07:39:25
16.10.2018
-> Eidy: To já zatím nevím a těch volnejch jízd pro auta je tam tak málo... Možná je to v provozním řádu pro veřejnost... Každopádně to traťák třídil. Podle nich je to asi už závodní auto ..
Edit: Informace pro účastníky. Bod 1) "Jízdy veřejnosti jsou určeny pouze pro běžné automobily s přidělenou registrační značkou. Účast speciálních nebo závodních vozů (i s SPZ) není dovolena."
upraveno 1x, naposled 16.10.2018 07:49:53
07:33:46
16.10.2018
-> MVM: Cože? Proč taková blbost? A to jako napořád?
07:30:18
16.10.2018
-> Eidy: No teď na DOD v Brně nepouštěli auta s rámem. (Asi bych si to dokázal zařídit, ale jestli takový pitomý nápady dostanou i jinde .. Budu ten rám zase vymontovávat ven??)
07:16:16
16.10.2018
-> Vojťas: Joo, bude z toho dodávka. 3 Buď to zkomplikuju jemu nebo sobě, až tam pak bude to zábradlí. Tak mi přijde příjemnější, udělat to teď. 1
04:31:55
16.10.2018
-> Eidy 15.10.18 22:03:44: a to jako budes delat dvojitou podlahu na prevazeni matroše? 3 protoze jinak to vypada ze to cloveku na vyrobu ramu chces co nejvic skomplikovat 3
22:03:44
15.10.2018
Snad jsem to provařil pořádně. 5 Zítra to zaklopím.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.10.2018 22:03:44
22:02:52
15.10.2018
Jsou tam.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.10.2018 22:02:52
22:01:59
15.10.2018
Koupil jsem novou flexu a hned jí začal nakládat. Udělat šablony chvíli trvalo, ale troufám si říct, že spasování je výborné.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 15.10.2018 22:01:59
08:18:11
15.10.2018
-> MVM: To je moc velkej fešák. Ten by se tam opravdu hodil. Jen zrovna nemám ty peníze.
-> havlik: Jo tak. Já nemám moc rád zdvojený plechy. Ale kvůli tomu opření dělám právě ty nosníky kolem podběhů.
08:07:37
15.10.2018
-> Eidy 12.10.18 23:40:19: Tak i takový by se tam celkem hodil 1 www.racingpal.com/ad/6874
07:54:44
15.10.2018
-> Eidy: img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../4_108_3576__2018 -10-14_21-35-34_47.jpg tady jak už to bylo i nějak polepený v minulosti
07:17:53
15.10.2018
-> ZdrubT: Stejně blbě, jako by se tohle dělalo po rámu. Pan Krob se s tím bude muset poprat.
01:52:29
15.10.2018
ZdrubT
Blbě se tam bude dělat patka pro rám.
22:40:17
14.10.2018
14.10.2018
-> Tuner#2: Díky. Doteď jsi měl líp zpracovaný auto Ty, tak to nech zase chvíli mě. 1 4
-> banditta: Aspoň ti líp uteče večer. 1
21:52:33
14.10.2018
banditta
Kurde chvilku se tady nedívám a potom musím docela listovat abych viděl vše co tady vylepšuješ a dáváš do pucu 4 1
21:42:58
14.10.2018
-> Eidy 14.10.18 21:34:03: Pěkná práce, já když vidím jak to budeš mít perfektní, tak mám chuť se do toho pustit taky 1
21:41:08
14.10.2018
-> havlik: Kde myslíš?
21:39:24
14.10.2018
A začal jsem tvořit úplně nové profily, aby to bylo vynesený do prahů. Variant jsem vymyslel víc a tahle mi přišla nejlepší i nejčistší z důvodů vizuálních, pevnostních i počtu a tvaru dutin.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.10.2018 21:39:24
21:37:20
14.10.2018
-> Eidy: A proč si to nepreplatoval na tom podbehu? Aby se to mělo do čeho zaprit?
