Čokin Rapid Čokin Rapid
komentáře | popis | fotky | Čokin | 01.01.22 17:02 | 360x v oblíbených
Škoda Rapid 130
rok výroby: 1985
původní barva: Bílá nyní Orientální oranžová
počet majitelů předemnou: 3
Karoserie:
- odstraněny okanpničky střechy, žlábky zavařeny a zacínovány (bohužel úprava předchozího majitele ne moje)
- vyvařena místa s mírnou korozí, vše dokonale ošetřeno Body 666 a Tlumexem, dutiny vystříkány Rezistinem
- všechny úchyty náprav vystuženy
- odstraněny trubky na zvedák a zavařen spodní lem prahu do jedné roviny
- plastové nárazníky svařeny do jednoho kusu a lakovány do černé matné
- na zadních a bočních sklech černé folie WrapStyle Zlín ( s atestem 8SD)
- zadní lampy (paraboly) nastříkány Chromem a nové kryty HirschCar
- boční polepy základ převzat z Fiatu Abarth, výroba Stickerz, montáž vlastní práce
- zpětná zrcátka Beskyd Sport v barvě auta
- kliky na dveřích z Felicie v barvě auta
- barva Orientální oranžová ze vzorníku AZNP (používaná na Škoda 110R v roce 1977 - 1980) autolakovna Ratiboř - Ševčík
Interiér:
- volant Rally (nástrojárna Kolín)
- sedačky Rapid (upravené - čalounictví Poličná)
- 3 bodové pásy Sparco
- zadní plata z DTD 16 mm očalouněná 4mm molitanem a černou autopotahovou látkou
- koberce lepené - šedý zátěžový koberec
- nové střešní okno
- autoradio Clarion
- ukazatel tlaku oleje, napětí a ampérmetr - Equus
- kontrolka řazení od ŘJ
- otáčkoměr Stacc
- kompletně vystužená ramena i nápravnice dle L/A
- tvrdé silentbloky od Pemita
- upravená geomtrie (závodní nastavení na vrchy - autoservis pan Plachý Loukov)
- pružiny 80kN (Tuner2)
- tlumiče GAZ schock (England)
- ložiska ZKL a ZVL + mazivo SKF
- náboje upraveny na rozteč 4x100 mm (Saky)
- řízení s ,,ostrým" pastorkem kretší o 1,5 ot. z rejdu do rejdu výroba Saky
- stabilizátor v tvrdých gumách od Pemita, stabilizator tl. 22 mm p. Svozil
- podložka pod stabilizátorem ocel 10 mm
- dokončení povrchu ramen a nápravnice Alkyton - žlutá
- vystužená dle L/A
- pružiny od Fána o 40 mm kratší než kyvka
- náboje vyrobeny na zakázku od Sakyho na rozteč 4x100 mm + kotoučová brzda
- na ramenech udělány ,,podvěsy"
Brzdy:
- přední kotouče Brembo tl. 22 mm vnitřkem chlazené (Saky)
- zadní kotouče Brembo tl. 12 mm vrtané (Speedpro)
- 4 pístové brzdiče s propojkou v předu
- destičky Ferodo DS 2500 v předu
- destičky Ferodo Premier - půlené v zadu
- brzdiče 4 pístové s přepážkou 2 pístky ruční brzda , 2 pístky provozní brzda
- omezovač brzdného účinku k zadní nápravě (Speedpro - Tilton)
- ruční brzda domácí výroby (základ origo ručka) váleček Girling 15,8 mm s nádržkou
- podtlakový brzdový posilovač Felicia včetně HBV (upravená karoserie v kufru + spojkový pedál)
Aktuálně: 5Q Stálý převod 4,22 + dlouhá jednička
V zásobě 5Q SP 3,9 (2 ks) a 5Q SP 4,44 vše s dlouhou jedničkou a ocelovými víky dif.
