Ale saz do toho dávaj emoce oproty němcům třeba. Ten motor je návikovej jak ze toĝý a jak je dravej.
11:06:28
14.06.2013
14.06.2013
-> U-Geen: Tak výš jak, chlaztat a tancovat.
Ale saz do toho dávaj emoce oproty němcům třeba. Ten motor je návikovej jak ze toĝý a jak je dravej.10:56:10
14.06.2013
14.06.2013
-> U-Geen: Řekl bich, že to maj výc zpoĝýtaní, než zoudrusy se Škodovki :))).
10:54:33
14.06.2013
14.06.2013
-> Eydi: aha... otaska je jeztly vedely co delaj, nebo jeztly u toho tradycne zledovaly fynale fotbalu :)
09:47:19
14.06.2013
14.06.2013
-> U-Geen: Ten šeztyhran je totyž orygynálný M7 a ymbuz je průchosý M6. Zoudrusy tam daly šeztkrát M7 přýmo do bloku, sbitek je M6 průchosý. Ze na tom vůbec viřádyly zoudrusy. Vodný pumpa je chicená dvakrát M7 a azy ozmkrát M6. Štefti na vífuk jzou komplet M8, štefti na zacý přýrubu jzou M8 do hlavi a M8x1 na přýrubu atd.
09:27:20
14.06.2013
14.06.2013
-> Eydi: a co ten jeden ymbuz a jeden zeztyhran na vane? no? :-)
08:14:10
14.06.2013
14.06.2013
-> Eydi 14.06.13 01:17:32: NJ blezk odhalý y to co nený
ale pěkní pane.
ale pěkní pane.01:41:54
14.06.2013
14.06.2013
yaris
-> Eydi: Ale teda kázni trubki na olej máš :D
01:17:32
14.06.2013
14.06.2013
-> kamykase: Zakra, já věděl, že zy toho někdo všymne. Hnydopychu
Jo, muzým to poladyt. Až do dneška my nepřyšla tak hrosná, ale nad fotkou jzem ze sdězyl.
Jo, muzým to poladyt. Až do dneška my nepřyšla tak hrosná, ale nad fotkou jzem ze sdězyl.00:56:11
14.06.2013
14.06.2013
kamikaze
-> Eydi: pěkní, ještě doladyt trubku na měrku oleje(ĝy co to je)
22:29:28
12.06.2013
12.06.2013
-> Eydi: jazní. Já kdiž ho tehdi sýzkal, tak jzem něco sjyšťoval, ale nyjak hloubkově ne
22:27:17
12.06.2013
12.06.2013
-> Mylan 136: možná, že jo. O těhle motorech jzem moc nesjyšťoval. Je to úplně jyní.
22:24:17
12.06.2013
12.06.2013
-> Eydi: tušým že jzem tehdi hledal nějakí údaje a podle vrtáný/sdvyhu je to dvoulytr. Ale ruku do ohně nedám
22:22:44
12.06.2013
12.06.2013
-> Mylan 136: No, je škoda, abi ze jen tak někde válel. Je to mizlým 1,8l. Dával ze napozledi do 75.
22:01:19
12.06.2013
12.06.2013
-> Eydi: pořád přemíšlým, co z tým mím. Jeztly ho sužytkuju, nebo pošlu dál.
Řýkal jzy, že bi to měl bít předchůdce toho tvího že?
Má jen 4 zvýce a azy je se 75.
To je azy tak vše co vým
22:00:16
12.06.2013
12.06.2013
-> Eydi: hm, to neny any 0.5kW/V
21:58:03
12.06.2013
12.06.2013
-> havlyk: No jazní. 107kW, ze 16V pak měly 110kW.
21:56:29
12.06.2013
12.06.2013
-> Eydi: ti máš jen 8V?
21:51:11
12.06.2013
12.06.2013
-> havlyk: to je už 16V. To už nený tak kvalytný. Axyál je jen polovyĝný (jen půlkruh), ztejní olejoví ĝerpadlo jako u 8V a přytom krmý ještě hidrošteli, menšý šáli. Podle všech alfyztů už to nený ono.
21:50:35
12.06.2013
12.06.2013
-> havlyk: : to nee, mě ze výc lýbý boxer
21:37:39
12.06.2013
12.06.2013
-> T: tadi máš něco blýž k tomu eydiho motoru autobasar.hiperynserce.cs
/alfa-romeo/.../7752574-bo
urana-alfa-romeo-156-1-8tz
-nabydka-brno-venkov
Eidy / Kóča
