Babetta
12:46:33
29.05.2015
29.05.2015
SexyStroj
Jaké těsnění patří na jehlový ventil Babetta 207 ? A kam se vlastně dává ?
11:45:41
28.05.2015
28.05.2015
Shadow_
jasný je to trošku laborování ale jak to nastavíš správně v karburátoru by neměl by být problém
22:37:44
27.05.2015
27.05.2015
SexyStroj
-> Shadow_: Díky za radu! ... a to nastavení na sucho??? ... to je ten odkaz co jsi mi poslal výše???
16:39:23
27.05.2015
27.05.2015
Shadow_
mrkni jinak sem jak nastavit správně karburátor
www.mylms.cz/text-nastave ni-karburatoru
při správném nastavení by jsi neměl mít ve víčku tolik benzínu
16:37:15
27.05.2015
27.05.2015
Shadow_
nejprv nastav karburátor na sucho a pak až něco zkoušej to vypadá že to je přechlastaný jak sviňa.
22:06:12
26.05.2015
26.05.2015
-> SexyStroj: kukni ci mas vsetko dobre zapojene
21:53:00
26.05.2015
26.05.2015
SexyStroj
-> castrol: mrknu zítra na tu jiskru ...no říkal jsem si, nová svíčka, bude dobrá, ale máš pravdu raději kouknu.
Nastavit plovák?! ... no vida, to jsem neudělal, zkusím... Jinak svíčka suchá.
21:48:24
26.05.2015
26.05.2015
-> SexyStroj: sviecka je klasicky mokra? ale ked pises ze to presakuje u toho cierneho obalu na filter tak by som skor povedal ze prechlastava, nastav plavaky
tak iskru to je to prve co treba kuknut
21:41:57
26.05.2015
26.05.2015
SexyStroj
-> castrol: .No? ...nevím ...ale když jsem rozdělal znovu karburátor, tak tam benzín byl?! ... svíčka je nová ...ale nemám raději zkusit, jestli hází jiskru?
21:09:24
26.05.2015
26.05.2015
-> SexyStroj: neprechlastava sa to ?
20:58:06
26.05.2015
26.05.2015
SexyStroj
A protože jsem opravdu, ale opravdu začátečník, tak se ptám? Tohle černé z plastu, je těsnící kryt karburátoru? Konkrétně té části ze sytičem??? ... Jak to ten plast může utěsnit???
(za předpokladu. že je nepoškozen .
(za předpokladu. že je nepoškozen .20:55:35
26.05.2015
26.05.2015
SexyStroj
3.
20:55:06
26.05.2015
26.05.2015
SexyStroj
2.
20:54:33
26.05.2015
26.05.2015
SexyStroj
Kamarádi, prosím o radu. Nejdeme mi nastartovat Babetta a to přesto, že jsem vyčistil hlavu válce, dal nonou svíčku a nový kabel od svíčky. Vyčistil karburátor, vyměnil jehlový ventil, dal těsnění k šroubu benzínové přípojky, vyčistil otvírací kohout na palivo a výfuk. .... jen dělá když dám sytič ...bl, bl,bl,bl a ne a ne naskočit, Karburátor jsem už měl dole 3x a již nevím ... napadá štelovací šroub na směs jsem otočil o 1, 5 otáček a na šroub volnoběhu jsem zkrátka utáhl a cca do mpůlky povolil, s tím, že až to nastartuji a ohřeji, tak to sešteluji ...ALE NIC.
Tak jsem si všiml, že mi teče palivo a u toho umělého krytu karburátoru, kde jsou poškozeny domečky na šrouby, viz foto
19:12:15
25.05.2015
25.05.2015
Shadow_
Neměl by doma někdo řídítka na 210?
20:22:19
23.05.2015
23.05.2015
-> MajoLR:
20:19:24
23.05.2015
23.05.2015
MajoLR
19:54:38
23.05.2015
23.05.2015
aj sedanka prejde repasom
18:48:44
23.05.2015
23.05.2015
SexyStroj
-> Shadow_: to nevím? ... svůj Sexy Stroj jsem vyfotím, jen co ho zprovozním
18:47:26
23.05.2015
23.05.2015
SexyStroj
2.
18:46:57
23.05.2015
23.05.2015
SexyStroj
1,
18:46:33
23.05.2015
23.05.2015
SexyStroj
Tak Kamarádi zde vidíme, finálně očištěnou hlavu válce:-) ....
17:28:05
23.05.2015
23.05.2015
Shadow_
-> SexyStroj 23.05.15 12:12:09: by mě zajímalo jestli by se dali takhle vyčistit bubny ze spojky, a co fotka tvého peklostroje?
12:13:30
23.05.2015
23.05.2015
SexyStroj
takhle to vypadat nemá!
