23:04:55
28.08.2019
-> Eidy: Tak snáď to bude lepšie ako Body 999, čo je úplná sračka a hneď popraská :(
Mne sa osvedčil na špárovanie Dinitrol 410 UV, trvale pružný a veľmi odolný.
22:35:35
28.08.2019
-> minno: Tímhle www.autolaky-eshop.cz/pro duct/.../1451 Je dost řídký, takže nebolí ruce od vytlačování ruční pistolí.
22:02:39
28.08.2019
-> Eidy: čím si špároval?
20:14:02
28.08.2019
Včetně "lahůdky" v podobě kapes zadních ramen, kam jsem to cpal hadičkou a přes ruce tam skoro neviděl.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.08.2019 20:14:02
20:13:01
28.08.2019
-> Tuner#2: Se zeptám Marušky, až ji zase potkám. 1
Po dnešku vymazané spáry zvenku i zevnitř.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.08.2019 20:13:01
19:29:54
28.08.2019
Star LC20
-> Tuner#2: 3 3 3
13:51:10
28.08.2019
-> krtecek:
To schválně dneska zkusim, dojdu za mladou s tim že potřebuju vyčistit. 3 3
13:49:09
28.08.2019
-> krtecek 28.08.19 13:24:03: Ty moc nefungujou, to smeje tak maximálně sejra za ráfkem 3
13:24:03
28.08.2019
krtecek
-> Antony: -> palinator: na pipíšky jsou jiný čistidla3 většinou biologický4 3
12:40:46
28.08.2019
Antony - zrušená registrace
-> palinator: pipíška ani nemusíš, bohatě stačej už třísla 3
Apropo, bysme mohli na příštím pohofestu udělat workshop. "kdo nevěří, může vyzkoušet" klidně nitro zařídím 1
upraveno 1x, naposled 28.08.2019 12:42:01
12:24:47
28.08.2019
-> minno:
Houfně jsem myl i předloktí a občas opatrně i xicht. Pipíška si kvůli vám v nitru máchat nebudu. 3
09:44:45
28.08.2019
miguelias
Já čistil díl nitrem, omylem jsem toho nitra vylil dost na židli v garáži, pak si do toho nevědomky sednul. 1 To bylo radosti....
09:37:43
28.08.2019
-> Eidy: Joo, byl to bomba zážitek 3
-> palinator: to jsem si taky říkal, na rukou v pohodě, tak to musí fungovat i jinde 47 a jaký to bylo překvápko 3
09:31:31
28.08.2019
-> palinator: Zkus si tím umejt pupek a pak nám řekni. 4
09:19:30
28.08.2019
-> palinator 28.08.19 09:09:50: Na rukách (dlaniach) to nerobí nič, ale na iných miestach rúk a tela už áno.
09:09:50
28.08.2019
Nejste nějaký přecitlivělí? Já pucuju ruce od barvy jedině nitrem a žádný zvlášní pocity mi to nepřináší. 3
E: je nakokot, když má člověk nějakou odřeninku nebo záděru... to pak pálí jako čert, takže možná pokud to Eidyho pálilo, tak mu nitro lezlo do jeho nepoužívanejch mléčnejch žláz a stane se z něj vlastně nitromaminka 3
upraveno 1x, naposled 28.08.2019 09:11:28
09:00:15
28.08.2019
-> Antony: Ou! No já se myl taky nitrákem a takový horko jsem ještě nezažil. Kam se hrabou hřejivý masti s chili papričkama. A v tvým případě si to ani nechci představit. 3
08:36:03
28.08.2019
-> krtecek: to není druh fetiše, to je blbost lakýry 3 ona ta barva ještě jde, horší je to ředidlo kterým se myješ 3 já měl po ruce jen C6000 3
08:27:14
28.08.2019
krtecek
-> Antony: to je nějaký druh fetiše??3 dřív to byl vosk ze svíčky a dneska se teda používá barva na lakování?3
08:26:04
28.08.2019
-> Eidy 27.08.19 21:26:19: tos dopadl ještě dobře, mě ta rozlita barva trefila na pupek a níž. To je pak pravý peklo 3
