Čokin Rapid Čokin Rapid
komentáře | popis | fotky | Čokin | 01.01.22 17:02 | 360x v oblíbených
Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
původní barva: Bílá nyní Orientální oranžová
počet majitelů předemnou: 3
Karoserie:
- odstraněny okanpničky střechy, žlábky zavařeny a zacínovány (bohužel úprava předchozího majitele ne moje)
- vyvařena místa s mírnou korozí, vše dokonale ošetřeno Body 666 a Tlumexem, dutiny vystříkány Rezistinem
- všechny úchyty náprav vystuženy
- odstraněny trubky na zvedák a zavařen spodní lem prahu do jedné roviny
- plastové nárazníky svařeny do jednoho kusu a lakovány do černé matné
- na zadních a bočních sklech černé folie WrapStyle Zlín ( s atestem 8SD)
- zadní lampy (paraboly) nastříkány Chromem a nové kryty HirschCar
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
- zpětná zrcátka Beskyd Sport v barvě auta
- kliky na dveřích z Felicie v barvě auta
- barva Orientální oranžová ze vzorníku AZNP (používaná na Škoda 110R v roce 1977 - 1980) autolakovna Ratiboř - Ševčík
Interiér:
- volant Rally (nástrojárna Kolín)
- sedačky Rapid (upravené - čalounictví Poličná)
- 3 bodové pásy Sparco
- zadní plata z DTD 16 mm očalouněná 4mm molitanem a černou autopotahovou látkou
- koberce lepené - šedý zátěžový koberec
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- kompletně vystužená ramena i nápravnice dle L/A
- tvrdé silentbloky od Pemita
- upravená geomtrie (závodní nastavení na vrchy - autoservis pan Plachý Loukov)
- pružiny 80kN (Tuner2)
- tlumiče GAZ schock (England)
- ložiska ZKL a ZVL + mazivo SKF
- náboje upraveny na rozteč 4x100 mm (Saky)
- řízení s ,,ostrým" pastorkem kretší o 1,5 ot. z rejdu do rejdu výroba Saky
- stabilizátor v tvrdých gumách od Pemita, stabilizator tl. 22 mm p. Svozil
- podložka pod stabilizátorem ocel 10 mm
- dokončení povrchu ramen a nápravnice Alkyton - žlutá
- vystužená dle L/A
- pružiny od Fána o 40 mm kratší než kyvka
- náboje vyrobeny na zakázku od Sakyho na rozteč 4x100 mm + kotoučová brzda
- na ramenech udělány ,,podvěsy"
Brzdy:
- přední kotouče Brembo tl. 22 mm vnitřkem chlazené (Saky)
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- 4 pístové brzdiče s propojkou v předu
- destičky Ferodo DS 2500 v předu
- destičky Ferodo Premier - půlené v zadu
- brzdiče 4 pístové s přepážkou 2 pístky ruční brzda , 2 pístky provozní brzda
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
- ruční brzda domácí výroby (základ origo ručka) váleček Girling 15,8 mm s nádržkou
- podtlakový brzdový posilovač Felicia včetně HBV (upravená karoserie v kufru + spojkový pedál)
Aktuálně: 5Q Stálý převod 4,22 + dlouhá jednička
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
Kompletní repas a úpravu převodovek provedl VRBA MOTORSPORT
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- dlouhá jednička 3,09 (Sixta)
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- rozpěrka 3. převodového stupně
- ocelové boční víka diferenciálu (Jan Kubíček)
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- blok převrtán pro vložky 78,6 na objem 1509 ccm (Chovanec)
- klika Fabia zdvih 78 mm - odsoustružené vyvažováky a udělaný zápich na ložisko, (Chovanec)
- upravené ojnice na pístní čep 18mm
- upravená Fábiová řemenice pro snímač polohy kliky a upravená na klínový řemen (Vrba)
- setrvavčník svrtaný ke klice a odlehčený
- hlava Felicie 50kW, srovnaná, zvětšené kanály, zabroušená sedla ventilů (Chovanec)
