10:31:53
30.05.2024
30.05.2024
-> Eidy 29.05.24 23:00:16: 225/45R15 by se nevešly?
10:11:36
30.05.2024
30.05.2024
-> pavucina: já se třeba na hluk feldy těším celý rok
dříve jsem s tím jezdil denně
09:48:18
30.05.2024
30.05.2024
Fajne to bylo
23:02:21
29.05.2024
29.05.2024
Ale potenciál tam ještě je.
23:01:55
29.05.2024
29.05.2024
Časy na kolo celkem vyrovnaný.
23:01:00
29.05.2024
29.05.2024
Tady už s chladivkou na celým zadku.
23:00:16
29.05.2024
29.05.2024
Dneska jsem měl skvělé odpoledne s kamarády. Byli jsme zařádit v Mostě a spokojenost s novým motorem je obrovská. Limitujícím faktorem jsou jednoznačně zadní gumy, ale jinak jsem nadšenej. V Mostě jsem byl s Kóčou po dvou letech a to auto funguje skvěle. Radost mi nezkazila ani bouchlá hadice chlazení v 15. kole.
23:08:49
29.04.2024
29.04.2024
pavucina
Zas tak to neprozivejte, hluk k tomu patří, jen uz toho za ty roky hlučných aut mám dost. Nic víc
Patri k tomu vic veci, treba ten muj blbej turborit, je to supr, kdyz do toho sednes, tvrdy silentbloky, podvozek, nastartujes to vse cejtis(vcetne odvetrani nadrze), motor taky nebezi sametove, protoze vacka, dodava to komplet pocit, jak to ma byt v takovem aute.. no a pak shodou okolnosti jsme byly s klukama v sobotu jezdit, 220km okresek docela v tempu, ja to jel Teslou model 3. Z toho auta po totalnim kalupu vylezes a jak tam neni ten hluk, tak ti nic neni, tohle kdyz jsem jel s hlucnym autem, tak je proste clovek unavenej.. ja vim, jsem zkurvenej novou dobou.
22:18:59
29.04.2024
29.04.2024
-> minno: Víš, jak se pozná, že jsem starej? Že všechno vytlumím.
Ale po dlouhé jízdě s tebou souhlasím.
21:58:09
29.04.2024
29.04.2024
-> Eidy 29.04.24 15:20:25: Jak to chodí... chodí to výborně, ale je to hlučný... Čo ale na závodné auto nie je moc podstatná závada
Ja by som také auto asi rovno vyhodil
21:06:24
29.04.2024
29.04.2024
-> pavucina 29.04.24 12:37:30: nojo kravál to dělá i mě… to erko je strašnej papír a řve to pekelně, ale něco vydržíme ještě a hlavně znáš to… lidi to chtěj
15:20:25
29.04.2024
29.04.2024
-> vhml: Šikmý mám a převodovka dělá slušnej kravál. Ale jednak hadice do sání krz mezistěnu perfektně netěsní a kolem je mezera, takže motor je taky slyšet dost a za další ta hliníková střecha je fakt slušnej buben. Takže ono je to jedno s druhým.
13:21:40
29.04.2024
29.04.2024
-> Eidy 29.04.24 13:16:27: ale v převodovce máš šikmý zuby ne? Protože pokud jo, tak to je ještě hovno kravál
v závodním autě vždycky dělá největší brajgl převodovka
v závodním autě vždycky dělá největší brajgl převodovka13:16:27
29.04.2024
29.04.2024
-> pavucina: Takováhle chvále je přehnaná, ale děkuji. Především však za odladění a spoustu věnovaného času.
Co se kraválu týče, tak Kóča je v tomhle opravdu "dobrá".
12:37:30
29.04.2024
29.04.2024
pavucina
-> T: Dokud nezačne ridic řvát, že je po nás, tak sedím čumím do monitoru a je mi to jedno
Už mám na spolujezdci něco najezdeno s ruznýma věcma. Eidy jezdí jak bůh, tak čeh ose bát. Auto jede moc hezky., zatáčí, brzdí, jen ten rachot v tom mě sere, asi jako v každým podobným aute.
Už mám na spolujezdci něco najezdeno s ruznýma věcma. Eidy jezdí jak bůh, tak čeh ose bát. Auto jede moc hezky., zatáčí, brzdí, jen ten rachot v tom mě sere, asi jako v každým podobným aute.12:19:00
29.04.2024
29.04.2024
-> Eidy 28.04.24 22:27:48: paráda a jak se tvářil pavouk na místě spolujezdce ?
07:48:09
29.04.2024
29.04.2024
-> Eidy:
22:27:48
28.04.2024
28.04.2024
Dnes na okreskách proběhlo poslední ladění s pavučinou. Vylepšil odezvu na prohrábnutí plynu a nějaké drobnosti. Jinak všechno v pořádku. Vypustil jsem druhou náplň oleje (byl tam už od válcové brzdy) a je krásně čistý, na výpušťáku jen trochu prachu z nových dílů. Tlak oleje je o něco vyšší než u předchozích motorů. Musím říct, že pavučina ladění fakt rozumí. Jízda v nízkých otáčkách a malé zátěži je 100x lepší než dřív. A když sešlápnu plyn, tak to slušně letí.
15:42:18
29.03.2024
29.03.2024
Václav Vašák
-> pavucina 20.03.24 00:22:44: díky za nic
21:52:03
25.03.2024
25.03.2024
P@WL
-> Eidy 24.03.24 17:59:06: To teda moc nepoteší, obzvlášť keď už to počasie začína priať k vozeniu sa....teda počítam že aj u vás
Mňa väčšinou úrazy sprevádzajú počas prípravy na sezónu, málokedy spôsobené pri robote
Eidy / Kóča