12:12:09
23.05.2015
23.05.2015
SexyStroj
před očištěním.... voda s octem udělá svou práci, ale ruční práce neodpadá:-)
12:11:12
23.05.2015
23.05.2015
SexyStroj
-> Bukaj: ne, ne, krámek je v Brně na konci města a je opravdu zajímací ho vidět z venku
... kdyby tam nestálo majitelovo Volvo, tak bych čekal, že každou chvilku přijede v žigulíku a v modrém plášti
... jinak o oleji nevím nic více, ale za čas se podělím o zkušenost, protože jsem gardově vyčistil palivovou soustavu, výfuk, hlavu válce + nová svíčka. ... ani se nedivým, že to nejelo
11:30:32
23.05.2015
23.05.2015
-> SexyStroj: "Town" olej - to bude nějakej nízkoemisní voňavej, ne?
Jinak ten krámek - není v jednom městečku cca 40 Km od KH?
10:52:25
23.05.2015
23.05.2015
SexyStroj
Tak nakonec jsem dal na doporučení člověka co prodává díly na Jawy, Babetty,Simsony a rozhodl se pro jediný druh oleje co v krámku měl. Zkusil jsem se nejistě zeptat, jestli by mi doporučil jaký olej dávat do staré Babetty? ... ale ... podsadití, obchodník opřený o pult se na mě unaveně podíval a hlasem který nestrpěl polemiku mi oznámil: " Pokud chcete nějaký levný olej, musíte na benzínku. Já tu prodávám tenhle jediný druh, protože mám vyzkoušeno, že funguje a je kvalitní, Je ze Španělska a lije se i do Hondy. ... Mám to za ta léta vyzkoušeno."
A tak jsem koupil 1L za 200 Kč - což považuji za krásnou cenu a šel.
Jinak v krámku byla fůra dílu a z krámku "voní" trochu toho socialismu a byl plný dílů na různé Jawy a simsony ... jsem rád, že jsem ho objevil - na netu ho nenajdete!
20:50:27
21.05.2015
21.05.2015
21.05.2015
21.05.2015
dnes konečne doskladane az na pár detailov
22:43:14
20.05.2015
20.05.2015
SexyStroj
-> Shadow_: ? :-O ... jj kdybych já věděl co to je?!
Babettu jsem koupil od pána, ale jestli má výbrus, to absolutně netuším!? ... hm ... no. půjdu do N17C a olej zvolím 2T od MOGULU... no a uvidíme :-)
Babettu jsem koupil od pána, ale jestli má výbrus, to absolutně netuším!? ... hm ... no. půjdu do N17C a olej zvolím 2T od MOGULU... no a uvidíme :-)10:18:16
20.05.2015
20.05.2015
Shadow_
-> SexyStroj: jestli máš po výbrusu tak studenější a jehlu na 3 zářezu.
20:43:59
19.05.2015
19.05.2015
-> MOLSO:
20:30:05
19.05.2015
19.05.2015
-> castrol: minula sa ti farba vo fotaku ?
20:27:39
19.05.2015
19.05.2015
tak uz skladam
19:57:12
19.05.2015
19.05.2015
SexyStroj
A jakou chlapci doporučujete svíčku? ... Děkuji.
19:24:14
19.05.2015
19.05.2015
-> SexyStroj: tak ten olej staci ale karbonuje jaxviň .... do fichtla som dlho pouzival M2t, potom som presiel na shell advance nev iem co .... uz to nehulilo, motor bol cisty ale smrad z vyfuku neskutocny. ten olej proste smrdel inak a to jedine mi vadilo.
babetta znesie 1:50, ojnicu ma na ihlach. do bronzu by som aj s neviem akym olejom nesiel na menej ako 1:40
19:19:56
19.05.2015
19.05.2015
SexyStroj
Něco k debatě, co jsem našel na netu ... jinak dle toho , co čtu zde a na co narazím na netu, tak přes veškeré výhrady 2MT je doporučován jako plně vyhovující olej ... mno ...Tak co by jste mi doporučili do 100Kč?
Názor proti M2T. (ne můj) ... názor?
Já používám olej Mogul TSF v poměru cca 1:40. Jede v pohodě a ještě jsem motor nezadřel :) Je vlastně skoro jedno jakej olej použijete. Hlavní je aby byl pro dvoutakty. Samozřejmě i zde platí čím dražší-tím lepší. Pak můžete mazat v nižším poměru. Někteří používaj i pro Bebetty oleje Shell třeba za 4kila. Sice mažou v poměru 1:50, ale tolik peněz vrazit do Babetty, to se mi nechce :D
Kvality 2T olejů podle klasifikace
APi TA Kdysi dávno tím bylo značeno M2T (nejhorší)
APi TB Současné M2T (dá se použít ale nic moc)
APi TC (JASO FB) – Kvalitní minerální olej do 2taktů. (vhodné)
APi TC (JASO FC) – Ještě kvalitnější minerální olej do 2taktů (vhodné)
APi TC+ Zbytečně vyhozené peníze
Autor tabulky je Dawid.cz
20:35:06
18.05.2015
18.05.2015
Shadow_
-> Pavel P..:
tak než jsem dělal 1 výbrus tak na originalní motor s fabriky tomu bylo jedno co tam leju. Ale na těch par set km to tam dám něco lepšího. Jako škudlit na oleji je zbytečné. Koupit olej za 200 nebo 300 ta stovka už nikoho nezabije
20:19:31
18.05.2015
18.05.2015
já do toho leju M2T a jezdí to taky.... lepší je teda červenej na vysokootáčkový motory ale když neni zrovna při ruce tak i hnědej stačí..
