22:28:47
17.09.2018
17.09.2018
-> Eidy 17.09.18 22:01:08: Máš odkaz?
22:24:00
17.09.2018
17.09.2018
Kocvin
-> vhml: Ocel s nahřátím a jde jako máslo..
22:20:09
17.09.2018
17.09.2018
-> Eidy 17.09.18 22:15:06: jo, na med se to použít nechá hezky. Ale ocel by to asi nerozmačkalo. Ohejbačka koukám vyjde na 2 stovky, přikoupím :-)
22:18:59
17.09.2018
17.09.2018
Fifa
-> Eidy 17.09.18 22:02:10: Ty krááso, tak ten je!
22:15:06
17.09.2018
17.09.2018
-> vhml: Jop. Bylo to v akci spolu. A překvapilo mě, že držák trubek je opravdu z oceli a ne z odlitku.
22:12:34
17.09.2018
17.09.2018
-> Eidy 17.09.18 22:01:08: čínskou sadu na pertly mám taky, ale bez ohýbačky. To bylo k tomu?
22:02:10
17.09.2018
17.09.2018
A vyrobil jsem si památku. Stačí odvézt na vyvážení a frčíme.
22:01:08
17.09.2018
17.09.2018
Už můžu dělat brzdový trubky.
22:00:30
17.09.2018
17.09.2018
Komu se nelení, tomu se svaří podvozek. Teď to bude opravdu tvrdý.
21:59:32
17.09.2018
17.09.2018
-> Luky: Jasný. Narychlo poheftuju a na podzim jedu do Mostu.
-> Milan 136: To teda.
-> Deacon: Rám bude a výztuhy taky. Z korozních a montážních důvodů některé nerezové.
-> squalo: Carbonem asi nic, ale sklolaminátu přibude dost.
-> Tuner#2: Já to v zimě taky kontroloval, ale tohle je letošní. Navíc to normálně není vidět. Přišel jsem na to jen díky tomu, že jsem kvůli pískování natočil šroub a opřel se o plech za držákem. No a vylezlo to.
-> Jarda: Teď už budu vědět, že vrzání znamená velký problém.
-> SO545: Budu se snažit. Nebude to asi tak hezký jako u tebe, ale každopádně funkční. V hlavě a na papíře mám spoustu poznámek a nápadů.
21:12:54
17.09.2018
17.09.2018
-> Eidy 16.09.18 21:27:58: to chce repas od gruntu a pedantne... ked vidim niektore rozsirene tunely pre 5kvalt...je cloveku spatne od zaludka a to je tam miesta na paradu ci uz na vymodelovanie dielu tak na zvaranie...praskliny su achilova pata aj u lepsich aut ..ked su premotorovane
19:33:53
17.09.2018
17.09.2018
Jarda - zrušená registrace
-> Eidy 17.09.18 08:31:53: jj, vrzani... je to nekdy tezke identifikovat, nekdy o nic nejde a jindy to je zasadni problem, takhle se mi kdysi na 130 malem vytrhla predni naprava i s kufrem a zlutak uz se k tomu taky blizil, no a jednou jsem malem hlavou rozbil celni sklo, kdyz se kousl diferak
19:12:58
17.09.2018
17.09.2018
-> Eidy 16.09.18 21:27:58: No pěkný, já taky raději nechci vědět kde všude to mám potrhané, ale vždy to po sezóně procházím s lampou.
18:36:42
17.09.2018
17.09.2018
squalo
poprípade otázka ktoré časti karosérie budú nahradené carbonovými dielmi?
18:02:34
17.09.2018
17.09.2018
Deacon
-> Eidy: no pěkný, ale postupuješ solidně.
Budeš řešit i vystužení kastle, popřípadě klec?
11:26:15
17.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
17.09.2018
-> Eidy 16.09.18 21:25:32: no paráda, teď už to tam jen naházet zpátky. To se ještě letos svezeš, ne?
09:55:38
17.09.2018
17.09.2018
-> Eidy: No, vlastne asi máš pravdu.
08:31:53
17.09.2018
17.09.2018
-> CHIP: No to jo.
-> minno: To si nemyslím. Od ramene je to namáhaný dopředu/dozadu. Někdy začátkem sezony se začalo ozývat vrzání od PZ ramene, když to propružilo. Tak jsem si myslel, že to je unibal. No a nebyl. Tohle by asi moc dlouho nevydrželo.
-> havlik: Jo.
-> havlik: Jo.
08:06:39
17.09.2018
17.09.2018
-> Eidy 16.09.18 21:27:58: A co to je? držák ramena zadního?
Eidy / Kóča