- těsnění pod hlavou (pan Kalina Zlín)
- olejová vana Š120, prsa Š130, olejové čerpadlo Š130 upravené na větší mazací tlak
- spojková lamela originální Škoda 190 mm a přítlačný talíř Sachs (Felicie 1,6)
- vačka 304 / 304
- výměník voda / olej ze Škody Felicie 1,9 D
- olejový filtr Fram PH3614
- olej Total Quartz Racing 10W60
- olejový cath tank
- nízkotlaké palivové čerpadlo Facet
- vysokotlaké čerpadlo MAGNETI MARELLI
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- vzduchový filtr Piepr Cross 2x
- zapalovací svíčky Denso IridiumPower
- ŘJ IgniJet
- ocelové výfukové svody 4-2-1 a nerezový přičný tlumič nad příčku (Bouhuš Krejčí)
- svody omotány a výfuk omotány termo páskou
- startér Magneton 1kw s reduktorem
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
- O.Z. Racing Superlegra ET33, rozteč 4x100, barva černá
- Pneumtiky Extrém Tyres 185/55 semislick
Čokin Rapid - komentáře:
14:32:57
21.09.2015
Čokin
-> Alenka: Kde ze jsi to byl merit ? 1
14:25:22
21.09.2015
Alenka
-> Vrba: nesedi tam mojich 125 z 1.4 1
14:13:24
21.09.2015
Vrba
-> Urbi: kdyby ses radeji vyjadril k veci nez tady zase rozjizdet tohle tlachani o nicem. To uz jsem mel ale napsat tak pred polednem. 89,95,101? Co nesedi?
13:44:30
21.09.2015
Petr Urban
-> Čokin: ok.
Poradím ti i když nemusím : na brzdě chtěj vědět jak snímají otáčky, musí být přesné. chtěj najíždět ztráty po každém měření, jen tak je to správné, chtěj vědět vůči čemu se korekce dělají a v jaké normě - DIN, ISO apod. zda-li se uvažuje o teplotě nasávaného vzduhu a tedy korekce jsou i k této hodnotě, což je správné. Pokud tyto základní věci na brzdách mít nebudou, je lepší říkat o motoru co si myslíš, než to měřit, vyhozené prachy a čas.
upraveno 1x, naposled 21.09.2015 13:53:23
13:37:32
21.09.2015
Čokin
-> Urbi: -> Vrba: Nechcete se na to vykaslat ?!
13:31:27
21.09.2015
Petr Urban
-> Vrba: Nevím o to že by tady někdo z okolí stavěl motory s tím co tam dávám já k sobě a co tam dělám za úpravy ... něco jinýho je okopírovat a prodávat za své jiné dílo a něco jinýho je se něco naučit od starých dobrých strojařů např. strojní úpravy dílů, sedel v hlavě atd., ale vše si zmáknu udělat a dát k sobě věci co budou fungovat a to jen kvůli tomu že jsem zkoušel a investoval čas, nervy a peníze a ty máš zase jen pomluvy ze závistivosti :D To je tvůj svět... pokud tě uspokojuje, tak fabuluj a výmýšlej si, v pohodě 3
To už teď začli dělat i ostatní na rally dokonce zvuční motoráři, ani mě neznají a už poslouchám ze všech stran výmysli co jsem o sobě ani nevěděl, stejní jak ty 3
13:17:48
21.09.2015
Vrba
-> Urbi: to jsi ted mluvil o sobe,ne? Ty kopirujes a pomlouvas ty,od koho jsi okopiroval a nasledne prodal,...i protote tady v okoli kazdy bere tak,jak te bere
13:11:02
21.09.2015
Petr Urban
-> Vrba: :D :D kdo někdy nedělal něco špatného, ale rozhodně jsem nikdy do nikoho nevalil ožralý na hovna že je piča protože nechce kalit a hulit. Jaký stereoidy... co si to zase vymýšlíš. Když chceš dělat sport - to taky neznáš a chodíš např. do posilovny, proč by sis nekoupil proteiny- česky bílkoviny, když jich máš v stravě málo nebo nemáš čas jich mít dostatek a ty tady nějaký stereoidy hned... ty si fakt mimoň jak sviňa jen aby jsi mohl něco naoplátku pomluvit. A takto to děláš stále... na pomluvách jiných stavíš svůj kšeft a osobu, ale ti co mají rozum to časem poznají, jiní mají smůlu a mají za kamaráda totátlního hajzla.
