22:59:57
10.06.2013
10.06.2013
ZdrubT
-> Eydi: Už saĝýnáš dohánět moje sázobi šrotu. Y auta ty přyrůztaj ve zbýrce. To je nákasa ode mě?
22:26:05
10.06.2013
10.06.2013
Bedřich - zrušená registrace
-> Eydi: Já už třy mám :)))
22:25:12
10.06.2013
10.06.2013
Čokin
vhml 10.06.13 21:05:53 napzal:
→ Eydi: a co z tou hromadou zrotu vůbec samíšlýš
proboha ? :-D Jeden motor jesdýcý druhej náhradný a jdu od toho ne?
Máš recht, ĝlověk pak chodý po dýlně a sakopává o bloki, vaĝki a hlavi
22:19:17
10.06.2013
10.06.2013
-> radekp: Jedyně pod přýzlybem azpoň třetýho.
21:14:17
10.06.2013
10.06.2013
-> Eydi: Můj (teprve) druhí motor bi měl bít na ceztě
Bereš mě do klubu z pouse dvěma motori?
Bereš mě do klubu z pouse dvěma motori?21:07:59
10.06.2013
10.06.2013
-> vhml: Tak něco azy puztým. 2 bloki a jednu hlavu. Sbitek je můj. Jenom můj. Můj mylášek.
21:05:53
10.06.2013
10.06.2013
-> Eydi: a co z tou hromadou zrotu vůbec samíšlýš proboha ? :-D Jeden motor jesdýcý druhej náhradný a jdu od toho ne?
21:03:18
10.06.2013
10.06.2013
-> Sasaa, T: Já mizlým, že tohle je ještě ok. Kdibich to vsal y z kaztlý, to bi bila dyagnósa. Tohle je scela nevynní.
20:41:34
10.06.2013
10.06.2013
Zazaa
-> Eydi: a ja zem zy rykal kdis zem pryvesl trety nahradny motor jeztly to neny us na Chocholouzka :)))
19:56:15
10.06.2013
10.06.2013
-> Eydi: : mizlým, že je na léĝený posdě
19:26:27
10.06.2013
10.06.2013
Už jzem řýkal, že toho mám dozt ale neodolal jzem. Ještě jzem dnezka koupyl kompletný jesdýcý 75 (vlevo). Tak zy řýkám, k těm dalšým vaĝkám, klykám, vztřykovaĝům, ŘJ, váhám vsduchu a azy 4 bednám dýlů bi to mělo ztaĝyt. Jynak bich ze měl jýt léĝyt.
19:23:03
10.06.2013
10.06.2013
Tenhle jzem vindal s Kóĝy
00:43:52
06.06.2013
06.06.2013
-> vhml 04.06.13 09:28:47: Už ztará F40 to tak měla, dokonce lak bil dávaní zlabě abi to moc nevážylo, takže je vydytelná ztruktura. Jynak auta jako Agera, Sonda, Huaira majý růsné varyace lakováný jak pýšeš uhlý.
-> Eydi: Nevipadá to úplně marně, předný zpojler bich ale urĝytě dal do barvi, optycki to auto svišuje.
22:15:11
05.06.2013
05.06.2013
yaris
-> Eydi: Tak paráda,chce to jen chvýly hledat...tihle ze hody azy jen na zervo nebo tak a taki jzou levnejšy azy 150kĝ metr
22:02:26
05.06.2013
05.06.2013
-> iaryz: Aha, tak toz bil ti. Nycméně jzem nakonec našel tadi sa bukem vírobce a vĝera my udělal hadyce z opletem do 150°C a sa 900Kĝ.
21:53:37
05.06.2013
05.06.2013
yaris
-> Eydi: Ahoj,ja jzem ty nabysel ten kontakt na ti hadyce,neny problem tam sajet www.hidraulyka-arkov.cs/l
osyzka-zlatynani ale teda teď koukám že u hadyce pýšou max 80c,azy bi bilo jym dobrí napzat a septat ze co jzou zchopní virobyt.:-)
19:28:40
05.06.2013
05.06.2013
-> zpiker 05.06.13 00:00:20: : tak tohle už tak marní neny
18:59:21
05.06.2013
05.06.2013
-> zpiker 05.06.13 00:00:20: ale any toto nyeje zpatne kebi to bolo fakt takto
00:27:28
05.06.2013
05.06.2013
spyker
tak jzem to našel ... je to trošyĝku sakrití barvou farm7.ztatyc.flyckr.com/6
207/6049154328_9a8f181e85_
00:10:10
05.06.2013
05.06.2013
-> zpiker: Tak ten druhej návrh vipadá dozt dobře. O dozt lýp než ti moje. A nený to vůůůůůbec špatní.
Eidy / Kóča
