14:51:50
24.09.2018
24.09.2018
-> Eidy 24.09.18 14:49:33: to jsou jen gumicky do brzdicu?
14:49:33
24.09.2018
24.09.2018
Ale tohle mi přijde za 1400Kč jako zlodějna.
14:48:50
24.09.2018
24.09.2018
Zásilka chemie. Za 2800Kč je to ok.
19:23:01
20.09.2018
20.09.2018
Zazaa
-> Eidy: zkus se zeptat prosim ... pripravuju ted na tryskani ram z TVR a nejak furt nevim jakou povrchovku dal ...
10:56:59
20.09.2018
20.09.2018
-> Zazaa: Nevím. Ale můžu se zeptat.
10:51:17
20.09.2018
20.09.2018
Zazaa
nevis jakym odrezovacem to strikaji ?
08:43:40
20.09.2018
20.09.2018
-> T: Když bude sucho, tak v pondělí. Jinak později dle počasí.
08:37:12
20.09.2018
20.09.2018
-> Eidy: super
kdy bude bouda doma ? docela bych to rád viděl
08:19:55
20.09.2018
20.09.2018
Díky.
Bouda je odvezena a bude to paráda. Teď tam mají rozdělaného Fiata 500 a je to krásně čistý. Až dneska jsem zjistil, že písek není písek, ale sklo. Bude to pecka.
08:02:31
20.09.2018
20.09.2018
-> Eidy: Ide ti :) Paráda.
21:47:04
19.09.2018
19.09.2018
Shader
Tvoje tempo je děsivé!
21:45:17
19.09.2018
19.09.2018
-> Eidy: no páni ty nezahálaš
Pekne si si mákol
Pekne si si mákol
21:38:07
19.09.2018
19.09.2018
Na obou stranách jsem vyřezal kus prahu. Bylo to tam shnilý (ještě původní části z roku 1980) a schovaný právě za příčkou zadních sedadel. Taky jsem otevřel domečky na držácích příčky převodovky a pár dalších drobností. A zítra ráno jedeme na tryskání.
21:35:46
19.09.2018
19.09.2018
Vykuchal příčku zadních sedadel.
21:33:30
19.09.2018
19.09.2018
Otevřel jsem mezistěnu kvůli vnitřním držákům ramen. Přijde to vyztužit, tak ať se to hezky dělá na čistej plech.
21:32:09
19.09.2018
19.09.2018
Odpreparoval jsem od sebe dva plechy na LP podběhu. Bylo to zrezlý mezi. Proto to vylezlo a vylezlo by to zase.
21:29:56
19.09.2018
19.09.2018
Po dnešku mám od jisker spálený ruce a nohy. Vyřezával jsem pár věcí. Zadni rozpěra je pryč.
20:21:54
19.09.2018
19.09.2018
Zazaa
ja ted delal takovouhle sadou spojkovou trubku na Metalexu z 6mm ocelove trubky a slo to taky :)
17:23:07
18.09.2018
18.09.2018
-> Eidy 17.09.18 21:59:32: Zbytocna skromnost...po ocku sa budem /ak mozem/ inspirovat k upgrade mojho auta...
22:42:55
17.09.2018
17.09.2018
Eidy / Kóča
