Citroen a Peugeot (PSA)
8002 příspěvků (zobrazeno 4901 až 4950) od 21.01.2010 do 30.06.2025, založil/a Kuladmin
17.07.2011
PetrDNX
-> alpin: To se naštěstí u Xantie moc nestává,jo Bxa,tam to je normálka,nebo spíš bylo1
22:54:16
17.07.2011
alpin
-> Bagrr- máma mele Emu: 21 to musí byť radosť keď dačo povolí
20:22:46
17.07.2011
-> alpin: ano ano, žabí krev je i přímo v brzdičích... Taky je jí v celém okruhu (brzdy, pružení a posilovač řízení) okolo 4-5 litrů s tím že litr stojí cca 200 a mění se každých 60t km :-)
upraveno 1x, naposled 17.07.2011 20:25:59
17:41:07
17.07.2011
-> alpin: Mám dojem, že a) je správně.
17:33:12
17.07.2011
alpin
-> Bagrr- máma mele Emu: a olej je aj v celej brzdovej sústave alebo nejaký hydr. piest tlačí na brzdový valec ?
17:28:57
17.07.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: až tak do podrobna jsem to nezkoumal...
17:26:33
17.07.2011
-> alpin: jj, tak nějak... Hlavně na tyhle brzdy se zvykne hned... Nechaj se strašně krásně dávkovat...
17:24:24
17.07.2011
-> Bagrr- máma mele Emu: Takze odpor pedalu bude jen pruzina? No to potes koste, to nekdy musim vyzkouset 1
17:18:27
17.07.2011
alpin
-> Bagrr- máma mele Emu: jako u vzduchových bŕzd ? šikovné
17:17:32
17.07.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: posilovač čeho? Řízení je normální... Posilovač brzd není, protože brzdy fungují na principu pouštění tlaku z okruhu přes škrtící ventil, který ovládáš pedálem brzdy. Takže nevyvíjíš tlak ty nohou, ale pouze ho reguluješ:-)
16:38:01
17.07.2011
-> Bagrr- máma mele Emu: Takze vono to nema posilovac normalni?
16:36:26
17.07.2011
Nevíte, zda je záměnný volant z 206 do 306? Viděl jsem na parkovišti ve 206 tříramenný volant s airbagem, který se mi zdál být tvarově úplně stejný jako ten můj co mám v autě.
upraveno 1x, naposled 17.07.2011 16:36:46
15:09:27
17.07.2011
-> Jirik_Tuňák: mám zkušenost se starým i novým systémem... A řeknu ti, ano jednou to zabrzdi, ale pak auto padne dolů zámek nezámek a brzdí to jako kdybys vystrčil nohu ven a snažil se brzdit nohou... Takže tak... Prostě jakmile není tlak na přívodu, máš nepatrnou rezervu za zámky, ale to je tak na jedno zabrzdění... Tudíž auto vlect pouze na tyči...
14:38:28
17.07.2011
-> Bagrr- máma mele Emu: To není pravda, auto zůstane normálně nafouklý a brzdí. Tu zkušenost nemám, ale má to zámky.
11:24:00
17.07.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ta kostka není čerpadlo, ale omezovač tlaku... Čerpadlo je na motoru. Líp řečeno umře ti čerpadlo na motoru a auto v tu ránu nebrzdí, nepruží a nezatáčí... Prostě vše co je na žabí krev je tlačeno jedním jediným čerpadlem :-D čerpadlo v nádržce má až c5 atd... Jinak ano, konektor to má jinej než je v článku, protože článek je psanej na x1... Pakliže praskla pojistka, bude někde zkrat nebo se mu do konektorů dostala voda...
Taky sem čuměl, co to tam má za vstřikování... Motor má ten samej ale vstřikování má nějaký spešl kvůli emisím... O starost víc:-D
upraveno 2x, naposled 17.07.2011 11:41:39
09:59:09
17.07.2011
Tady je to trochu blbe videt. Tak to ma on mam dojem.
A ten konektor je uplne jinej nez ten v navodu na xantiaklubu co je niz. Tak z toho chytrej nejsem, ale temhle autum absolutne nerozumim :-)
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 17.07.2011 09:59:09
upraveno 1x, naposled 17.07.2011 10:00:16
09:47:44
17.07.2011
-> U-Geen: Nemame.
-> Bagrr- máma mele Emu: No ale on tam mel jednu pojistku prasklou, pak to projel na prasny ceste a abs slo. Pak mi psal, ze to zas sviti a abs nejde, ale uz nevim jestli ta pojistka zase rupla. Je to 30A u motoru, pozice 2.
Jinak to cerpadlo je spolecny? To se me nezda teda, protoze Vetef tam proste ma cerpadlo zvlast jako jina auta. Proste takova stribrna kostka a jdou z toho trubky. Na obrazku tam ten motor ma ridici jednotku v krouzku, Vetev tam ma cerpadlo ABS (dle me). Cerpadlo pro hydru je integrovany v ty cerny krabici blize oknu, ne?
