Citroen a Peugeot (PSA)
-> Milan 136: Tak vzhledem k tomu, že do některých verzí dávali motor 2.0 T proč ne![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Nemá někdo navíc interiér do 309 Gti? Hlavně teda sedačky :) Díky..
-> Jarda/felda: a kupia mi predplatne na MHD ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> haso 06.02.17 22:05:55: platí jenom auta "srovnatelný" ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> darklord: ja za tie peniaze pojdem na sardiniu ![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
co mi pripomina, ze mam u teba magnetku
-> suri: a tak jasne, ze dostanem nic, ale ked uz kurva do mna nadrbal dakto, tak nech laskavo ma vyplatia
-> Jarda/felda: mal by som si vypytat
volaky superb3 4x4 dsg L&K ako nahradu za saxo z 99 ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> darklord 06.02.17 09:04:00: to je možné , ja som za to kúpil dve diaľničné známky a deťom najesť ...
-> suri: lenze haso za 203 eur kupi druhe saxo ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> haso 05.02.17 17:56:39: než vyplatí peníze máš nárok na náhraní vozidlo ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> haso 05.02.17 20:48:41: bez tak dostaneš hovno , za ko blatník a ohnuté dvere som dostal 203eur , origo blatník pred dvomi rokmi stál 95eur , lakovanie je min. 120eur , nerátam dve lišty , ošetrenie a blbosti okolo
-> suri: tak este pockam...par dni a potom im tam spravim troska vietor na pobocke ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> haso 05.02.17 17:56:39: mna naburali v utorok , stredu sa to spísalo , štvrtok nahlasilo , v piatok obhliadka a o cca dva tyzdne tri koruny na ucte , komunalna
mam taku vseobecnu otazku...
20.1 mi naburali zozadu saxofon pricom som nebol vinnik, hned vten den som bol v poistovni nahlasit skody, 24.1 mi auto obhliadol typek z poistovne, povedal sumu, ktoru poslu, dal som si to cez rozpocet vyplatit...ale este to muselo ist cez likvidatora
Kolko casu ma ten likvidator? Alebo je to normalny jav a nemam to riesit, ze 2 tyzdne to neriesia a pritom staci uz len ma vyplatit![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Radsej si zistim vopred info predtym, nez sa s dakym pridem povadit do poistovne, ze ci spia a zabudli na mna
ooo a Allianz poistovna
-> Jirik_Tuňák1983: Ne. Jen ten plast, na kterém je RZ. A ten je nacvaknutý
-> MATTESS 26.01.17 19:25:23: Musí nárazník dolů?
-> Jirik_Tuňák1983: Jo, asi kamínek. Nějakou dobu ještě fungoval až dofungoval
-> MATTESS 26.01.17 07:46:10: Japato? To byl nějaký kamínek? Já měl třeba štěstí na Píčasu, že jsem byl trefen kamínkem do čelního skla, to jsem nechal zacelit a onedlouho další kamínek a na milimetr přesně do toho samého místa. ![21](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/21.gif)
![21](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/21.gif)
-> Pavel P@nkáč: tak to máš kliku, já jsem to před rokem hledal sáma a skoro jsem zešílel. Ale na kostru jsem to tehdá vůbec netipoval a nakonec to bylo ono.
Pak napiš čím to bylo.
-> colaczech: s těma kostrama jsem to zkoušel nejak se me v tom nechtelo vic vrtat tak jsem to zbaběle přeposlal autoelektrikářům :)
-> Pavel P@nkáč: co je to zač? karbec nebo stříkačka? obsah? Rok?
Točí a nechytne?
Teoreticky by to mohla dělat i špatná kostra.
Začni u baterky. Z baterky jdou mínus kabely na přední nosník pod šroub a z něj pak pod šroub na spoj převodovka/motor. A právě v tom místě bývá kabel vlivem pohybu motoru uklepaný těsně u kabelového oka. Většinou je lepší odmontovat kastlík na baterku, je tam lepší přístup.
