12:37:37
25.09.2018
-> radekp: z pohledu vnějšího pozorovatele mně připadá, že se v Eidym něco zlomilo a už to bere jinak než dřív. No schválně, viděl jsi někdy předtím, že by hodil nějakou věc (navíc kovovou!!!!) na střechu? 9 3 3 3
-> Eidy 10.08.18 22:53:28:
12:26:54
25.09.2018
-> Eidy: jaký je to pocit, je to pořád "to samé" auto?
11:57:03
25.09.2018
25.09.2018
Kocvin
-> Eidy: To je teda rychlost.. Paráda.. :) Těším se na pokračování..
11:45:59
25.09.2018
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Eidy 25.09.18 11:43:07: taková prasárnička, ale dotyčný měl bodovačky koukám
11:45:48
25.09.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 25.09.18 11:39:36: no tys ji dal naprdel 1
Držím palce při stavbě 4
11:43:07
25.09.2018
Není to strašný, ale práce tam bude dost. Tady “profesionální” oprava střechy. To nevím, kdo dělal.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.09.2018 11:43:07
11:40:59
25.09.2018
Takový krásný auto to bylo. A hlavně zdravý. 47
Kapsa LZ nápravy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.09.2018 11:40:59
11:39:36
25.09.2018
Tak Kóča je doma. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.09.2018 11:39:36
07:32:54
25.09.2018
-> T: Přesně tak.
-> ZdenoR: Ty výztuhy seženeš třeba tady skodaveteran.com/tym-moto rsport-vyztuha-karoserie-k -zadni-naprave/i298 Co chceš u sebe řezat?
06:28:39
25.09.2018
ZdenoR
-> Eidy 24.09.18 21:40:10: Od koho ty plechy jsou? Mám v plánu přes zimu trochu řádit flexou 6
05:30:04
25.09.2018
-> Eidy 24.09.18 21:40:10: 5q a vyztuha na vnější uchyceni zadnich ramen ?
22:06:07
24.09.2018
-> MVM: No jo, rozbil jsem prasátko a teď budu platit. 6
21:50:23
24.09.2018
-> Eidy 24.09.18 21:39:12: Já taky bych to nechtěl ani vědět přesně kolik co stojí :-) Ovšem Ty už máš koukám taky nachystanou pokladničku, a asi na 110R ne poprvé .. 5 To bude velká hra ..
21:40:10
24.09.2018
Přivezl jsem další díly.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.09.2018 21:40:10
21:39:12
24.09.2018
-> MVM: To věřím. Ale nemusím to platit :)
20:34:16
24.09.2018
-> Eidy: Ted si vem že na závodním autě s Brembo třmenama kde jsou vepředu šestipíst a vzadu čtyř - se to mění každej druhej záv,víkend. Co 2000km hlavní pumpy, a v podtsatě takhle do 4000km vyměníš celý auto včetně řízení těhlic,nábojů,řízení,a revizí převodovky ai nemluvě 3 Jinak když auto nachystáš na 12/24h závod - tak po skončení (pokud dojede) je na odpis totálně celý krom karoserie 1
16:08:42
24.09.2018
-> Venca.: To máš vlastně pravdu. 47
Preventivně. Když už to rozebírám...
15:01:03
24.09.2018
Venca.
-> Eidy 24.09.18 14:49:33: Ale zase desky jsou na to levný 1
Měníš preventivně nebo to teče?
14:58:45
24.09.2018
-> T: Prosím pěkně, ano. 4 kusy v každém balení.
