22:15:13
09.07.2024
09.07.2024
-> k.jarek: jop. Hruška bude komplet oholená.
20:54:33
09.07.2024
09.07.2024
k.jarek
-> Eidy: Jejda
To je z SP?
To je z SP?20:33:26
09.07.2024
09.07.2024
Chtěl jsem vypustit olej z převodovky a vytekly zuby.
20:03:08
09.07.2024
09.07.2024
radekra
-> Eidy: Co se stalo na Nordschleife?
12:42:47
17.06.2024
17.06.2024
-> vhml: Samozřejmě by se mi líbilo, kdyby to šlo všechno sekat stejně, ale cílem asi je rozhazovat rytmus. Ale mě se to líbilo. Jeden z nejlepších slalomů.
-> MATTESS: Chápu. To se tak někdy stane.
11:59:18
17.06.2024
17.06.2024
-> Eidy: letos mi Běšiny kolidovaly s kolama. Plánoval jsem je o týden dřív, ale většině se to nakonec hodilo další týden. Někdy se to nepovede vše zkloubit
09:44:02
17.06.2024
17.06.2024
-> Eidy 17.06.24 09:38:08: to hezký postavení mi těší
Já musím nějak zjistit jak v passatu namačkat aspoň esp sport, protože mi na druhý místo absolutně chyběla sekunda a celý to blikalo jak vánoční stromeček
09:38:08
17.06.2024
17.06.2024
-> MATTESS: Jojo. Kvůli nedorozumění při organizaci. Ale bylo to hezky postavený. Kdes byl ty?
09:05:13
17.06.2024
17.06.2024
-> Eidy: jezdilo se v Klatovech na buzeráku? A samozřejmě gratulace
17:43:35
16.06.2024
16.06.2024
16.06.2024
16.06.2024
k.jarek
-> Eidy: Pěkná práce, gratulace
17:03:28
16.06.2024
16.06.2024
Máme za sebou další krásný sraz v Běšinech a zadařilo se. Nejhezčí eRko a první místo na slalomu ve třídě i absolutně.
22:13:48
04.06.2024
04.06.2024
-> vhml: Koukal jsem na to a AR1 je v tomhle rozměru podle tabulek výrobce jen o 4 mm širší.
13:59:37
04.06.2024
04.06.2024
-> Eidy 30.05.24 11:43:23: někdo vyrábí i 205/50R15
A nebo pak koupit rallyový hankooky. Z205 mají éčko.
07:24:46
31.05.2024
31.05.2024
kpt.Budha
Koukám driftem na cílovku, to je prostě jiná liga
22:33:01
30.05.2024
30.05.2024
M@rtin
-> Eidy 30.05.24 19:21:14: Tak dejte vědět, jsem tady skoro pořád
19:21:14
30.05.2024
30.05.2024
-> M@rtin: Tak my chceme letos ještě jednou. Tak pak dáme vědět.
17:53:52
30.05.2024
30.05.2024
M@rtin
-> Eidy: Vědět, že jste v Mostě na okruhu, tak se zastavím, včera jsem v Mostě byl taky.
11:43:23
30.05.2024
30.05.2024
-> vhml 30.05.24 10:31:53: No, no, měřím to a bylo by to hodně těsný. Akorát bych je nejdřív potřeboval půjčit. Nechce se mi dělat takhle drahej test.
Eidy / Kóča
