PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
22:01:00
11.02.2019
11.02.2019
Prasknutí jsem si nevsimnul...to zítra kouknu,ale už je prevrtny zavit a i tak asi málo masa zřejmě...jinak kape i druhá strana,kde je původní zavit...každopádně nic moc
21:53:09
11.02.2019
11.02.2019
-> Eidy 11.02.19 21:47:20: Bohužel to tak vypadá
21:52:12
11.02.2019
11.02.2019
Kocvin
-> T 11.02.19 20:33:24: Si s těmi brzdami vzadu teda užíváš..
21:47:20
11.02.2019
11.02.2019
-> Tuner#2: Jo takhle. No já viděl tekoucí šroub, ale ta prasklina vypadala jen jako odlesk. Nenapadlo by mě, že prskne odlitek.
21:21:49
11.02.2019
11.02.2019
-> Eidy 11.02.19 21:20:05: Hodně utáhlý to už asi bylo, když je to prasklé ne?
21:20:05
11.02.2019
11.02.2019
-> T: Netěsní? Co s tím? Vyndat a nechat někde srovnat sedlo. Nebo zkusit hodně utáhnout. Tak čtvrt otočky před utržením.
20:33:24
11.02.2019
11.02.2019
Ne vždy se daří...
08:34:53
27.01.2019
27.01.2019
-> Eidy: já jsem si říkal, kde jsem to jen viděl
pak je to vyřešené
pak je to vyřešené
23:08:01
26.01.2019
26.01.2019
-> T: Tak lepší je to dát tam, kde proudí vzduch. A to u toho čela určitě bude, to je ozkoušené. Na tom podběhu nevím. Mě to na podběhu neudělalo prakticky nic.
19:58:33
26.01.2019
26.01.2019
Tak chladič si můžu na konec vybírat...
Ale teď by mě spíš zajimalo, jestli je na škodu mít ten chladič "nad motorem" ? Možnost je na příčku k mřížce čela a nebo na podbeh, což je pro mě snazší, ale je to výš právě než na té příčce.....
17:31:24
25.01.2019
25.01.2019
-> T 25.01.19 14:54:58: Jo až doma jsem si zvětšil, že ten Milers je jen 10W40.
14:54:58
25.01.2019
25.01.2019
-> Tuner#2: obráceně
přemýšlel jsem, jestli to sem dám nebo ne
-> Eidy: a to je hezký
13:56:34
25.01.2019
25.01.2019
-> T 25.01.19 12:00:47: Total na zajetí a Millers pak? Tady Tě za to sežerou, zajíždět máš na M6AD
13:28:19
25.01.2019
25.01.2019
-> T: Pivem a jen tak. Že je pátek.
12:46:32
25.01.2019
25.01.2019
-> Eidy: čím a co slavíš ?
12:41:00
25.01.2019
25.01.2019
-> T: Já se namažu dneska večer.
12:00:47
25.01.2019
25.01.2019
Mazat,mazat a mazat
05:23:39
21.01.2019
21.01.2019
-> Eidy: zatím nic...půjde do skladu
00:13:51
21.01.2019
21.01.2019
-> T: A co bude se starým motorem?
20:38:24
20.01.2019
20.01.2019
Konečně se začíná něco dít
T/Éro
