KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
Náprava - Zadná:
Karoséria:
Interier:
DENNIK:
2011
2010
darabos / 100 - komentáře:
17:31:29
31.05.2012
31.05.2012
Majklsto
-> darabos: jáááj, jasné
16:48:58
31.05.2012
31.05.2012
darabos
-> Majklsto: Spodok je od squala, tusim okolo 94 koni mal a krmene bolo sedrom z t613-ky
16:29:51
31.05.2012
31.05.2012
Majklsto
Ano, to sú také zaujmavé porovnania. A kolko mal vtedy koní? Čím si to krmil?
14:44:52
31.05.2012
31.05.2012
darabos
-> Majklsto: Oki, to bude zaujimave, lebo viem kolko koni daval ten motor s hlavou od Geminiho, tak uvidim s mojou v tej istej konfoguracii :)
10:10:54
31.05.2012
31.05.2012
Majklsto
Super, tak potom sa pochvál
10:08:51
31.05.2012
31.05.2012
darabos
-> Majklsto: Hlavu robi Gemini, ale predpokladam, ze to bude cca 30 s vacsimi sacimi ventilmi.
Co som robil ja doma z fabie ma 30+ a ventily 35-ky tu chcem vyskusat s vackou 278/270. Potom poreferujem, mozno skocim aj na brzdu.
09:54:37
31.05.2012
31.05.2012
Majklsto
Aké velké robíte sacie kanály k takejto vačke? Ja som si urobil kanály na 31mm, a teraz sa bojím či to nieje príliš vela
09:36:27
31.05.2012
31.05.2012
darabos
-> Urbi: zatial som este s vackou nejazdil pripravujem vstrekovanie a dalsie veci na motor a auto...snad koncom juna uz bude vrcat...
23:51:09
30.05.2012
30.05.2012
Petr Urban
-> darabos: A líbí ? Už ji kupuji taky, i když sem ji do normálního provozu nechtěl, ale prostě nedalo se odolat...vezl sem se v tolika autech s touto vačkou a tak perfektně to šlapalo, dokonce s motokarb se dalo jet pohodově na 2000ot., takže jdu do ní též. A určitě se neboj té malé ventilové vůle na sacím, pokud chceš čerpat strop výkonu vačky.
22:18:06
10.04.2012
10.04.2012
darabos
-> havlik: ano ano
22:03:55
10.04.2012
10.04.2012
-> darabos: to je ta 296tka?
22:00:28
10.04.2012
10.04.2012
darabos
-> Kurier Grobar: netusim, boli dodane vyrobcom vacky (Chovanec)
17:46:57
10.04.2012
10.04.2012
Kurier Grobar
-> darabos: čavko, z čoho maš tie pružiny ?
21:08:57
10.09.2011
10.09.2011
darabos
-> tibi1702: Ahoj! V poslednom case som sa venoval 120-ke, 100-ka je odlozena na tento rok. Dobre naladene webre v pohode sa vyrovnaju vstrekovnaniu, a nie su natolko komplikovane :)
17:54:28
09.09.2011
09.09.2011
tibi1702
Nic nove zatial? :) ja som teraz cez vikend natiehal parohy na webra idem ho nahodit do erky a ked sa osvedci zabudnem na secku elektroniku co som tam chcel dat :) ale zapalovanie od IMF ma bude lakat tak ci onak.
16:47:09
11.08.2011
11.08.2011
darabos
-> Norton: Uvidime sefe
-> Gemini: Jasne ja viem, tento motor je slabucky, uz mam doma 5q so SP4.22 po GO, ale mozno na buduci rok skusim skladanu.
12:05:35
11.08.2011
11.08.2011
Gemini
-> darabos: uvidis ze seriova prevodovka je dobra, ked motor fakt taha......pozri si moje videa, az v tych novsich je kratsia 5ka...
11:43:41
09.08.2011
09.08.2011
Norton
-> darabos: ej ej no to bude teraz ale zihadlo :O)
16:19:40
04.07.2011
04.07.2011
darabos
-> squalo: aha, som si myslel ze su vhodne aj do vyssich otacok, sice nikdy som nemal take zapalovanie, alebo krivka nesedi?
15:52:24
04.07.2011
04.07.2011
squalo
-> darabos: ano presne to, ale tak to ma obmedzuje len nad 6000 a kedže točiť do 6 mi bohate stači tak to neni až take hrozne, doležite že to poriadne taha od 4000 -6000
