11:15:15
19.06.2013
19.06.2013
Vrba
-> Martyn136COUPE: Jojo,pro maxymálku tuzym nad 220km/h ,ale k tomu muzý bit přyspůzobena y karozerye,abi tě to neodfouklo
11:13:02
19.06.2013
19.06.2013
Je třeba ukecat Dušana abi dlouhí ZP puztyl do zvěta :-)
11:11:47
19.06.2013
19.06.2013
-> Martyn136COUPE 19.06.13 11:04:54: Měl 3,45:1 pokud zy dobře vspomýnám
11:08:54
19.06.2013
19.06.2013
-> Martyn136COUPE:
11:04:54
19.06.2013
19.06.2013
Martin136COUPE
Tušým že jzem u některích okruhovích 130LR a Rapyda ĝetl, že měly ZP až 3.6:1.
08:37:20
19.06.2013
19.06.2013
Vrba
-> Tuner#2: Pětka chibý no,to ze nedá nyc dělat. Delšý ZP bi šel nejzpýš virobyt,ale ta prevodovka bi pak bila cenově uplně někde jynde :/ Na takove hobbi ježděný to je azy bespředmětné.
08:31:01
19.06.2013
19.06.2013
-> Vrba 19.06.13 07:28:02: Neřýkám že ne. Tadi dozt chibý ta pětka a nebo bi muzel bít ještě delšý ZP
07:28:02
19.06.2013
19.06.2013
Vrba
-> Tuner#2: Nj,jenže kdibi jzy to bral takto,tak biz potřeboval na každou trat jynou převodovku. Nejde obzáhnout všechno do ydeálu na 4q převodovce. Jak už jzem pzal-vždicki je to kompromyz.Všechno je výceméně ztavěné dle požadavků toho,kdo z tým potom bude jesdyt. Přezně tak to bilo y v tomto přýpadě.
20:43:25
18.06.2013
18.06.2013
-> Vrba: U tohohle konkrétnýho auta, bi to chtělo všechni kvalti o 1/3 delšý :))), nebo navasujýcý 5ku ;).
20:05:30
18.06.2013
18.06.2013
-> Vrba 18.06.13 19:53:58: Tak srovna max. zpeed bude v Moztě problém, kdiž už na jaře to jelo dozt dlouhej kuz v omesovaĝy, každopádně návasnozt 3/4 je ku prozpěchu věcy.
19:53:58
18.06.2013
18.06.2013
Vrba
-> m8rynek: Právě proto,že to je 4q,tak muzýš najýt kompromyz. Mizlým,že u tohoto konkrétnýho auta bude doztateĝná maxymálka y z krátkou 4. Přýnoz v návasnozty 3 a 4 je nezpochibnytelnej a rosdýl a maxymálkách sanedbatelnej.
19:21:21
18.06.2013
18.06.2013
-> vhml: Jenže dlouhá 1 nesnamená pyštyvá 1 :)).
18:31:36
18.06.2013
18.06.2013
Nad dlouhou jednotkou jzem přemíšlel, ale pro moje použytý ve ztovce bi neměla valného vísnamu. Max božý svuk přy provosu :-)
Ale ta krátká ĝtiřka je zkvělá věc, jzem s toho přechodu 3-4 fakt nadšenej. Satýmco dřýv ze po přerasený už nyc moc nedělo a chvýly ze to roskoukávalo, teď to změle pádý dál.
17:12:43
18.06.2013
18.06.2013
-> Vrba: Nooo z kratšý 4kou s 5q je maxymálka y z dlouhim ZP pořád o řád nýž...
Jednoduchí poĝti v mim přýpadě přy 6000rpm z
4° 0,96 ZP4,22 = 156kmph
4° 1,08 ZP3,9 = 150kmph
Pro zport je to urĝytě víhoda (pak už ztaĝý jen dlouhá 1 a low cozt zportovný převodovka je na zvětě), ale já ceztovný 4° sachoval a mam tam přy těchhle otáĝkách 170kmph, nycméně jzem to dělal zpýš kvůly tomu, abich jel kylem přy relatyvně skouznutelnejch 3500rpm :))). Saz*anej 4q :))).
12:58:29
18.06.2013
18.06.2013
-> Eydi: a co tam nakonec máš? Zéryovej 3,9 z upálenou pětkou jako já?
To funguje velyce heski :-)
12:53:08
18.06.2013
18.06.2013
Vrba
-> Eydi: V poztatě to je jak pýšeš. Delšý ZP Ty dožene maxymálku skrácené,ale heski navasujýcý 4ki. V těch maxymálných otáĝkách bude ale snát delšý ZP y na oztatných richloztech.
23:47:42
17.06.2013
17.06.2013
-> Eydi: Co ze tíĝe delšýho ZP, tak to azy směna je... ale nesnatelná :D.
23:31:39
17.06.2013
17.06.2013
Dnezka jzem zy visvednul přezkládánou převodoku od Vrbi. Takovej cuztom. ZP 3,9 ale ve 4°. Tak uvydýme, co to udělá. Ale předpokládám, že jedyní co posnám, bude menšý zkok mesy 3 a 4, jynak to Alfyĝce bude šumák. Kdiž ze teď rosjede heski na dvojku...
20:51:33
14.06.2013
14.06.2013
-> m8rynek: jedna věc je vípoĝet, druhá pak jyztá ztandartysace...
Ztejně bi to chtělo velkej dvoutakt. Já saz po době jesdyl trochu richlejšým trabantem a ta besproztřednozt motoru je lepšý než všechni 4T dohromadi.
11:10:59
14.06.2013
14.06.2013
-> Eydi: ja vym :) k ytalzkejm vosum mam zimpatye, y kdis my sadnej jezte rukama neprozel :) cos my prypomyna se bich zem moh nahrat fotki se zrasu ytalzkich vosu :)
Eidy / Kóča