Zajimavy je, ze ten jeho motor sem skutecne nikde nenasel, skutecne se k nam asi nedovazel a je to nejakej exot 3
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od Matthes, záškodník z TechWebu vložen 17.07.2011 09:47:44
08:58:13
17.07.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a diagnostika?
02:51:35
17.07.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: je množný že to při měření podle návodu ukáže že je vše o.k. ale při pohybu ramene vůči nápravnici se pohne kabel proti kabelu a spoj proti spoji a je tam hned chyba...
a čerpadlo je pro abs stejný jako pro posilovač řízení, brzdy a pružení :-D takže tam chyba opravdu nebude... Nejčastější zrada u abs u xantie je jedno z předních čidel, byť u obou mi kravlo zadní...
upraveno 1x, naposled 17.07.2011 02:57:42
00:19:33
17.07.2011
-> Evža: Cidla dle mereni ok.
23:58:02
16.07.2011
-> VeTeV: me takle blblo umirajici cidlo ABS na jednom kole...
23:52:35
16.07.2011
-> VeTeV 16.07.11 10:01:56: Tyjo at vo tom premejslim jakkoli mam strach o to cerpadlo ABS 8 Jeste by mohla nekde byt proklepana isolace, ze by to palilu tu pojistku, ted zase teda shorela?
20:26:42
16.07.2011
-> castrol: Tak matematicky ne, ale mě zajímá jak prakticky...
Váhám, no. Sice bych rád, aby tam byl "předpisový" rozměr (který bych tam stejně musel nechat dopsat, jestli to vůceb půjde), ale peněz není nazbyt a rozdíl v ceně je poměrně citelný.
upraveno 1x, naposled 16.07.2011 20:35:51
20:23:32
16.07.2011
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : nemal by bit problem v par mm 6
20:17:42
16.07.2011
-> castrol: To mě až tak netrápí, spíš co na to řekne auto (aby zbytečně netrpěl podvozek atp.).
20:16:41
16.07.2011
-> Targa: To ještě nevím, zkus nabídnout, co bys za ně dal.
A značku pneumatik si teď nepamatuju... možná Conti, ale nevím jistě.
20:14:11
16.07.2011
Targa
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : co bys za ty gumy chtěl??? ja mam teda nový ale do skladu je vemu kdyžtak3
20:06:28
16.07.2011
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) : dat ich tam mozes ale bude to legalne ?
20:04:49
16.07.2011
Ještě dotaz, co myslíte, mohl bych dát místo 195/55R15 i 195/50? Zjistil jsem, že jsou výrazně levnější.
19:42:22
16.07.2011
Jelikož jsou letní gumy na Peškovi už asi někde v Renaultu, tak jsem koukal, že bych rovnou pořídil nějaké 15" místo 14". Našel jsem na netu tyhle a neodolal jsem a už jsou doma. 6
Dvě jsou teda povrchově poškrábané, ale nic vážného, takže by to nový lak v pohodě schoval (ale na ten nejsou peníze zatím). Blbé je, že gumy, co na nich jsou, mají rozměr 205/60, takže to na moje auto není. Ty jsou tak na 406, Xantii nebo podobně, neměl by o pneumatiky někdo zájem? Mají ještě asi 5mm a jsou z r. 09, takže nijak starý nejsou. Případně vyměním za 195/55.
zvětšit Citroen a Peugeot (PSA) - obrázek od dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :)   vložen 16.07.2011 19:42:22
upraveno 2x, naposled 16.07.2011 19:47:23
14:39:23
16.07.2011
-> VeTeV: jj, ten 16v je od 3t mrcha zběsilá:-)
14:37:56
16.07.2011
-> Jirik_Tuňák: tak kup jetou c6 :-D
14:21:59
16.07.2011
VeTeV
-> Jirik_Tuňák: no je to prdel jak jsou ty motory úplně jiný v chování a průběhu optima - u mě se to do 2tis necejtí ve své kůži, pak se to kolem 2,5 sebere a dělá to už jen radost a kolem 4 tis to je úplně nadšený 3 já dnes kolem půl drué se nechal na D1 unést a když tam byla menší zákruta, tak si řikám kurva ta už docela vynáší - a na tachu 170... tak jsem udělal prr a jel jsem na pohodu svých 150 :-) ale i tak jsem udělal radost osazenstvu - než jsme dojeli na děravou panelku D1, tak se všicí nechali uhoupat a usnuli jak šípkové růženky, neb čekali, že v Praze budeme někdy po 4 ránoa já je ve 3 vyhazoval v Praze... a nikdo si nestěžoval, ba naopak, jim to houpání udělalo dobře :-)) jen já se pak musel pekelně soustředit
upraveno 2x, naposled 16.07.2011 14:26:08
13:43:56
16.07.2011
-> VeTeV 16.07.11 12:47:48: Mě se zase u 8v líbí, že výborně tahá ze spodní otáček. Na rovinkách není problém aby se svižně sebral z 1500 otáček. Ale během toho jak ti lezou otáčky na dvojku nebo troju od 1500 - 2000 a pak do vyšších, tak cejtíš jak to táhne, kolem 2500 je cítit ještě znatelné zabrání, tam je vrchol krouťáku (kolem 2400).
