23:14:55
09.10.2018
09.10.2018
-> Kocvin: Ne, sprej na bodovaný místa. Takový ty schovaný místa před vařením stříknu.
23:08:09
09.10.2018
09.10.2018
Kocvin
-> Eidy: Copak to je, to černé okolo svárů? Brunox?
23:03:47
09.10.2018
09.10.2018
Zavařená díra na tankovací hadici nádrže v PP podběhu. Dneska mi to celkem šlo. Teď si ještě rozkreslím držáky brzdových hadic na nerez a končím.
23:01:28
09.10.2018
09.10.2018
Nová vzpěra přední nápravy i s pořádným uzemněním pro mínus. Konečně je to přivařený pořádně a konečně taky nějaký odlehčení. 1,5mm stěna místo 2,5mm. A taky nový držák na baterii. Už to nebude tak fórový.
22:59:03
09.10.2018
09.10.2018
Snažím se to spasovat. Většinou se daří.
23:50:22
08.10.2018
08.10.2018
A zavařil. Karosář ze mě asi nebude, ale drží to. Pak jsem navařil matky pro montáž předního čela na vaničku a podběhy. Ono se to normálně blbě šroubuje. Ještě jsem převařil nějaký spoje na kufrové podlaze, zdvojil zadní matky pro plech pod nádrž a kolem prostřední matky ve vaničce jsem navařil podélnou výztuhu. Mám tam opřený držák chladiče, tak ať to drží.
Dnes končím.
Dnes končím.
23:38:59
08.10.2018
08.10.2018
Vyříznul jsem prorezlý místo v PZ podběhu u tlumiče. Byly tam 3 záplaty na původním plechu.
21:17:44
06.10.2018
06.10.2018
Zavařená díra po anténě. Byla přes to nálepka, takže si asi nikdo z vás nevěděl. Ještě jsem povařil pár spojů a zalepil 6 děr v LP podběhu. Pro dnešek končím.
21:14:57
06.10.2018
06.10.2018
Tunel po. Řazení půjde snáz a ušetřím pár gramů na táhlu řazení.
Vyříznutý kus pro porovnání.
21:13:02
06.10.2018
06.10.2018
Tunel před.
21:12:03
06.10.2018
06.10.2018
Vyrobil a přivařil jsem nový držák bovdenu plynového lanka.
18:06:52
06.10.2018
06.10.2018
-> Mexican: Jo tak to by šlo. To bych si jednu nerezovou vzal.
12:37:58
06.10.2018
06.10.2018
Mexican
-> Eidy: tým motorsport chce do dvou let bouchat celý skelet, tak by mohli rovnou nerezový
18:42:56
05.10.2018
05.10.2018
-> Luky: Přesně
Hele, jednak zrovna doma nějakej mám a taky proto, že tam můžu dát žádnou nebo jen lehkou vrstvu barvy a bude to držet a nereznout. Člověk to chce mít všechno hezky napatlaný barvou, aby to vydrželo, jenže spoje přes barvu se vymačkají a nedrží to. A při posouvání dílů po sobě při ladění geometrie mě nebude trápit odření.
-> Jozka: Tak nejlepší by bylo mít to komplet z nerezu, že jo, ale to se asi nikdy nestane.
17:53:52
05.10.2018
05.10.2018
-> Eidy: a proč vlastně nerez? Nemusí se natírat takže to bude lehčí?
16:17:31
05.10.2018
05.10.2018
-> Eidy 05.10.18 11:30:26:
Při takových úžasných tloušťkách materiálu bych se křehnutí nebo jiných patálií nebál.. a použít "přechodovej" drát by byla jistota - i když jeho hlavní kouzlo by zde bylo v tom, že by nehrozila koroze svaru, ale až černýmu plechu za ním.
12:34:18
05.10.2018
05.10.2018
-> Bery: Umýt jakože na plech? I to stačí.
Eidy / Kóča
