darabos / 100 darabos / 100
komentáře | popis | fotky | darabos | 17.02.16 22:18 | 185x v oblíbených
KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
darabos / 100 - komentáře:
15:42:28
04.07.2011
darabos
-> squalo: ETZ? myslis ako favoritacke zapalovanie?
15:36:16
04.07.2011
squalo
-> darabos: no je to slušne ale brzdi ma ETZko, asi to vyhodim a dam klasiku rozdelovač
15:34:05
04.07.2011
darabos
-> squalo: nie je to zly napad, uvidim, lebo ta prevodovka uz pojde s 1.4-kou, akurat to davam do kopy, a s hlavou od Geminiho by to malo pekne ficat :) videl som, ze aj Ty si dosiahol pekny vysledok.
15:29:48
04.07.2011
squalo
-> darabos: skus najprv bez skratených prevodov ake to bude4
15:27:55
04.07.2011
darabos
-> squalo: no hej, ked sa dari, tak sa dari :D tato prevodovka bola tiez garde 4q 4.22, v plane je 5q so SP 4.44 a s kratsimi prevodmi. Ale este treba nasporit nejake peniazky a objednat prevody a potom sa uvidi.
upraveno 1x, naposled 04.07.2011 15:28:38
15:23:56
04.07.2011
squalo
-> darabos: skus dať 4,44 z kila, alebo ak chceš mám doma suchý 4q z garde...
no ale ako vidím tak sa ti darilo, tiež mám take dni...8
15:19:14
04.07.2011
darabos
-> squalo: no hej, uplne seriove prevody a SP4.22, do kopca je blbe a k tomu ani motor nesiel dobre, pokazil som karbec...myslel som si, ze je to chudobne, a pri tom mi problemy robila hladina, no ked som zistil, ze je to hladina (po druhom treningovom kole) uz som nevedel zase pretryskovat. A pred tym som zase mal problem s IMF-kom, chytal nejaky blby signal a sem-tam zapol mi obmedzevac okolo 5000 otacok. 8
14:57:15
04.07.2011
squalo
asi by to chcelo ešte kratšiu prevodovku, aký tam máš teraz prevod?
14:49:59
04.07.2011
darabos
-> Klubko_: tak tu je ten oboard, ked som uz horko tazko nastavil hladinu v karbeci, tak prisla na rad dvojka a aj trojka bola cudna...bol som uz troska nasraty...
Ostra Luka - 29.05.2011 - Prva treningova jazda - Skoda 100
08:15:17
04.07.2011
darabos
-> Klubko_: tak 1. 6900 2. 6900 a problem je, ze ked zaradim trojku tak otacky spadnu na cca 4600, ono sa toci len nema vykon 6 nahodim jeden onboard z treningovej, ked som sa trapil s dvojkou...
19:21:50
03.07.2011
-> darabos: to drzis ve strasne nizkejch otackach ne? 132
12:11:58
09.06.2011
darabos
-> TheronBB_130LR: Ahoj! Budem rád, ak sa niečo nájde :) poprosil by som na darabosZAVINACvdracing.sk :)
Diky!
upraveno 1x, naposled 09.06.2011 12:13:00
19:19:02
08.06.2011
TheronBB_130LR
-> darabos: frantíku mám nejaké fotky z ostrej prosíš si? :)
4
16:37:22
02.06.2011
darabos
Stovecka v akcii 3
Skoda 100 - TDC Ostrá Lúka 29.05.2011
09:23:19
19.05.2011
darabos
-> pneumont: dunlop sp 2000 175/50
07:28:49
19.05.2011
pneumont
Jaké pneu máš na tych 7 mičkových 13-tkach??
Rozmer..Dik
11:50:33
18.04.2011
darabos
-> matoo: bolo mi to nejako povedome 6
upraveno 1x, naposled 18.04.2011 12:02:40
09:46:19
18.04.2011
matoo
-> m8rinek: miki toto doverne pozna 4
09:37:42
18.04.2011
-> darabos: mam krabičku a někde najdu i CD, nějak netušim jak s nastavením a ideálním snímáním, chtěl jsem snímat v rozdělovači a dát se tak nejjednoduší cestou, klucka mě od toho odrazují a navrhli tuto a7.sphotos.ak.fbcdn.net/h photos-ak-ash4/200409_1916 976332878_1496087539_21479 25_3066147_n.jpg
22:57:56
17.04.2011
darabos
-> m8rinek: mozem skusit poradit...v com je problem?
