T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:09:13
02.03.2019
3 hodiny utrpení, ale provizorně vrčíme 5
Velký dík Milanovi za pomoc 4
08:15:46
23.02.2019
-> Eidy: zatím ne, ale snad budou tancovat jak budu potřebovat 3
12:39:12
22.02.2019
-> T: Tancujou hadi, když hraješ na flétnu? :)
11:22:18
22.02.2019
-> Fifa: snažím se, tak se uvidí jak to pojede....tady asi poslední díl 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 22.02.2019 11:22:18
20:49:59
21.02.2019
Fifa
-> T: Vypadá to velmi pěkně a slibně. Slušně zbrojíš :-)
21:25:59
19.02.2019
-> Eidy: jojo,minimálně se o něco pokusím 4
-> milanrejpid: někdo to udělat musel 40
16:12:39
19.02.2019
milanrejpid
Konečně sem ti to svaril3
22:01:16
17.02.2019
-> T: Stačila by hliníková tyčka. Nebo karbonová. 1 Asi to vydrží, spíš ten pocit mít to uchycený jen na hadici.
21:05:35
17.02.2019
-> Eidy: koukám kdo to jezdí a nikde jsem na ní nenarazil, ale moc se mi to bez ní nelíbí 8
20:46:59
17.02.2019
-> T: Oho, paráda. Nějaká podpěra bude?
20:33:19
17.02.2019
Krmení dozapojit, ale na hrubo by bylo 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 17.02.2019 20:33:19
12:26:09
15.02.2019
-> Eidy: já doufám, že tohle bude dospělej motor, takže spíš kus buřta 3
07:17:07
15.02.2019
-> T: Sunar a kýbl s vodou. 1
21:25:24
14.02.2019
A teď to jen něčím nakrmit a pak to vypláchnout 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.02.2019 21:25:24
21:22:21
13.02.2019
Tak praskle to není, to je jen chlup 3
Levý na fotce je převrtany, takže může být někde chyba, ale rosí i pravý s novým ze sady na repas, dal jsem starý odvzdušňovák a uvidím zítra...
09:44:46
12.02.2019
Antony - zrušená registrace
-> MVM 12.02.19 09:25:32: pravda, pravda, taky jsem upravovat (opravoval) dosedací plochy pro odvzdušňováky stejným způsobem 4
09:25:32
12.02.2019
-> T: Máš ty správný odvzdušňováky? Prohlídni si tvar těsnícího kužele kde "píše" oproti sedlu. Sedlo mnohdy vyčistím do správnýho úhlu nabroušeným vrtákem v ruce protočím,ale nesmí vrták skákat Někdy má i odvzdušňováček příliš dlouhou špičku kterou je potřeba snížit.. Určitě se nic nevyřeší větším dorváním nebo silou. To stačí dotáhnout jen do citovýho kontaktu.. 4
09:04:28
12.02.2019
vinorak
nikdy jsem neměl u hliníkovej bendixů problém že by netěsnily, buď fungujou, nebo je utrženej odvzdušňovák, jiná varianta není :D kdyby si potřeboval, tak mám několik párů na skladě 4
22:16:19
11.02.2019
-> T 11.02.19 22:01:00: Tak pokud to klame a není to prasklina, tak jen dobře, koukal jsem prvně v malém na mobilu. Pokud to jen takhle rosí, tak to mám vždycky když dělá brzdy. Už jsem kdysi hned po skládání z toho byl na prášky, protože prostě do druhého dne kapička. Ideální je s tím vyjet a jezdit, ono se to nějak "zatáhne" a je klid. Pokud mám auto na špalkách, tak mě pomohlo to omýt teplou vodou (navlhčený hadr) a dát gumové zátky. Udělá to párkrát a pak to dá pokoj. Nevím, nechápu, dotahuju dle švagra tak akorát a stejně s tím mám potíž.
upraveno 1x, naposled 11.02.2019 22:17:07
22:05:23
11.02.2019
-> Eidy: ja taky vidim odlesk toho krouzku za tim :)