Nebo ještě než začneš hledat, zkus propojit mínus pol baterky a blok motoru třeba startovacím kabelem. Co to bude dělat.
Točí a nechytne?
-> colaczech: co jsem zkoušel tak jde snad všechno i budíku...
-> Jirik_Tuňák1983: Nechat při té příležitosti vyměnit za jedno hmotu a je na vždy pokoj.
-> haso 24.01.17 12:16:19: Tohle se mi zrovna nelíbí. Je to takové už moc bachratostaré. Poslední S80 je mnohem hezčí, ta vypadá spíše jako o chlup větší S60.
Ve Volve mám onanuál a protože to má spojku velikosti prstenců u Saturnu, tak s tím nějaké popojíždění v koloně není nic moc.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Jirik_Tuňák1983: vo volve mas automat?
mne sa jedno volvo strasne paci, ale asi by som to neuhral stou spotrebou v meste
auto.bazos.sk/inzerat/... /VOLVO-S80-25-T-PREMIUM-AT .php
ale tak co uz, ked chce clovek benzin a nie naftu, moc velky vyber neni...
a citroen caka o 2hodiny obhliadka od poistovaka, som zvedavy co mi povie...
-> MB_CML 24.01.17 11:28:19: Já taky tipuju ložisko/a. Servo to nebude, je tam elektrohydraulické.
Spíše se mi zdá, že na otáčkách. Spojka / setrvák to může být taky. Je tam kapalinová a dvouhmota. Spojka jde hodně ztuha a zabírá až nahoře. Jestli to půjde dolů, tak se možná bude dělat taky, páč na můj vkus funguje ON / OFF a to že se s tím dá jezdit normálně, tak je to jen o zvyku ne pohodlí.
Dnes už bych nechtěl manuál do žádného auta. Automat je blbuvzdornější, pohodlnější a jakmile má manuál více najeto, tak jsi s automatem na rozjezdech i rychlejší, páč tam zejména moderní převodovky skládají kvalty jeden za druhým.
-> Jirik_Tuňák1983: Proč vyvýjet něco, co funguje bezchybně... No hele to může být více věcí. Opravoval jsem závadu na převodovce, až se z toho vyklubala vadná pumpa k servu, jakmile se motor zatížil, tak začla vrčet, skoro jako elektromotor.
Jinak to může být dvouhmota, ložisko na stálém převodu, bez konkrétního sluchového projevu asi těžko soudit. Je to závislé na rychlosti nebo na otáčkách?
Vzhledem k tomu, že to má převodovku MA tak bych to stejně viděl na ložiska.
Tatík teď pojede do zervisu. P207 Šport 1.6 VTi s 5q. Zničehonic začala při brždění motorem na nižší kvalty vrčet převodovka a totéž při zrychlování. Ne rachtání nebo hučení, ale spíše takový vrčivý zvuk. Pouze v záběru, na místě nic. Čím vyšší kvalt, tím více se hluk snižuje. Při ustálených otáčkách slyšet nic není. Najeto kolem 80 000 km. Pokud se tedy nepotvrdí něco jiného (dvouhmota, spojka, spojkové ložisko). Nesetkal jste se s tím někdo u novějších modelů. I když, předpokládám, že u PSA zrovna 5q převodovky od 306tek nebo 307ček moc cesty kupředu ve vývoji neurazily.
-> Pavel P@nkáč 23.01.17 18:18:39: co všechno ještě nejde na tom autě? myslim od elektriky.
Třeba budíky neblbnou?
Nesetkal jste se někdo že na benzinové 306 nejde ani jiskra ani proud do palivoveho čerpadla? Nárazový spínač jsem mačkat zkoušel...
-> Jirik_Tuňák1983: :rozumím,já už si kolikrát říkal že bych mohl vrata od garáže zacínovat .-)
-> sep 12.12.16 14:06:04: Ale jo. Za tenhle rok jsem tak odpálenej, že už nemám sílu na nic.
