07:46:56
21.05.2019
21.05.2019
-> Eidy 19.05.19 16:53:01: Ten plech vlevo od zaplaty uz zustane? Nemas obavu, ze te to casem vyleze? Alespon z fotky mi to prijde dost "nacaty" uz.
22:18:59
20.05.2019
20.05.2019
-> Tommyk: Kastle nebude úplně stejná, ale pořád červená.
-> Milan 136: Jo, to si pamatuju z fotek. To je už starší renovace. Ale pořádná.
21:54:39
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
20.05.2019
Tommyk
-> Eidy: No já věřím tomu, že to dotáhneš k dokonalosti. :-) A vlastně jsem o tom ani nikdy nepochyboval. Je krásné vidět, jak si s tím hraješ a jakou tomu dáváš péči.
Bude to zase krasavice.
Budu hodně předbíhat, ale barva kasltle bude stejná, nebo je to zatím tajné? :)
-> Milan 136 19.05.19 22:08:24: Byla by nějaká ukázka? To mi asi uniklo..
22:54:13
19.05.2019
19.05.2019
-> Milan 136: jj, zejména to. Ale myslím že jsem to zahlédl v menší míře u víc aut (asi?)
22:08:24
19.05.2019
19.05.2019
-> Luky 19.05.19 21:31:47: Toho pickupa stejšna trochu rozbodovali no
Tohle myslíš?
Tohle myslíš?21:49:15
19.05.2019
19.05.2019
-> Luky: Jo on zase jourin mluví za Petra?
To jako kdybych si teda mohl vybrat, tak bych chtěl boudu vylisovanou z titanu. Ale spokojil bych se asi i s hliníkem.
21:31:47
19.05.2019
19.05.2019
-> Eidy: jo u jourina to tak soudě podle příspěvků na netu dělají a tváří se že to je jediný správný
21:08:23
19.05.2019
19.05.2019
-> Luky: Jasně, nechám opískovat všechno zvlášť a pak to svařím k sobě.
-> Tommyk: Díky. Ono mi nic jinýho nezbejvá, když to chci mít pořádně. Nebo aspoň v rámci mých možností a schopností. Původně jsem počítal jen s vyztužováním a nakonec je z toho i vyvařování hniloby.
20:46:22
19.05.2019
19.05.2019
-> Eidy 18.05.19 17:39:40: takže rozboduješ radši celou kastli?
20:05:46
19.05.2019
19.05.2019
Tommyk
-> Eidy: Ty se toho nebojíš :)
16:54:07
19.05.2019
19.05.2019
To bychom měli.
16:53:01
19.05.2019
19.05.2019
Nová výztuha a asi 25cm nový okapničky.
16:52:16
19.05.2019
19.05.2019
LZ roh fuj. Tak šel pryč.
22:10:47
18.05.2019
18.05.2019
-> castrol 18.05.19 21:44:40: dobre je slabe slovo...paradne. Hold repas stareho auta je vzdy len repas stareho auta...
21:44:40
18.05.2019
18.05.2019
-> J.T.: tak porovnanim s tebou to ma este dobre
21:40:21
18.05.2019
18.05.2019
J.T.
-> castrol: Ja to porovnaval s moji img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../4_108_8877__2012
21:19:20
18.05.2019
18.05.2019
-> J.T.: tu je vidno ako je to tam slusne zozrane -> Eidy 18.05.19 17:39:40:
21:02:08
18.05.2019
18.05.2019
J.T.
-> Eidy: Nevypada ten ram tak spatne. Nebo se pletu??
17:39:40
18.05.2019
18.05.2019
Jsem rád, že jsem to sundal a vyčistí se to. Na druhou stranu mě děsí představa, že je to ve všech původních spojích stejné.
Eidy / Kóča
