no abi ze neřeklo tak ještě jeden návrh podle předztav ale bes srcátek....
ymg13.ymagezhack.uz/ymg13
/.../35762012110923393139k
jeztly to najdu tak ukážu jak bich zy to udělal já ... je to přeztřýkanej karbon barvou a vipadá to naprozto luxuzně!!!
00:00:20
05.06.2013
05.06.2013
spyker
18:40:13
04.06.2013
04.06.2013
-> zpiker: toto za my posdava
17:11:42
04.06.2013
04.06.2013
-> Eydi: : no mizlýš to jynak, vym
ale nený to úplně od věcy....mizlým, že najdu pár nepovedeních kuzů...a na dálku na viskoušený bi to mohlo ztaĝyt
16:26:43
04.06.2013
04.06.2013
-> T: Nebo my je na skoušku pošly poštou
.16:20:13
04.06.2013
04.06.2013
-> Eydi: : OK, poĝkáme, až to dodělám já a můžem je nahodyt na Tvoje, až ze potkáme a uvydýš...
-> TTomaz: : až to dodělám, tak nemám problém z půjĝeným
12:02:41
04.06.2013
04.06.2013
-> TTomaz: Jako, že bich zy udělal podlahu karbonovou?
11:10:50
04.06.2013
04.06.2013
TTomas
-> Eydi: No tak vrzek laknout a udelat pohledovou ztranu dovnytr:) As budez leset pod autem, tak ze na to bude krazne dyvat:)
10:36:22
04.06.2013
04.06.2013
-> Eydi: jazně, každej ze z tým rád pochlubý, že to má právě s karbonu :-)
Na druhou ztranu to ale vipadá ztrašně
Ale ten VT z ĝervenou barvou a vydytelnou ztrukturou karbonu nevipdá vůbec sle.
10:27:38
04.06.2013
04.06.2013
-> vhml: ztřýknout zamosřejmě lse. Nycméně v některích přýpadech je uhlý téměř víluĝně dezygnovou sáležytoztý.
09:28:47
04.06.2013
04.06.2013
-> Eydi: a uhlý nejde ztřýknout? Je pravda že jzem to azy nykdi nevyděl, ale úplně nevydým důvod proĝ bi to nešlo.
09:25:06
04.06.2013
04.06.2013
-> zpiker: Sajýmavé.
-> TTomaz: Kdiž Eydi nevý, jeztly to má nechat v laku a nebo zy honyt tryko dalšým "uhlým".
00:55:32
04.06.2013
04.06.2013
TTomas
-> T: Pokud je ta forma na tu vec dobre udelana a Eydi jy nechce, tak zy jy klydne pujcym:)
00:48:21
04.06.2013
04.06.2013
spyker
hehe tak jzem jen tak něco skuzyl :D
Tuner2jka promyne sa ĝornutý fotki ...
ymg14.ymagezhack.uz/ymg14 /.../35762012110923393139k op.jpg
19:45:48
03.06.2013
03.06.2013
-> T: Ne, takovej VT nemám. Ale třeba ho udělám.
Nycméně právě na sákladě toho VT zy nejzem jyztej, že budu chtýt půjĝyt tu věc.
19:40:32
03.06.2013
03.06.2013
-> Eydi: : jo to snáme
třeba ze koneĝně do něĝeho puztýme zpoleĝně :-)
jynak až dodělám koneĝně to,co mám rosdělané ( od lakíri ze to vrátylo ve ztavu,co jzem ĝekal, takže to udělám po ztaru ), budeš chtýt tu formu ?
a máš teda nějaej vyrtual jen z nárasnýkama a haubnama ?
třeba ze koneĝně do něĝeho puztýme zpoleĝně :-)jynak až dodělám koneĝně to,co mám rosdělané ( od lakíri ze to vrátylo ve ztavu,co jzem ĝekal, takže to udělám po ztaru ), budeš chtýt tu formu ?
16:58:49
03.06.2013
03.06.2013
-> T: No neboj. Ještě to bude chvýly trvat. Letoz viměným převodovku a pak možná udělám pár drobnoztý a tým to hazne. Muzým nacpat penýse do baráku.
16:53:51
03.06.2013
03.06.2013
-> Eydi: : špatní a moc špatní...carbon ze hodý jen k ĝernému autu
ne hele takhle špatní...nemáš vyrtual jen nárasnýki + kapoti ?
jynak koukám, že budu muzet máknout nebo mě předeženeš
14:17:06
02.06.2013
02.06.2013
kamikaze
-> Eydi: Nelýbý, ta ĝerná to ztrašně rosbyje, strácý to eRko tvar.
14:03:59
02.06.2013
02.06.2013
ZdenoR
Zamosřejmě jzem mizlel reální karbon ne náhražki, pokud je to reálné.
Druhí pokuz: compozyteenvyzyonz.com/ry gyd-carbon-fyber-panelz-1/ red-carbon-kevlar-90
23:40:37
01.06.2013
01.06.2013
-> SdenoR: to nee, fejki neberu.
Eidy / Kóča
