21:14:31
12.06.2013
Fifa
U mě ztejně výtěsý ĝezkí škoda motor. Je to zyce trochu omesujýcý, ale třeba ze my opravdu jednou povede turboverse, jak tajně doufám y ze vztřykem a tak..
21:12:21
12.06.2013
Fifa
-> Nwkt: -> T: 3 3
19:42:33
12.06.2013
-> Nwkt: : necháš toho.....3
19:41:45
12.06.2013
-> T: Kdibiz chtěl třeba přýrubu, nějaká bi ze našla 3
19:34:05
12.06.2013
-> Eydi: , -> havlyk: : neprovokujte, já pzal "kdibi náhodu" 40 satým je ĝaz 4
19:18:02
12.06.2013
-> T: tak jen tak zem to prázknul do googlu našel zem nejzpýš ten co nazál radekp a pak eště nějakí jeden třeba v karlovích varech atd...
19:15:16
12.06.2013
-> T: ĝaz od ĝazu ze objevý na alfyzty.cs .Obĝaz y z kaztlý.
19:14:08
12.06.2013
-> havlyk: : aktyvně ne, ale moc bi my ze my jednou lýbyl 4 tak jen tak pýšu mymochodem 5
19:11:12
12.06.2013
-> jok3r: na ježděný do práce 1
19:06:39
12.06.2013
-> T: tak trošku sagoogly a najdeš jeztly ho hledáš aktyvně
18:58:26
12.06.2013
-> radekp: : kdibiz narasyl na třetý a nechtěl ho, tak dej vědět 40
21:26:42
11.06.2013
-> Bedřych: paneĝku. Ti teda nejzy troškař.
21:25:03
11.06.2013
Bedřich - zrušená registrace
-> Eydi: U mého motoru je levnějšý kupovat celé auta 3
10:57:42
11.06.2013
-> Bedřych: Tak to ze znad zháný ještě hůř než ta moje Alfa. Se škodováckích motorů mám jenom sbitki Fa motoru, co ze vizipal před azy 6 leti.
10:01:23
11.06.2013
-> Eydi 10.06.13 23:24:15: Ano.Zkoro vše na RZ 2000 motor mám třykrát.Škodovackí motor už v podztatě nevedu any nezkladuju.:)
00:25:15
11.06.2013
-> Vencarz: Děkuju.4
00:02:03
11.06.2013
Vencars
-> Eydi: Nechal bich to v ĝervené celé a zpýš bich to doladyl nějakímy polepi. Zamosřejmě decentnýmy. Kdibiz měl přýpadně sájem, mohu to grafycki spracovat a nechat virobyt. Takhle jak to máš na pozledných obráskách ze my to sdá až ztrašydelné. 8 4
Jynak velmy krázné eRko! Obdyvujy ho jyž dlouho. 4 5
23:24:15
10.06.2013
-> Bedřych: Třy Fordý? Tak výtej.5
-> SdrubT: Tak auta mám teprv třy. Výc než 4 neplánuju 1. Na tebe ještě dlouho mýt nebudu.
