-> MVM 18.01.22 18:46:12: já jsem pěkně po staru skončil u tohohle s rozsahem do 2,5atm www.autokelly.cz/Product/
.../39849642;38908614;4010
9556;40109506
Důležitý je, že přesnost se udává z rozsahu měřidla. Takže stejná přesnost 2,5% je u tohoto vlastně 4x lepší než u budíku do 10atm.
Ukazuje to stejně jako tři různé jiné měřáky ( 2x analog, 1x digi ) , tudíž jsem to prohlásil za dostatečně přesné.
18:46:12
18.01.2022
18.01.2022
-> Eidy: Pěkná hračka toto snímání tlaků. Dobrá pomůcka pokud to bude rozumně fungovat.
Přeci jen mi rukama prošlo množství manuálních pneuměričů,včetně F1. Ať uz analog i digital. A pokud to má mit fakt přesnost, tak se začíná od 250 Euro. (Je to něco jako Parkside šuplera a Mitutoyo ) Samozřejmě že toto neni nutný na hobby. Ale potom jde ruku v ruce teplota, a sběr a vyhodnocováni toho co naměříš.. Ale supr že se timto chceš zabývat, to je fajn na začátek.
20:22:42
16.01.2022
16.01.2022
-> Venca. 16.01.22 20:20:03: To právě chci vědět. Jak moc se to ohřeje a vzroste tlak při normální jízdě a na okruhu.
20:20:03
16.01.2022
16.01.2022
Venca.
-> Eidy 16.01.22 20:11:22: Dobře vědět, díky. Můze být zajímavé pozorovat béhem jízdy, jak se tlak v pneu mění.
20:11:22
16.01.2022
16.01.2022
-> Venca.: Nezkoušel jsem vícero tlaků, ale přední jsem jen srovnal na těsně přes 2 a zadní na těch 2,1 a to to ukazuje.
Jo a bacha, některý umí měřit třeba až od 2 atm, takže já hledal něco, co zvládne od 1. Tenhle by měl umět dokonce od 0.
19:09:20
16.01.2022
16.01.2022
Venca.
-> Eidy 16.01.22 15:24:52: Jak je to s presností měření, zkousels to třeba proti manometru při různých tlacích?
15:24:52
16.01.2022
16.01.2022
16.01.2022
16.01.2022
-> Eidy: Daj link, kde si to kupoval, aj ja chcem :)) A hlavne otestuj spoľahlivosť a výdrž
11:27:53
16.01.2022
16.01.2022
16.01.2022
16.01.2022
-> U-Geen 16.01.22 00:46:13: ale zas to hned uvidíš :-)
10:20:06
16.01.2022
16.01.2022
-> Milan 136 16.01.22 09:32:21: Tady jsou boky hodně tvrdý.
-> Antony: To jsem říkal taky. Ale ty nápravy mi přišly dost těžký.
09:32:30
16.01.2022
16.01.2022
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: to chce centrální dohušťování alá T815
09:32:21
16.01.2022
16.01.2022
-> Eidy 16.01.22 09:17:21: Běžná guma stačí odmáčknout na montáž. Ale tady nevím no.
09:17:21
16.01.2022
16.01.2022
-> U-Geen: Jo, to se mi taky nelíbí. Ale zbytečně zouvat kola a riskovat poškození gumy nebo disku při instalaci a výměně baterie taky ne. Takže jsem zkusil tohle.
08:48:10
16.01.2022
16.01.2022
-> U-Geen 16.01.22 00:46:13: To jo no.
00:46:13
16.01.2022
16.01.2022
-> Eidy: ja s tim mam takovej trochu moralni problem ze ten ventilek pak v podstate tesni jen pres u tpms krytku
23:47:17
15.01.2022
15.01.2022
-> minno: Chceš odkaz?
23:35:34
15.01.2022
15.01.2022
-> Eidy 15.01.22 20:23:09: Super. To sa mi páči.
22:38:12
15.01.2022
15.01.2022
22:25:12
15.01.2022
15.01.2022
-> SO545: Občas ji musím trošku rozmazlovat.
Eidy / Kóča
