoru + zjistit, proč mi při otevření přívodu paliva , teče benzín pod plastovým krytem karburátoru a já ne a ne nastartovat svůj sexy stroj, přesto, že svíčka jiskru krásně hází a na karburátoru jsem vyčistil kde co!!! (viz články dole) ... atak dle návodu na netu jsem provedl operaci: "Ani kapka benzínu na zmar."
-> castrol: no jo, to je pravda, díky.![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> SexyStroj: ked fukas do privodu na palivo tak iba otoc karbec a vaha samotneho plavaku musi zavret ventil ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Pod jehlový ventil jsem dal podložku, ventil vyčistil a zkoušel jestli funguje: dlouze jsem fokl do přívodu paliva...vzduch jehlovým ventilem procházel ... pak jsem na něj jemně zatlačil ( jako plovák :-)) a vzduch přestal procházet - ventil se uzavřel.... takže ventil OK.
teď musím zjistit, proč mi i tak pořád teče benzín jak nezjednaný - Plovák mám NOVÝ - bez známky poškození ... co , ale nevím, jestli zavírá ventil??? A jaká je hladina?
proto vyzkouším dle návodu z internetu, viz foto:
-> SexyStroj: jehlový ventil nemusí být vůbec špatný. Taky může být poškozen samotný plovák podívej se jestli je vůbec schopný zavírat ventil.
-> cPetan: to znamená, že když prstem nadzvednu plovák, tak ten by měl spustit jehlový ventil a ten uzavřít benzín do karburátoru, takže by neměl vůbec téct??? ... já jen, že když jsem to zkoušel, minule, tak benzín tekl ať už jsem dal plovák nahoru, nebo ho pustil ...
- a to je NOVÝ jehlový ventil!
-> SexyStroj: sundej víko plovákovky, pust benzín a vyzkoušej zvednout plovák, jestli zavře ventil a jestli ten bude těsnit...
-> SexyStroj: opacne hadam ani nie potom tam nedas to veko
-> castrol: ok - dík za radu, zítra to udělám :-) a ten plovák? dá se vůbec dát opačně? se mi zdá, že proto, by tam ani nebylo dost místa ... rozhodně to teď nepůjdu rozdělávat![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> SexyStroj: hej len vložíš do otvoru pre ventil a dotiahnes
-> castrol: dát... kam? jen položit na dno pod ventil? ... pán mi prodal takové malinké, které jsem dal jen pod ventil ...ale je pravda, že jsem ho tam neměl ... takže ...to malé nic vhodím do otvoru pro ventil a ten našroubuji?
-> Pavell: no , tak když už jsem v tom obchůdku byl?! ... a ten starý ne, že by byl děravý, ale trochu promáčklí.
-> SexyStroj: cece pod ihl. ventil daj tesnivo ani ja som ho nemal ale musis ho tam mat ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
neznám tedy karbík babety ale myslím, že máš špatně nastavenou hladinu v plovákovce nebo nějak špatně namontovaný plovák. Ten plovák jsi měmil proč?
-> Pavell: no je pravda, že žádné o žádném těsnění mezi ten umělí kryt a karburátor nevím!!! ... plovák, ...hm ... je tam NOVÝ! ... že bych ho tam blbě dal? ... dá se dát vůbec i obráceně???
-> SexyStroj: to bude asi tim plováken ne?
-> krtik:
-Svíčka hází jiskru - ok
-Na umělohmotném krytu karburátoru jsem udělal "nový" domečky na šrouby ( prasklé)- ok
- všude nové těsnění karburátoru - ok
...tak proč, když pustím kohout paliva, mi všude chčije benzín???
- Netěsní mi ten umělohmotná kryt? - Málo přitažený ke karburátoru?
- je normální, že když pustím kohout a tak benzín teče a teče až by snad vytek?! ... nemá, to plovák zastavit?
Vyjedu ještě letos?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Vyjedu ještě letos?
