12:22:17
30.08.2019
Minott
12:13:18
30.08.2019
-> Tomáššš: Do červený to nechci, protože pak nevyniknou nápravy. A na hladkým laku pak to body po opravě hůř drží. Takhle to bude stačit očistit, fouknout a je opraveno. Při stavbě do originálu jako u tebe je to něco jinýho. 4
-> krtecek: Fůj. 1
11:59:54
30.08.2019
krtecek
-> Eidy: a co to nastříkat silikonem?3 taková nějaká 2mm vrstva a hned je z toho dobrá ochrana3
11:55:57
30.08.2019
Tomáššš
-> Eidy: ja by som to dal do laku. Aspoň uvidíš ,kde sa to prederie až na bodyčko...
Vyzerá to fajne ;)
upraveno 1x, naposled 30.08.2019 11:56:26
11:53:58
30.08.2019
-> SO545: Přelakovatelný to je, ale nechci. Dřív nebo později to bude stejně někde odřený, protože ty gumy po ohřáti sbírají všechno z asfaltu. A takhle se to bude snadno opravovat sprejem. 4
11:40:15
30.08.2019
-> Eidy 30.08.19 11:35:37: ak je to prelakovatelne tak to precizne prelakovat...bude to vecne.
11:35:37
30.08.2019
-> k.jarek: Díky. Je to srdcovka, tak to nechci ošidit.
11:33:48
30.08.2019
Jen ta 3M páska si u díry krytu kolem volantové hřídele řekla, že se odloupne, tak mám pod palubkou trochu stříknuto dovnitř. Jinak cajk. Kovofiniška to dala na parádu. Na podlaze 2 vrstvy, v podbězích 4, za přednímy koly a dalších kritických místech (hrany a plochy dopředu) 6 vrstev. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.08.2019 11:33:48
11:28:41
30.08.2019
Ředil jsem to cca 40% C6000, aby to šlo stříkat a slévalo se to. Myslím, že jsem to celkem trefil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.08.2019 11:28:41
11:27:02
30.08.2019
Odyssea tohoto týdne je úspěšně u konce.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.08.2019 11:27:02
22:49:05
29.08.2019
Tomáššš
-> Eidy 29.08.19 20:19:55: tie hrieroglyfy po stenách ,to je pre budúce generácie ? 1
Som zvedavý na výsledok .2
21:32:06
29.08.2019
k.jarek
-> Eidy: Nic proti Eidy, ale to co předvádíš je prostě porno. To co lze vidět při této rekonstrukci, to je prostě paráda6 Nemůžu sa dočkat, až zas bude Kóča dokončena5 4
20:19:55
29.08.2019
Dnes jsem si hrál na pavouka a vytvořil kokon. Zítra jdeme na spodek.
Zkusil jsem krátce tu UBS pistoli a fůůůůj! To je jako namazat zeď lepidlem a naházet na to moučný červy. Rozstřik velikánskej a vzhled hroznej. Po naředění C6000 to v Kovofinišce funguje parádně. Bude víc vrstev, no. A ta Kovofiniška kupodivu nepráší. Možná je to typem barvy, ale s tím bodyčkem je to paráda.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.08.2019 20:19:55
11:08:55
29.08.2019
Bery
-> Luky: hubne do podzimní kolekce:-)
09:22:11
29.08.2019
-> Eidy: v tom tvým skleníku se nedivím... 36 3
09:17:18
29.08.2019
Tomáššš
-> Eidy: , -> krtecek: dobre sa na to pozerá 2 ale ani tie ostatné vzorky neboli zlé. Ale tá čierna drsná a červená drsná za mňa nie . Zvyšné boli úplne pohode ... Len si myslím,že pri striekaní pištoľou bude menšia vrstva nanesenej kobry.
08:39:56
29.08.2019
-> Bery: Taky ze mě pěkně leje. A když si dám večer pivo, jdu na záchod nejdřív po třetím. A pak spát. 1
07:42:11
29.08.2019
Bery
-> Eidy: máš můj respekt. Za poslední dny jsem v dílně v tom vedru dokázal tak akorát zapnout rádio. 1
23:37:28
28.08.2019
-> minno: Snad jo. To mě nestraš.
