Citroen a Peugeot (PSA)
22:39:23
09.05.2019
09.05.2019
vinorak
Hlavně je to poslední zadohrab od Francouzů...
22:17:02
09.05.2019
09.05.2019
-> Kocvin 09.05.19 21:40:11: Ale to nepotřebovala. Itálie, Francie byla kolébkou designu nejen u aut.
21:40:11
09.05.2019
09.05.2019
Kocvin
-> SO545: Tak v té době si auta tvarově neměly co vyčítat.. Ať už jde o Audi, Fiat nebo vw... Ale 505 je prostě zajímavější.. A když ne zezadu, tak zepředu určitě ano..
Přibližuje se designem spíše k tehdejším japoncům...
21:23:43
09.05.2019
09.05.2019
-> Kocvin 09.05.19 20:25:36: dnes na semaforoch som stal vedla C4 ktora slohla kufrove dvere z Q5/Q7 ...ale toto je tiez trosku AUDInove
16:43:08
02.05.2019
02.05.2019
vinorak
ze 406ky to nepasuje, teda rozteč je stejná, ale pak překáží poloosa
12:45:22
02.05.2019
02.05.2019
Takže je hodím do křový (jak by napsal Merhanz)?
12:40:16
02.05.2019
02.05.2019
-> Jirik_Tuňák1983 02.05.19 12:36:05: asi ne. To zas nedám do kol.
12:36:05
02.05.2019
02.05.2019
-> vhml: Nechceš zadarmo brzdiče z P406 na velký kotouč? Jsou rozebrané, asi bych vyměnil pístky a prachovky, ale jinak OK.
11:22:48
02.05.2019
02.05.2019
-> vinorak 02.05.19 07:29:26: já mám teď na 309 chlaďáky z naftový 306. Pasovalo to všechno na původní držáky, hadice atd. Ale původní brzdiče vypadaly teda výrazně jinak.
07:29:26
02.05.2019
02.05.2019
vinorak
třmeny na 106 s16/ saxu vts jsou sice pro stejný kotouč 247/20.3mm jako na 205/309ce ale samotný brzdič je o dost menší než starý girling, sám jsem jezdil na girlingách 13ky plechy, ale chtělo to trochu vzít flexou aby se to vlezlo tady je víc místa....
forum.205gti.org/download /file.php?id=11531&a...
10:50:56
30.04.2019
30.04.2019
-> Kocvin 30.04.19 10:36:52: origo 13" plecháče tam přes chlaďáky asi taky nedám. Už na původních brzdách to bylo dost na knap.
10:36:52
30.04.2019
30.04.2019
Kocvin
-> vhml: Divím se, že mu tam vlezou brzdy, já to měl u gti jen tak tak.. A vadily mi i čepy řízení při plném rejdu..
14:05:57
29.04.2019
29.04.2019
-> Kocvin 26.04.19 16:39:18: tak to už měly premiéru před měsícem na slalomu v Janovicích
22:17:10
25.04.2019
25.04.2019
-> Kocvin 25.04.19 19:49:59: měl jsem je na 205 ale třeba už to byla nějaká druhovýroba
19:49:59
25.04.2019
25.04.2019
Kocvin
-> Jarda/felda: Kde jsi viděl u non gti 309 sklepávací kloub ?
19:29:13
25.04.2019
25.04.2019
-> vhml 25.04.19 07:59:46: normálně sklepávací kloub
13:42:28
25.04.2019
25.04.2019
ogi
Ne, právě třídvířko. Myslel jsem, že kliky jsou u 3/5 dv. stejné a stejné předek/zadek. Tak dík za radu, jsem zase chytřejší. Tak na mě mysli, až to bude aktuální
12:23:26
25.04.2019
25.04.2019
Kocvin
-> ogi: No počkat, ty máš pětidvířko ? Ta moje je třídveřová a tam jsou kliky jinak.. Pětidvířko má kliky z 205/309..
11:46:35
25.04.2019
25.04.2019
ogi
-> Kocvin 23.04.19 13:50:03: Klidně počkám, nic jiného mi nezbývá, pokud budeš ochotnej poslat. Nebude to 5dvířko? To bych měl hned dvě kliky, měli by bejt stejný přední/zadní. Dík moc
Kdyžtak pak prosím SZ
07:59:46
25.04.2019
25.04.2019
Nějakej tip jak se rozebírá poloosa? Potřebuju sundat vnější klouby a přehodit na druhou poloosu, protože jak ten motor padnul tak to rozesračkovalo vnitřní klouby.