12:48:14
21.09.2015
Alenka
-> Čokin 21.09.15 11:57:41: tak takový měření je na píču a má vypovídací hodnotu srovnatelnou možná tak s odhadem.
Z grafu se teda nedají vyvozovat žádné závěry a bude potřeba změrit to znova někde, kde vědí, co dělají... slyšel jsem, že Dieselpower má dobrou brzdu 1
12:47:21
21.09.2015
Vrba
-> MOLSO: ba naopak,klidne mi to rekni,pokud jsem te necim nastval nebo urazil,myslim ze to je lepsi ,nez si hrat,ze nic. Ja to treba ani neumim a rikam veci primo. Klidne SZ nebo jak chces,... nemam s tim problem
12:35:25
21.09.2015
Vrba
-> Urbi: nekdo kdysi kouril travu(stejne jako ty),nekdo dodnes bere steroidy,aby mu nesplask sval,vid peto? 2
12:33:23
21.09.2015
-> Vrba: mozno to bude po par skusenostiach napr na pohofeste .... ale na to sa asi nepamatas 4 nechcem tu vytahovat spinu na verejnost takze to nechame tak.
na pohofeste som mal na 100 % mal nastrojene zadné sedačky, operadlá tam museli byť, mohol chýbať maximálne sedák ( ostal v stane coby postel ) ale o tých 10 kg tu nejde.
a motory pred smrtou idu vzdy najlepsie 3
12:28:15
21.09.2015
Petr Urban
-> Vrba: na čase na 400metrů nezáleží jen na HP a váze vozu aby jsi mohl házet číslema, není to tak přímočaré jednoduché. Molso má ty výsledky z brzdy správné a klidně tam můžeš mít HP co tvrdíš, co by ne. Ale samozřejmě pak celkově všichni chceme aby to bylo z A do B co nejrychlejší a na tom záleží.
Kdyby jsi někomu nenadával ožralý že je piča protože s tebou nechce kalit a hulit a nechoval se jak se chováš - zaleží ti pouze na sobě a na nikom jiném v životě, je to jen přetvářka pro nějakou využitelnsot lidí či děláš jen to co tě baví pro ostatní, nic navíc, možná by situace byla jiná i u mnoha dalších lidí vč. mě.
upraveno 1x, naposled 21.09.2015 12:32:47
12:07:14
21.09.2015
Vrba
-> MOLSO: 1,5sezony,zrovna tak je to dlouho,co jsem si začal říkat,proč už se ten Molso se mnou nebaví jako dříve,co jsem mu udělal? No ted je mi to jasné-kdo by to čekal,že? No divej,..odlehčené jsi to měl,protože jsme se na to ještě dívali ,když se čekalo na startu a chyběly minmálně komplet zadní sedačky. Ale to je jedno. Jen jsem chtěl poukázat na to,že čísla na papíře jsou jedna věc a druhá věc je jak to potom jede atd. Tím myslím přesnost měření. No každopádně bych řekl,že těch 101 koní vypadá reálněji než 95koní u Tebe,protože to bych potom podle dosažených výsledků já musel mít alespon 98,což je dost nereálné s motorem před smrtí.