Kompletní repas a úpravu převodovek provedl VRBA MOTORSPORT
www.vrbamotorsport.cz
- stálý převod 4,22
- nové origo synchrony
- dlouhá jednička 3,09 (Sixta)
- seřízení vůlí a přetěsnění
- zaslepený náhon tachometru
- rozpěrka 3. převodového stupně
- ocelové boční víka diferenciálu (Jan Kubíček)
- tmel Victor Reinz
- olej Mogul PP80
- základ Škoda Fabia 1,4 8V
- blok převrtán pro vložky 78,6 na objem 1509 ccm (Chovanec)
- klika Fabia zdvih 78 mm - odsoustružené vyvažováky a udělaný zápich na ložisko, (Chovanec)
- upravené ojnice na pístní čep 18mm
- upravená Fábiová řemenice pro snímač polohy kliky a upravená na klínový řemen (Vrba)
- setrvavčník svrtaný ke klice a odlehčený
- hlava Felicie 50kW, srovnaná, zvětšené kanály, zabroušená sedla ventilů (Chovanec)
- těsnění pod hlavou (pan Kalina Zlín)
- olejová vana Š120, prsa Š130, olejové čerpadlo Š130 upravené na větší mazací tlak
- spojková lamela originální Škoda 190 mm a přítlačný talíř Sachs (Felicie 1,6)
- vačka 304 / 304
- výměník voda / olej ze Škody Felicie 1,9 D
- olejový filtr Fram PH3614
- olej Total Quartz Racing 10W60
- olejový cath tank
- nízkotlaké palivové čerpadlo Facet
- vysokotlaké čerpadlo MAGNETI MARELLI
- rovné Alu sání ala Weber
- vstřikovací čtyřklapka
- vzduchový filtr Piepr Cross 2x
- zapalovací svíčky Denso IridiumPower
- ŘJ IgniJet
- ocelové výfukové svody 4-2-1 a nerezový přičný tlumič nad příčku (Bouhuš Krejčí)
- svody omotány a výfuk omotány termo páskou
- startér Magneton 1kw s reduktorem
- alternátor Magneton 70A
Kola a pneu:
- O.Z. Racing Superlegra ET33, rozteč 4x100, barva černá
- Pneumtiky Extrém Tyres 185/55 semislick
Čokin Rapid - komentáře:
21:20:52
30.03.2016
-> Čokin: To neděláš dobře s těma kozama pod mostem. To zrovna není místo na podepření.
10:05:57
20.10.2015
Čokin
-> Tuner#2: Jjjjj vím 4
21:40:52
19.10.2015
-> Čokin 19.10.15 21:33:05: Ja to myslel tak, ze nekdo kopiroval Tebe ;)
21:35:09
19.10.2015
Čokin
-> fred30: Nějak už jsem si zvykl, že zde má skoro každý 100 koní v úplné sériovce a nechává mě to klidným.
Říkáš, měl bych ten motor vrátit sám sobě když jsem si ho skládal......3
21:33:05
19.10.2015
Čokin
-> Tuner#2: Jejda, tak to jsi mě nepotěšil. Asi někdo opisoval, ale kdo? Každopádně je mě toho Erka líto, min. to sání to degraduje když ne ty zrcadka.
Já toto vidím prvně, takže jsem inspiraci určitě od něj nebral 5
21:21:06
19.10.2015
fred30
-> Čokin: Celkem bída, ten motor! 100 koní mám ve svém skoro sériovém fačku. Bych to šel vrátit tomu co Ti to dělal3 4
20:04:47
19.10.2015
10.10.2015
Čokin
-> TTomas: Nybylo mě líp bez grafu?!3
00:01:56
10.10.2015
TTomas
-> Čokin: To je divny... Takovej chcipak motor a takhle to drti diferaky;)
17:04:18
09.10.2015
Čokin
-> minno: Aspoň, že se to vysypalo 200m před barákem 1
-> Urbi: Hold asi až na jaře, bohužel už s jinou konfigurací než byla doted, taky mě to sere8
10:31:02
09.10.2015
Vrba
-> minno: Cokin je testovaci jezdec,tak se zkouší jedna převodovka za druhou 4 ,jo,padl diferak na 4,44. Ale jen diferencial,staly převod je udajně v pořádku (ještě jsem to neviděl). Drifty, salomy a gumování tomu dalo zabrat
12:52:32
08.10.2015
-> Čokin 05.10.15 18:03:07: Och :/ Ty tie prevodovky meníš tiež skoro ako na páse. Teraz si už jazdil tú prevodovku, čo máš v popise (4,44; oceľové veka diferáku)?
12:20:38
08.10.2015
Petr Urban
-> Čokin: škoda. Ten Kyjov mě zajímal.
upraveno 1x, naposled 08.10.2015 12:21:23
18:03:07
05.10.2015
Čokin
Tak driftování z minulého víkendu má svůj dopad a včera se mě při návratu ze zlínského meetingu vysypal diferák. Tím se zhatilo i dnešní domluvené měření v Kyjově a tak nějak jsem i ukončil tuto sezonu.
10:55:07
28.09.2015
Čokin
-> Vrba: Jak rikas, brzda i nastaveni byla totozna jako v Brne. Pres zimu zkusim par zmen a na jare odmerime znovu, jeste nevim kolik penez se me do toho bude chtit vrazit.
10:48:34
28.09.2015
Čokin
-> MOLSO: Chovanec me to domluvil zdarma v ramci dobrych vztahu1 Rovnou jsme vymysleli par uprav takze pres zimu poladime a na jare se uvidi. Letos bych se rad svezl jeste na DOD Brno 4
09:08:25
28.09.2015
-> Čokin: prečo je to merane v koprivnici ked si mal dohodnuty kyjov ?
09:03:55
28.09.2015
Vrba
-> Čokin: jsem si vsiml noveho grafu,....a jak se dalo predpokladat,je to celkem bezvyznamne merit celkovou hodnotu necim,co ma samo o sobe toleranci +- 10pct. Vetsi smysl by melo overit ruzna nastaveni na jedne valcovce a tim ladit motor. Takto to je pouze a jen plytvani casem a penezy.