19:02:22
24.04.2019
24.04.2019
Podle toho žebra navíc v 306 asi nejsme první čůrácí co to zlomili
13:50:03
23.04.2019
23.04.2019
Kocvin
-> ogi: Když počkáš, tak budu mít na začátku května celou 106 I na díly..
10:41:00
23.04.2019
23.04.2019
ogi
-> Vojťas: To je mi jasný. Už jsem tam zkoušel implantovat vnitřní kliku ze 120. Pokud neseženu origo, asi mi nějaký podobný řešení nemine.
10:36:37
23.04.2019
23.04.2019
-> ogi 23.04.19 09:59:51: v pegotu te spis poslou na vyšetření, jestli ses nezblaznil
09:59:51
23.04.2019
23.04.2019
ogi
Pánové, poraďte kde sehnat levou vnitřní kliku otevírání dveří na Peugeot 106 I. generace? Táta jí zase urval, ve starym jsem jí měnil dvakrát, ale tenkrát jsem sehnal z vraků v okolí. Bazos a sbazar mam projetej, z vrakáren mi odepsali že buď nemaj nebo jen s dveřmi vcelku. Nemá někdo doma? Klidně koupim i novou, ale prodejci dílů to neuměj/nenabízej, A vzhledem ke stáří vozu mě asi v Peugeotu pošlou taky k šípku, ne-li přímo do prdele.
23:26:41
16.04.2019
16.04.2019
MB_CML
-> vhml: Jde to, ale musíš ji alespoň povolit, aby šla vzadu trochu spustit a pak je to trochu ježek v kleci Jinak nepočítej s tím, že když seženeš jiné jeté, tak že na tom bude o moc lépe, minimálně ne moc dlouho Takže je lepší repasovat stávající
22:18:17
16.04.2019
16.04.2019
vinorak
Na gtičku šlo vyndat, tak počítám že i na normální nápravě to projde.
19:28:06
16.04.2019
16.04.2019
16.04.2019
16.04.2019
Kocvin
-> vhml: Netuším, nikdy jsem řízení samostatně nesundával..
17:41:28
16.04.2019
16.04.2019
-> Kocvin 16.04.19 14:56:40: to je asi lepsi zrepasnout origo nez davat novodobou jebku. Jde to aspon vyndat bez vyndani napravnice?
14:56:40
16.04.2019
16.04.2019
Kocvin
-> vhml: Jo je jiný.. Ale co jsem se tak díval na netu, tak za cenu okolo dvojky, by se mohl dát sehnat ještě nový..
14:08:05
16.04.2019
16.04.2019
-> Kocvin 16.04.19 10:55:36: hm, takze z ničeho. 106/306 je jiny jo?
13:51:27
16.04.2019
16.04.2019
16.04.2019
16.04.2019
Kocvin
-> vhml: Citroen C15 a Visa, Peugeot 205 a 309, Talbot Samba a Samba Cabrio.
10:31:47
16.04.2019
16.04.2019
-> vhml:
10:22:01
16.04.2019
16.04.2019
-> Luky 16.04.19 09:55:18: jj, kdyby na nas o kousek dal ty tanky zaútočily, tak jsme bez šance
09:55:18
16.04.2019
16.04.2019
-> vhml: to nebyla úplně bezpečná trať
09:41:30
16.04.2019
16.04.2019
-> vhml 16.04.19 09:21:55: To je jak z filmu Osvobození.
09:20:45
16.04.2019
16.04.2019
-> MB_CML 15.04.19 23:13:26: shit. To spis sezenu jiny rizeni. Opet klasická otazka. Z ceho vseho to ne/pasuje?
23:13:26
15.04.2019
15.04.2019
MB_CML
-> vhml: Na autě to nedáš pokud nejsi masochista nebo podobný jedinec Tzn. Celé řízení ven, manžety a spojovačky dolů, pak rozebrat převodku a vytáhnout hřeben ven. Pak je na každém konci cca 3cm mosazné pouzdro. Čili k soustružníkovi a udělat na míru dle míry opotřebení.
23:03:39
15.04.2019
15.04.2019
-> vhml 15.04.19 13:35:16: To už nezbylo žádný dřevo?
19:12:58
15.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
15.04.2019
Kocvin
-> vhml 15.04.19 13:35:16: Tvl nemůžeš to říct všechno najednou ?
13:35:16
15.04.2019
15.04.2019
Btw: koupim drzak motoru a silac
13:30:45
15.04.2019
15.04.2019
-> vhml 15.04.19 12:20:50: slušný
13:24:58
15.04.2019
15.04.2019
-> Nwkt 15.04.19 13:11:51: ale Buráka jsme dávali
13:11:51
15.04.2019
15.04.2019
-> vhml: Možná bude problém v tom, že to dostalo těch 101 ran