-> SexyStroj: pokud máš vše dobře zapojené a karbec nastavený, tak zkus proměřit samotnou jednotku zapalování. Návod jak na to je v dílenské příručce - máš ji?
*edit: taky mi Babetta haprovala, tak jsme ho proměřil, zjistil že je kaput. Koupil jsem nové a jezdila. bohužel zase nějak nechce startovat,t ak mám opět podezření na zápalko, neb to bylo z ničeho nic za jízdy. Nová jednotka u nás v mototechně stála asi 240Kč.
Chlapi mám pár dotazů. Mám 207ku a poslední dobou to trochu lepím a chtěl bych s tím jet kousek dál než "na nákup".Potřeboval bych vědět zda-li pasují pružiny zadních tlumičů z 210ky na 207ku případně jestli jsou tvrdší....Dále zda-li lepší koupit kliku na jehlách novou nebo nechat repasovat starou, případně kterou koupit jestli taiwana nebo CKRko. A ještě mi to poslední dobou pálí žárovky(už i 12ky téměř okamžitě po zapnutí) někde to bude zřejmě přebíjet ale kde?Díky za pomoc...
-> castrol: no budu to muset vše asi projít
... v prosinci to ještě jelo, pak to půl roku stálo ... mám tam tyristor kombinovaný, viz foto a je fakt, že jsem si vytrhl z něj drátky, ale dal jsem je nazpátek ( po stranách žlutý a uprostřed červený a pro jistotu jsem ty žlutý prohodil) ... NIC ... no jo, ale jak zjistím jestli je ten tyristor dobrý? ... já a eletrika si vůbec nerozumíme.
-> SexyStroj: já vim co tomu je ... je to rozbitý![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Kocvin: kua to partilo -> SexyStroj: ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> castrol: ok![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Kocvin: ak je dobre zapojenie el schéma co som dal nižšie tak sa zameraj na inducku a ten čierny bazmek ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> SexyStroj: V tom případě máš někde problém![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Kocvin: tak jsem to uděl jak si řekl ... točím, točím ...svíčka v fafce opřená o hlavu a jiskra nikde!!! ![10](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
![10](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/10.gif)
-> Kocvin: a má držet svíčku za fajfku, opřenou o hlavu???
-> Kocvin: rotor ... to je ta věc na pravé straně motora pod černým kulatým krytem, že? ... tam je 8mm šroub,
-> SexyStroj: tak vidíš![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> SexyStroj 29.05.15 15:21:09: Upni si do vrtačky osmičku ořech a toč přímo s klikovkou(skrz šroubek co drží rotor zápalka..)
-> castrol: také jsem ho tam neměl. když jsem poprvé ten karbec rozebral.
-> SexyStroj: nám pocit ze hej aké ja som ho tam nemal a ani v sade co som kúpil nebol ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Klubko_: to jde taky????
-> darklord: to nevím!?
... jak to poznám? ... já vím asi dost hloupá otázka, ale... prostě nevím. Benzín mám vypnutý, tudíý mi nejde do karburátoru. jen jsem si myslel, že abych poznal jestli mi na svíčce jiskra bude stačit to co jsem popsal níže ... myslel jsem, že to rukou bude stačit ... jsem v garáži sám a nevím jak bych při šlapání držel svíčku na hlavě ...mno ...![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> SexyStroj: tak odmontuj fajku a místo svíčky přilož k válci jen kabel.
-> SexyStroj: a toci sa motor ked tocis len rukou? to sa mi jakziv nepodarilo...
kluci jak vyzkouším,že mi dává svíčka jiskru?
mám jí vyšroubovanou a danou na fajfu a opřenou o hlavu ... točím rukou šlapkami ...a jiskrs nikde:-/
-> castrol: ne!? ..aha ...ale Babetta 210 ho tam má ne???
-> SexyStroj: tam nieje tesnivo
