16:44:32
10.10.2018
10.10.2018
Antony - zrušená registrace
-> kraska98: to je přesně moje moto, "proč bych měl mít auto jako cedník, když u mě stačí abych se podíval na rohlik a hned mám o kilo víc"
16:32:40
10.10.2018
10.10.2018
-> Tomáššš: Dobrý vědět. Díky. A jak moc ten Alkyton nedrží? Jak jsi to zkoušel nebo pozoroval?
15:31:20
10.10.2018
10.10.2018
Tomáššš
-> Eidy 10.10.18 12:36:03: pýtal som sa aj preto lebo sám som s tým pracoval na svojom aute. A za mňa veľká spokojnosť. Drží to dobre a aj vrchná farba na tomto dobre drží ale alkyton s tužidlom už moc dobre nie. To už skôr polyuretánovú vrchnú :) za mňa áno .
13:42:01
10.10.2018
10.10.2018
-> kraska98: Snažil jsem se ze sebe něco odvrtat, ale ono to strašně bolí.
13:39:13
10.10.2018
10.10.2018
kraska98
Ono než nějaké vrtání by bylo efektivnější, kdyby nejdříve na váze začal ubírat jezdec.
13:22:51
10.10.2018
10.10.2018
Vyházet nadbytečné věci asi má smysl, ale vždycky, když se někdo zmíní o odvrtávání, vzpomenu si na článek Honzy Šustra
Pokouším se o odlehčení zadní kapoty. Z jedné starší jsem vyřízl vnitřní kříž a pokoušel se ho odlehčit pro pozdější použití vrtáním velkých děr všude, kam se jen vešly. K ruce jsem si však tentokrát vzal i váhu, která mě posléze z dalšího podobného počínání vcelku vyléčila. Po asi třech a půl hodině vrtání jsem díl odlehčil o zhruba 130 gramů. Nemyslím si, že by se takové odlehčení někde projevilo. Když říkám a nemám to nikde ověřené, že 10 kg je na Korábu vteřina, tak jsem po půldenním úsilí auto na této trati zrychlil o asi 0,013 sekundy? Myslím, že za tu námahu to nestálo. Od dalšího vrtání tedy pravděpodobně již ustoupím.
gianni.xf.cz/zaba/zaba.ht m
Takže asi tak, no...
13:06:57
10.10.2018
10.10.2018
-> vhml: jsou i tací, kteří odlehčují hlavičky šroubů
12:36:03
10.10.2018
10.10.2018
-> Tomáššš: Chtěl jsem prostě pěknou dvousložku. Tahle mi přišla dost dobrá. Popisek (viz. dole) je samozřejmě vždycky vychvalující, ale s věcma od Body mám dobrou zkušenost. Tak proto.
Body 989 je vysoce kvalitní dvousložková antikorozní epoxidová základní barva.
Body 989 má výbornou slévatelnost a přilnavost. Je odolná extrémním povětrnostním podmínkám.
Používá se na staré laky, nebroušený kov, hliník, nerezovou ocel a zinek.
11:31:52
10.10.2018
10.10.2018
-> vhml: gram ke gramu, pak kilogram ke kilogramu
nejde o tu jednu věc, ale pak to sečíst na konci
11:19:43
10.10.2018
10.10.2018
Tomáššš
-> Eidy 09.10.18 23:19:38: na ňu som poukazoval. Podľa čoho si ju vyberal ? Prečo si sa práve pre ňu rozhodol ?
10:04:31
10.10.2018
10.10.2018
-> Eidy 10.10.18 09:58:12: hliníkový nejtky a v ploše podmáznout lepidlem ;-)
09:58:12
10.10.2018
10.10.2018
-> vhml: A jak to přivařím? To zase navařovat nějaký patky a ve výsledku to bude 10x víc práce a hmotnost stejná.
09:50:10
10.10.2018
10.10.2018
-> Eidy 10.10.18 09:40:06: asi by mě víc hřál ten pocit ušetřený práce. Spíš se divím, že nepoužíváš hliník. Tu rozpěru i držák baterky si dovedu z hliníku představit v jasnejch barvách ( a i se do něj snáz vrtá
)09:40:06
10.10.2018
10.10.2018
-> vhml: Jde o ten pocit.
09:31:12
10.10.2018
10.10.2018
-> T 10.10.18 09:28:46: a zkoušel někdy zvážit kolik tím ušetříš?
09:28:46
10.10.2018
10.10.2018
-> Eidy: i ta 1,5 se dá odvrtat
a co ten držák baterky ? tam by se vešlo děr
08:16:37
10.10.2018
10.10.2018
-> T:
Chtěl jsem vrtat tu přední vzpěru, ale pak mi přišlo snazší koupit slabší profil.
Já bych odlehčil, ale není kde. Kdysi jsem četl, že na RS vyřezávali kusy podběhů a vylepovali to koženkou. Ale to se mi nelíbí.
Zadní plato přijde vyříznout. A vlastně ještě kus zadku, až budu řezat tunel na 5Q. Jinak asi nic.
Zadní plato přijde vyříznout. A vlastně ještě kus zadku, až budu řezat tunel na 5Q. Jinak asi nic.07:49:07
10.10.2018
10.10.2018
23:19:38
09.10.2018
09.10.2018
-> Tomáššš: Jakou myslíš? Na kastli ještě žádná není. Ale jinak mám koupenou epoxy dvojsložku od Body.
23:16:42
09.10.2018
09.10.2018
Tomáššš
-> Eidy: tak to čučím
pekne si sa na to vrhol
. Podľa čoho si vyberal základnú farbu ?
Eidy / Kóča
