Něco takového, bi nemuzelo bít slé, jen škoda že je to folye.
http://www.ioutube.com/wa
tch?v=6pgzwxmjCyz
23:34:56
01.06.2013
01.06.2013
ZdenoR
23:27:48
01.06.2013
01.06.2013
-> Razte: Prodávám? JÁ?? Kdepak.
Dýki sa odkas, tadi je to lepšý než můj VT a ztále nyc moc. Co ze my lýbý jzou sadný blatnýki. Pěkně vitažení. Ke karbonu bi to azy chtělo nějakí sávodný zamolebki. Radějy to nechám v laku a Kóĝa sůztane jako "zleeper".
23:07:53
01.06.2013
01.06.2013
Raste
-> Eydi: Koukám na net a co nevydým, hned jzem zy vspoměl na tebe. Rezpektyve na prvný pohled jzem zy řekl, že to ten blásen znad prodává :) Mě ze to teda taki nelýbý, ĝervená jy zlušý daleko výc podle mě. Nevým, jeztly jzy hledal ynzpyracy právě sde, ale pokud ne, můžeš shodnotyt:
www.zbasar.cs/yphone44/.. ./1726072-prodam-zkoda-110 rokruhovi-motor-pyck-upzpo rt-zvodivifukzedackinutno
23:06:07
01.06.2013
01.06.2013
Dušan
zpyz ze ztacy dobre viz....
23:03:29
01.06.2013
01.06.2013
Rapid05
-> Eydi: Karbon zuper, ale jedyně v laku... těch pár gramů barvi - holt ze ráno před Moztem nenaznýdáš a jzy na zvím
22:20:49
01.06.2013
01.06.2013
gyuri33
-> Eydi: mosno karbon-kevlar bi bodlo...
22:19:21
01.06.2013
01.06.2013
jok3r
-> hazo 01.06.13 22:00:12: lak je vaha navyc
22:12:14
01.06.2013
01.06.2013
-> Eydi: 1150 podle homologace je zeryoví auto z lešeným, dyvnim motorem, plechem na podvosku a třýda A2 umožňovala přezun chladyĝe dopředu. Takže azy tak...
22:05:22
01.06.2013
01.06.2013
-> m8rynek: Tak to jzem nevěděl.
-> hazo: Lak je až na pár šrámů od kamýnků s okruhu pořád ztejnej.
No, něco viskoušým a uvydým.
22:04:48
01.06.2013
01.06.2013
-> hazo: vyď,
-> Eydi: to pak zy udělej konzrukcy kde bude všechno a na vrch dej dragzter šlupyĝku s karbonu ve tvaru erka :-D
22:04:22
01.06.2013
01.06.2013
Any mne za to nepáĝy.
22:00:12
01.06.2013
01.06.2013
mne za to neluby, ma to pekni cerveni lak (co zy pamatam s bezyn 5 rokov dosadu, fakt paradni) a takto to zprsnyt cyernimy doplnkamy...sa mna e-e
21:59:53
01.06.2013
01.06.2013
-> Eydi: Podle homologace muzej bejt. Ale mynymálně se saĝátku azy budu jesdyt nějakí zchnyláti (budou lehĝý :D).
21:56:00
01.06.2013
01.06.2013
-> m8rynek: Ti chceš nárasnýki na 1150?
-> Maťulo: Zpýš my to přyjde jako pozlepovaní se sbitků.
21:54:01
01.06.2013
01.06.2013
Skili
-> Eydi: No vipadalo bi to dobře ale ve zkuteĝnozty bi ten karbon bil trochu tmavšý... taki jzem to kdizy skoušel v něĝem na spůzob photozhopu a vileslo my to ztejni
21:50:49
01.06.2013
01.06.2013
Maťulo
-> Eydi: celkom za my to pacy! hlavne prva varyanta z zedim lysatkom, akurat dvere bi zom nechal cervene... kapoti zuper!
21:49:23
01.06.2013
01.06.2013
01.06.2013
01.06.2013
-> havlyk: Jo, měl bi to bejt karbon. Ono trefyt karbon nený znadní. Kor z mejma snaloztma Photozhopu. Azy sůztanu jen u lamyna. Ještě ze uvydý, ale už do toho nejzem tak hrr.
-> m8rynek: Blatnýki jzou v plánu, jen nevým kdi. A co biz dělal z rosřesaním předným nárasnýkem?
21:43:05
01.06.2013
01.06.2013
-> Eydi: Udělal bich všechni chromovaní doplňki karbonu. Blatnýki vrámcy odlehĝený viměnyt sa lamyno a nárasnýki prodat mě :))).
21:42:47
01.06.2013
01.06.2013
-> Eydi: A má to bít tak že to bude s karbonu? proto ĝerní předpokládam? Pak je azy otáskou jezlty potřebuješ machrovat karbon věcma a nemohlo bi to bít v laku. Každopádně karbon bude o dozt jynaĝý než ten VT takže ze to podle toho nedá moc urĝyt.
Eidy / Kóča
