15:10:56
18.06.2020
18.06.2020
-> Eidy 18.06.20 14:59:33: si říkám jak ti to jde celkem rychle od ruky, přitom koukám, že to od tý doby vlastně nejelo a už to budou dva roky
14:59:33
18.06.2020
18.06.2020
-> T: Po nehodě se setrvákem jsem měl celý motor rozebraný a dával jsem nový ložiska (když už) a třeba si malinko líp sednou pístní kroužky. První olej mám vždycky jen na chvíli, tak proč ne tohle za polovic.
14:46:39
18.06.2020
18.06.2020
-> Eidy: cro na zajíždění ? Jsi dával něco nového do motoru ?
13:07:30
18.06.2020
18.06.2020
-> Eidy 14.06.20 20:50:34: koukám jak je velikej ten držák chladiče, přitom na hotovým autě je to celý příjemně nenápadný
13:06:11
18.06.2020
18.06.2020
Kryty vnitřních dálkových byly zašpiněné barvou. Ve snaze to opravit jsem to “pojistil” použitím barvožrouta. Ten samozřejmě celkem slušně poničil povrch plastu, takže jsem to musel celý vybrousit a nastříkat.
13:03:32
18.06.2020
18.06.2020
Něco od rodiny Millerů.
21:32:18
16.06.2020
16.06.2020
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: krásná práce pane, radost koukat
11:22:03
15.06.2020
15.06.2020
Motomaniak
Takový čas a zápal pro věc by jsem taky potřeboval. Super práce
23:18:48
14.06.2020
14.06.2020
14.06.2020
14.06.2020
k.jarek
-> Pavell:
21:39:31
14.06.2020
14.06.2020
Pavell
Tuto stavbu je fakt radost sledovat
21:23:27
14.06.2020
14.06.2020
-> Eidy: zatím to pořád vypadá, že pojedeš dřív jak Honza
20:50:34
14.06.2020
14.06.2020
Přední optika nainstalována. Teď vzpěry na držák chladiče a můžu začít řezat a vyrábět nový spoiler.
06:49:55
09.06.2020
09.06.2020
-> Bery: Tak i to drahy nekolikastupňový externi čerpadlo stoji promile oproti takovymu P. motoru
06:06:17
09.06.2020
09.06.2020
Bery
-> Eidy: ten Zazzy nápad není zas takový ufo:-) to Michal hodil větší špek do placu
22:47:21
08.06.2020
08.06.2020
-> MVM: Tak to jo. To bude brnkačka.
22:43:36
08.06.2020
08.06.2020
-> MVM 08.06.20 22:23:23: to by byla pecka
22:23:23
08.06.2020
08.06.2020
-> Eidy: Seženu Ti boxer 6val Porsche vzduch. Ty to "jenom" zatáhneš. Tam nic vymýšlet potřeba neni..
21:24:36
08.06.2020
08.06.2020
-> Zazaa: Vymejšlet kraviny by vám šlo. Ale realizaci abych zařídil já.
To je věcí, co by šly ještě vylepšit. Ale v zatáčkách se to neodlejvá, takže zatím dobrý.
16:56:37
08.06.2020
08.06.2020
-> Eidy: -> Zazaa 08.06.20 16:28:34: Ma pravdu
Eidy / Kóča