To je prostě výborný, rozjedeš se, strkneš tam dvojku a z 1500 se dostaneš na 2500 a trojka kolem 2000 normálně bere, na druhou stranu tomu nevadí 4000 otáček, ale tam se cejtí zase líp 16v.
Sice nic moc výkon, ale velkej krouťák a objem, možná je to na pohodlnou jízdu lepší jak ten 16v, ale ten 8v má zase lehce vyšší spotřebu. Ten zátah zespodu bych ale neměnil a bude mi chybět.
13:09:28
16.07.2011
VeTeV
-> Bagrr- máma mele Emu: :_)) me obcas pribude i Kcko 3 nastesti posledni dobou co se pomer dalnice/mesto otocil ve prospech dalnic tak mam klid - a dokonce to auto i ztichne, kdyz ho prozenu dalnici - asi mu to vyhovuje
upraveno 1x, naposled 16.07.2011 13:10:25
13:07:06
16.07.2011
-> VeTeV: jak kontrolka abs (svítí pořád) tak rezervy (taky svítí skoro furt) mě štvou... Začínám nenávidět oranžovou...
12:56:55
16.07.2011
VeTeV
-> Bagrr- máma mele Emu: stačí počkat až nebude svítit žárovka .-))
...já těch 790-800 už mám jako běžnej standard
upraveno 1x, naposled 16.07.2011 13:03:07
12:55:42
16.07.2011
-> VeTeV: každopádně abs bych udělal na teplý slunný dny odpojitelný :-D
já se dlouhodobě držím na nádrž 735km... Rekord mám 760...
upraveno 1x, naposled 16.07.2011 12:57:14
12:47:48
16.07.2011
VeTeV
-> Bagrr- máma mele Emu: já to celý projdu - už se na to těším, ale dřív než bude výfuk instalován se k tomu nedostanu.... je to oranž, takže závad upozorňovací 3
BTW - vcera jsem zdolal konecne moji magicky nedoouratelnou hranici tj. vice nez 800 km na nadz - jsme na 850 a jeste tam je tak necela pulka rezervy :-) takze se dostavame k velice slusnemu prumeru pod 8/100...
jinak jak se opet ukazalo tomu auto nejvic sedi dalnice a klidne jet v pasmu 4tis tocek... nejhorsi je eko rally ala Pavel kolem 2-3tis - to proste basti ... aspon ten 16v
upraveno 1x, naposled 16.07.2011 12:55:14
12:47:41
16.07.2011
spartra
-> alpin: -> VeTeV: takže cenová střední cesta je purflux, a je to157
myslím, že palivovej tam je purolator, vzduchovej je filtron43
jěště se zeptám, znáte li na berlingo 1,6 16v 2004, rozměry kabinovýho fitlru a olejovýho?
upraveno 2x, naposled 16.07.2011 12:49:25
12:46:20
16.07.2011
-> VeTeV: člověče víc než je v článku na klubu ti asi neporadim... Měřil jsem si čidla a ve finále jsem se na výměnu vykakal... Protože a jelikož jsem si na nefunkční abs zvykl... I na technicky mi nikterak svítící kontrolku nekomentoval... Brzdilo to tak jak má a tím to pro něj haslo...
Jinak u tebe bych to tipoval na kontakt ve spoji kabelu z čidla a kabelu plazícího se po karosérii... Určitě nic nezkazíš, když všechny spoje rozebereš a prostříkáš je nějakým kontaktolem...
12:43:47
16.07.2011
VeTeV
-> spartra: jj nic jinyho nedavej - purflux je idela do frantiku, ale mann je taky vice nez zdatnou nahradou 4
12:43:47
16.07.2011
alpin
-> spartra: mann je zaručený a purflux mám ako palivový originál
12:43:01
16.07.2011
spartra
-> alpin: vyzkoušený?
12:41:00
16.07.2011
alpin
-> spartra: purflux
alebo mann
upraveno 1x, naposled 16.07.2011 12:41:15
12:33:26
16.07.2011
spartra
se taky optám co by bylo dobrý za filtr koupit - palivový, vzduchový
katalog.haspa.cz/index.ph p?main_page=...
10:01:56
16.07.2011
VeTeV
pánové dotaz - včera po cestě do Vizovic se po jednom dosti prudkém brzdícím manévru po pár km rozžhla kontrolka ABS... posléze díky krásně rovné silnici zhasla, ale situace se semtam opakovala - tipuju, na nějaký špatný kontakt, ale vůbec netuším kam se mrknout - nějaké tipy? Bagřík by to mohl věděti 4
edit - www.xantiaclub.cz/view.ph p?nazevclank... :-)
upraveno 1x, naposled 16.07.2011 10:03:04
14:50:58
15.07.2011
Targa
-> Bobesh: o hodně.. ted houpe o dost víc a je klid..
11:38:32
15.07.2011
MerHanz
-> Bobesh: Nj, když virťáci si jako pojezdítko kupujou francouze ve velkým. Tak to ani jinak dopadnout nemůže 3 3 3
22:18:01
13.07.2011
VeTeV
-> Mr_Kubas: jj bylo
