KRATKY POPIS:
Favo 136 so smejd vackou s casovanim okolo 285/265 stupnov a favo hlava s vacsimi sacimi ventilmi...
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
M-kova s hrebeňovým riadením, čiastočne vystužená podľa plánov 130L/A, Štvorpiesty + prepojky, chladené kotúče ala Saky
Náprava - Zadná:
Seriová vlečená náprava, v pláne kotuče + stvorpiesty...
Karoséria:
pôvodne 1100MBX, ochranný rám podľa prilohy J, čiastočne odľahčená aj vystužená
Interier:
hliníková pristrojovka, športove sedacky, športový volant, 6 bodové pásy
DENNIK:
2011-06-16 - A je doma suchy 5 kvalt so stalym prevodom 4.22 po GO, vymene loziska, synchrony a nejake kolecka v diferaku
2011-06-12 - priniesli sme druhy motor 1.4, fabia vo favo bloku, s upravenou hlavou, odlahcenym zotrvacnikom a podobne :)
2011-05-28-29 - zajazdili sme trosku ma Ostrej Lúke v ramci TDC v kategórii HE1-1600
2011-04-24 - geometria nastavena , predstih tiez, najvacsi vykon sa ukazuje okolo 6500 otacok za minutu.
2011-04-02 - konecne doladeny volnobeh a tocime az do obmedzovaca....kym sa to nerozpadne...
2011-03-27 - po dlhych mesiacov bol konecne osadeny motor do auta a z nova zavrcal :)
2011-02-13 - pokusny karbik je hotovy, uz len natryskovat - SEDR 32 z 20/24 -> 22.5/26.5 :)
2011-01-14 - zmerana je ta neznama vacka....pri vole 0.45mm je to 285/265 +-autobus
2011
2010-12-30 - skurvene pojebane mrazovky, aj ten co ich vymyslel!!!
2010-12-02 - kupena RJ Megasquirt I aj s kabelazom...skontorolovan a a hned som tam nahodil najnovsi firmware MS EXTRA
2010-10-13 - hlava vycistena, ventily zabrusene, kompresny pomer vypocitany, 10.5:1 na 1,3-ke 11.3:1 na 1,4-ke...
2010-10-11 - hlava s velkymi sacimi ventilmi je v dielni
2010-05-15 - Zistili sme, ze problem s motorom sposobila vypadnuta mrazovka v hlave pod klaviaturou...vypustil som 7 litrov sivej zmesi oleja a vody, nastastie motor to prezil a uz fici...
2010-05-08 - Ucast na Ozdianskych serpentinach, casy podla predpokladov slabucke...ale naprava drzi a v zakrutach to bolo dobre :)
2010-04-15 - Zistil som, ze auto je celkom slabe, no ani nebrzdi podla mojich predstav...program na dalsi vikend je zaobstarany :)
2010-04-15 - Priniesli sme 3 pneu Michelin 16/53-13 zmes FR-2.0
2010-04-03 - Prvy kratky test je za nami, par much vychatanych ( napriklad uvolnenie plynoveho lanka pri prvom rozjazde :) ) inak vypada to tak ze funguje vsetko, aj brzdy, az na pocit, ze zadok nebrzdi...no cakame na naboje a pojdu tam pekne kotuce.
2010-03-28 - Dokoncena elektrika a palubovka, bezpecnostne pasy su konecne v aute
2010-03-27 - Priniesli sme na skusku pneumatiky, 3x 200-54-13 a 3x 220-54-13 a vymenili sme mrazovku...
2010-03-21 - Zistil som, ze mi strieka voda z hlavy cez mrazovku za termostatom....kua fix
2010-03-10 - hura, dosli pruziny od Tunera 2 a tiez LM-2 Full Kit od Innovate Motorsports
2010-03-07 - uz uplne zasklenene makrolon-om, kurenie namontovane
2010-03-07 - Solexy vycistene, znovu poskladane, Mikuni uz aj s fiterboxom nasadene na auto
2010-01-12 - dosli chybajuce ihlove loziska do poloosi, velka vdaka Tomáš664at-ovi za ochotu, ze mi ich poslal!
2010
2009-12-30 - druha skuska karbutratorov Mikuni BS34, taha falosny vzduch na 2. a 3. valci treba upravit tesnenie medzi hlavou a sacim potrubim...
2009-12-29 - zadne a zadne bocne okna nahradne 3 milimetrovym makrolonom, na predne este treba dorobit okienko...
2009-12-06 - uspesne namontovane zapalovanie IMFSoft TCI a skuska karburatorov mikuni...
2009-12-03 - Dosiel starter s reduktorom, cez vikend pojde do auta a skusa sa dalej, stary starter ide na GO...
2009-11-22 - Prvy pokus o rozbehnutie zapalovania od IMF softu zlihal, starter nevladze normalne roztocit motor, zapalovanie pri starte nie je schopne dobre nacasovat iskru...treba rychlobezny.