20:17:54
18.05.2015
18.05.2015
Shadow_
Ten olej do babetty taky není dobrý tam lít cokoliv ti příjde pod ruku. Jsou oleje který ti zakarbonujou výfuk po 100km jak kdyby najel 10000km. dvakrát jsem zadřel díky oleju. Takže teď než koupím olej si přečtu technické listy. Rozhodují se podle bodu vzplanutí. Jinak pro záběh jsem vybral špičkový olej ELF HTX 976 Plus. Litr oleje stojí 1000 ale nemusel jsem mít strach ohledně tření a tak pak jsem přešel na modrý mogul TSF s poměrem 1:28
12:45:43
17.05.2015
17.05.2015
Kocvin
-> Bukaj 17.05.15 09:20:57: Krásně řečeno..
09:20:57
17.05.2015
17.05.2015
-> vhml: Leju do toho to, na co je to konstruované
08:52:05
17.05.2015
17.05.2015
-> Bukaj 17.05.15 07:58:58: tak pokud do toho chceš vědomě lejt sračku abys ušetřil 300/rok ( potažmo 150 při používání TSka ), tak není moc o čem diskutovat...
07:58:58
17.05.2015
17.05.2015
-> Milan 136 16.05.15 20:57:18: Míchací poměr není o oleji, ale o konkrétním stroji. Do pionýra, který má kluzné ložisko na ojnici, nemá smysl lít nic lepšího, než M2T v poměru ne nižším, než 1:40 (v záběhu 1:25-1:30).
Moderní stroje, které mají jehličková ložiska, vyžadují lepší olej v menším poměru k benzinu (1:50)
Narychlo jsem spočítal, že M2T (60 Kč/litr) mne vyjde na cca 5,25 Kč/100 km, zatímco zde zmiňované oleje (kolem 200 Kč/litr) bych jezdil o více, než 10 Kč/100 km dráž (konkrétně u Castrolu za 200 Kč 17,50 Kč/100 km.
Kdybych měl nějakého krásného veteránka na sváteční vyjížďky pár desítek km ročně, tak je mi fuk, kolik stojí olej, ale že používám pincka coby dopravní prostředek (do práce, vejlety po republice, jednou do roka pár dní s kamarádem na SK), tak se snažím jezdit co nejlevněji
I když ty tři stovky, které ušetřím za rok by se v mém rozpočtu na díly apod ztratily jak nic, tak prostě psychologický efekt při nákupu oleje je silnější, než racionální uvažování
23:12:50
16.05.2015
16.05.2015
Kocvin
-> Milan 136: Možná není, ale mě je to upřímně jedno u takových strojů.. Nemluvím o závodním fíkovi kde jsou trošku větší nároky..
A jak říkám, řeším to až u větších motorek(pérák, kývačka, sportka), kde jezdím motul 510..
Pokud máš bronz na pístním čepu tak nemůžeš mazat 1:50 s žádným sebelepším olejem..
20:57:18
16.05.2015
16.05.2015
-> Kocvin: věř že není...
alespoň mogul TS nebo TSF
nejlépe castrol tts
a hlavně po lepším oleji to celý nezaroste karbonem. já jezdil v závodním fichtlu motul 800 a po rozebrání lesklej píst, lesklej výfukovej kanál...
jinak z hlediska financí se lepší olej vyplatí i pro to, že se míchá 1:50 a ne jako 1:30 ta brusná smradlavá pasta
nejlépe castrol tts
17:45:07
16.05.2015
16.05.2015
Kocvin
-> Milan 136: Mě to neříkej, doporuč tazateli lepší olej v podobné cenové relaci..
Já už babettu ani fichtla nejezdím takže M2T nepoužívám, jen je to těmhle malým sráčum vážně jedno, jestli jezdíš kastrol nebo M2T.. Do 250 ho neliju..
Já už babettu ani fichtla nejezdím takže M2T nepoužívám, jen je to těmhle malým sráčum vážně jedno, jestli jezdíš kastrol nebo M2T.. Do 250 ho neliju..12:45:14
16.05.2015
16.05.2015
-> Tomaso435: mam ho za dobrú cenu
-> haso: to tiez
-> haso: to tiez11:04:16
16.05.2015
16.05.2015
SexyStroj
-> Bukaj:
jsem to , ale Tonda.