Takže se garážová agónie ještě více prodlužuje.
-> Jirik_Tuňák1983: :kterýpak,tuňác?
-> MB_CML 12.12.16 13:33:49: Tady to udělali OK, ještě to tátovi ukazovali.
Já s tím nic dělat nebudu, není to moje a na nějaký zásahy a opravy starších aut jsem už línej. Jedno mi stojí doma s už propadlou technickou a už to víceméně jen překáží.
-> Jirik_Tuňák1983: No z té fotky je to špatně poznat
Ikdyž je pravda, že tam nevidím díry na lemy.
Jo Příbram... Ukázal bych ti, jak tyhle prasata renovace dělají, ale bohužel jsem už relikvie z té nápravy vyhodil. Kamarád si tam nechal repasovat 2x nápravu, a když mu podruhé cca po roce lehla, tak jsem jí rozebral a pánové místo ložisek použili silonová futra... ano byl to silon.
Dopředu použít pružiny z GTI![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Nwkt 12.12.16 12:34:17: Proč večer zachází sluníčko aby ráno muselo zase vylejzat?
-> MB_CML 12.12.16 12:33:22: Zadní náprava je po repasi. www.renovacenaprav.cz/ Jen je vysokej předek. Takže není co léčit. Těsně vedle, no.
Nárazník byl jedinej, co se podařilo sehnat, na GTI není, je normálně zakončenej. Ségra má ale ještě náhradní použitej.
-> Jirik_Tuňák1983 12.12.16 09:57:14: Proč to je vepředu tak nakopnutý? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Jirik_Tuňák1983: Protože to, co máte vy, vypadá na GTI nárazník, proto je krátký
Ta zadní náprava by taky chtěla trochu poléčit
Jinak souhlas, jako sehnat slušnou 1,4ku je celkem problém, dovolím si tvrdit že za slušné peníze slušný stav nereálné. 1,6 se dělaly i nonGTI, ale v našich končinách celkem rarita.
Když se podíváš např. na mobile.de, tak jsou tam ceny docela tvrdý. Za slušnější GTička běžně nad 2000,- EUR, spíše několikanásobně více. Ale můžeš kdyžtak mrknout.
suchen.mobile.de/fahrzeug e/auto?isSearchRe...
-> Kocvin: Hele, ségra má tuto. A je to 1.1i, kterých bylo krom naftových nejvíce. Trefit pěkný kus je teď už fakt docela problém. Když se ženeš Rolanda Garrose navíc ještě v cabriu, tak je to klidně 50 - 60 000 kč za prům stav. Jen musíme předělat zadní nárazník, poté co se jí do kufru chtěl podívat dědek s Fabií, tak se sehnal jen neoriginál a je kratší (není až k lemu).
-> Jirik_Tuňák1983: Vždyť se jich celkem udělalo přes 5 milionů neříkej mi že se někde nějaká neobjeví
Nemusí.. XR a XS verze mívaly i klasický TU motor 65kw :) Sice zřídka ale mívaly..
-> Kocvin 11.12.16 12:00:02: To máš docela problém.
Těchto kubatůr k dostání moc není, s 1.6 je to navíc už GTi.
Sháním pro přítelkyni hezkou 205 nejlépe 1.4 nebo 1.6.. Čím novější tím lepší a čím vybavenější tím lepší.. Klidně i XS..
Na ceně nezáleží.. :)
Kdyby jste náhodou o nějaké věděli nebo zahlídli důchodce se zánovním kouskem budu moc rád za info či kontakt.. Díky moc :)
-> Burák: asi určitě... někdo to má na ježdění, stojí to vždycky někde jinde.
-> Pavel P..: pojizdna?
-> Burák: je to možný... ale je to Mi16 určitě, jestli tam x4 už si nepamatuju.
-> Pavel P..: 4x4? ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Burák: jedna tahle vostrá francouzská popelnice nám tu stojí v ulici... ![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