2009-11-15 - Motor zo Škody 120 vymeneny za Favo 136 s vackou 278/270 (Chovanec)
Prevodovka:
Suchý 5q, suchý 4q
Náprava - Predná:
Náprava - Zadná:
Karoséria:
Interier:
DENNIK:
2011
2010
darabos / 100 - komentáře:
20:42:45
19.05.2013
19.05.2013
Hlava jak víno
22:54:24
07.04.2013
07.04.2013
darabos
-> Martin NM: jj, len upnem do vrtacky a jedeme
22:39:55
07.04.2013
07.04.2013
Martin NM
-> darabos: takže žiadny prípravok, iba šmirgle... ? díky moc
22:38:01
07.04.2013
07.04.2013
darabos
-> Martin NM: s brusnym papierom...pekne postupne az do 1200
21:57:37
07.04.2013
07.04.2013
Martin NM
-> darabos: čím si to tak pekne vyleštil ? idem to robiť tiež ale absolútne neviem čo na to použiť
17:16:53
03.02.2013
03.02.2013
darabos
-> Netmankopr: Ahoj! Klapky su zo Suzuki GSXR 750 rocnik '98-'99 a riadiaca jednotka Megasquirt.
16:28:36
03.02.2013
03.02.2013
Netmankopr
Ahoj, mohl bych se zeptat z čeho je ta čtyřklapka? Vidím tam zapalovací lištu ze SIMOS 2P, takže by tohle mohla být pro mne zajímavá volba do Felicie Kit Car (websource.rajce.idnes.cz/
Felicia_Kit_Car/)
Díky
Díky
17:22:57
28.01.2013
28.01.2013
MajoLR
Lada je odstavená od pretekov na letných 15kach zodratých, zapadnutá pol metra pod snehom.
Tento týždeň škoduľu dám do kopy, kamoš má vykúrenú garáž a vravel, že v piatok alebo v sobotu ju má voľnú takže idem na to!
12:45:19
27.01.2013
27.01.2013
darabos
-> MajoLR: jj, bude to striekacka :) vsak vymen ten saci kos, kym je zabava so zadokolkami...
aj ziga strajkuje?
09:55:11
27.01.2013
27.01.2013
MajoLR
Pekne, pekne vedúci...
Tak stovec bude íčko?
Mne sa nechce na mojej ani olejovú vaňu dať dole a vymeniť sací kôš v tejto zime.
Posral sa mi tam ten ventil či čo to je a rozdrbalo mi už dva olejové filtre kým som zistil že čo je asi zle.
Nemal som vŕtať do toho vôbec keď som menil rozvod, dal som hliníkovú vaňu namiesto plechovej a už bol problém na svete.
Tak sa vozím na predokolkách a ide mi to na nervy!!!!!
22:01:41
08.10.2012
08.10.2012
darabos
-> MajoLR: videl som, videl som, vdaka! :) prave kde si hovoril, ze daco nem dobre vo videu, vtedy mi spadol brzdovy pedal prvy krat na podlahu :D
Na opave bol AMKVK Cup slalom, ale to bolo este 15. septembra
20:26:20
08.10.2012
08.10.2012
MajoLR
20:23:37
08.10.2012
08.10.2012
škodec
-> darabos: super fotky tie B&W
16:00:45
12.08.2012
12.08.2012
darabos
-> MajoLR: fajnove video bude vitane
a novy spojler je uz objednany
dufam, ze dlhsie vydrzi
15:45:52
12.08.2012
12.08.2012
MajoLR
Nevadí... Hlavne že nič horšie sa nestalo.
Spojlerík polepíš a bude...
Bude aj komplet video z Opavy len musím pospájať videá...
14:09:05
12.08.2012
12.08.2012
darabos
-> MajoLR: Dakujem! :) Skoda, ze som dojebal koniec, bol by to celkom dobry cas...
18:15:47
11.08.2012
11.08.2012
MajoLR
17:38:36
03.06.2012
03.06.2012
darabos
-> Majklsto: tam sa začína zábava
-> Urbi: Jasná vec, si vítaný!
12:55:27
02.06.2012
02.06.2012
Majklsto
-> Urbi: no 31mm, mám po vodítko, dalej som sa zatial nedostal.
12:04:07
02.06.2012
02.06.2012
Petr Urban
-> Majklsto: Pokud protáhneš celým kanálem kuličku průměru 31, potom klobouk dolů ! Myslím že u záhybu kolem vodítka a směrem k ventilu už tam 31mm mít nebudeš, já mám 31 kanály k 280 vačce a šlapalo v pohodě...ale jen než se začně kanál stáčet, pak už je tam méně. Jinak k chovancové 296st. nebo jakékoli vačce takového typu z odlitku je dobré mít kanály co největší a taky mít ventily co největší, už se nemusíš omezovat zda to nebude moc, to co bude hrát velkou roli bude dobrý tvar a délka sacího potrubí, jeho slícování a systém směšování...karb. weber či motokarb. Ještě je dobré dostat KP na co největší hodnotu, mě bylo výrobcem vačky doporučeno KP 11,7 až 12,5 (nejvíce využit potenciál, ale s nutností použití více oktanového paliva)
-> darabos: Určitě dej pak reference jak to bude šlapat....až mi pojede 1.5 v rapidu, možná bych se zastavil na návštěvu...takový výlet na sk stranu
kdyby si nebyl proti. Doufám že mi to do srpna všechno poběží.