12:06:38
21.09.2015
Petr Urban
-> Čokin: To je vše špatně, otáčky se dají brat tak jako na emisích jen přiloženým čidlem na blok či z zapalovacího kabelu, pokud ani toto nemají na brzdě... to na ni nemá smysl jezdit, to je i vyhozených 500,- a čas nesmyslným měřením, ale kdo to mohl vědět dopředu že jo... to chápu.
12:05:49
21.09.2015
-> MOLSO: Tak za tým, že je buď hodne veľká chyba merania, alebo je niečo zlé v motore si stoja asi všetci3 Iná možnosť ani nie je. Buď, alebo....
12:03:28
21.09.2015
Petr Urban
-> Vrba: PRávě proto se mi nezdá to měření, protoře jsem viděl v výsledcích že to jede dost. Jeďte jinam.
Molso měl na brzdě jen můj bezkontaktní rozdělovač, až teď je tam ode mě hlava, vačka a bude ladění, ale také to bude trvat a jsou tam ohledy hlavně na použitelnsot motoru z nula otáček, životnost, peněžní stárnku atd., takže kdyby nebyly omezení, dá se udělat jako níže ...
Výsledky... aby nebylo že zde machruji, ale napíšu ti je :
Frei - nabržděných 147Nm a 132 HP z opravdových 1289ccm na sériové písty na motorové přesné brzdě po 2motohodinách zájezdu nového motoru - na rally pačejov lepší časy jako ENGE a absolutní vítězství v RZ8 v historicích, když už se pořádně rozjezdil :)
Němec - žigul laděné webry + rozdělovač ode mě - 206Nm a 170 HP - pojíždí i R2 s 200HP
Matušek 130rs - 140Nm a 131 HP právě u TDI Fun v létě jak bylo 38C ve stínu a v motorvém prostoru bylo tak 50C a FUn neměl korekce, takže kdoví kolik tam je - tento víkend vítězství na ME závodech do Vrchu CHorvatsko.
Odvrša - teď čerstvý motor áčko 1.4 na LEKR zatím nebržděný co měl na rally Jeseníky např. na RZ 8 čas jako Štolfova 130rs s bržděnými 140HP u Brázdila, který má ode mě zapalování + výfuky + rady s laděním webrů motoráři co to stavěl. Odvrša je celkově první v kategorii 14 - soudobé automobily do obsahu 1400ccm, suzuki swift pojíždíme o 30sekund na 10km RZ.
Leoš hradil 1000MB - ladění 1490ccm z 86kw odpolední ladění na válcích a 110kw a 157Nm odjezd.
dál nepokračuji, to k vaším pomluvám že to není pravda a není to moje práce bude stačit 3
11:57:41
21.09.2015
Čokin
-> Alenka: Otacky si borec bral pouze z otackomeru v aute. Prevodove pomery zadaval pri zarazeni mackanim entru na klavesnici. Treci odpory zadal z tabulek a zatizeni se davalo 35%. Byl jsem na brzde prvne takze jsem spis jen prihlizel.
11:55:03
21.09.2015
-> Vrba: preco tie velke pismena na odlahceni ? na pohofeste som bol uz s komletne nastrojemy interierom a zadnymi sedackami pokial si spravne pamatam (je mozne ze som v kempe nechal sedák, ale nie som si uplne istý) .... necelych 6kg asfaltu z priestoru pod a za sedačkami + lahke vystuhy na vlečke nie je také velké odlahčenie aby sa ti musel zasekávať caps lock ....
Nechápem ani tej narážke na urbiho, motor po jeho zásahu (rozdelovač + nastaveni bohatosti) jazdil cca 1.5 sezóny, na brzde som bol ešte s touto starou konfiguráciou. Nová konfigurácia sa bude brzdiť po odladení, možno až budúci rok.
Neviem, prečo sa tak jeduješ, nevysmievam sa, ani nepovyšujem, verejne a otvorene priznávam, že čokin mal lepšie časy, ale za svojou poslednou vetou v predchádzajúcom príspevku si stojím.
