PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:42:22
13.03.2019
13.03.2019
-> T: toto je prechodka k filterboxu, montuje sa o vonkajší plášť karburátora, trumpetka ide na ten zúžený výstupok.
08:14:06
13.03.2019
13.03.2019
-> MVM:
-> MOLSO: aha, takže ten filtrbox drží vlastně na těch průchodkách ? a trumpetky se na to dají nasadit ty originální gumové ?
22:46:27
12.03.2019
12.03.2019
-> T: Ahoj, 5JJ-14453-00 je OE číslo tých prechodiek na karburátory. Na googli ti najde aj väčšie fotky, budeš vidieť ako to vyzerá
21:12:14
12.03.2019
12.03.2019
-> T 12.03.19 20:28:12: Já zažil člověka,v českým mistráku, kterej přijel při tréninku do boxů. Viděl jsem časy na stopkách (nic moc nějaký top časy). Zastaví,udělám si měření,kontrolu auta a jdu k němu. Říkám: "Tak co? Všecko dobrý? Teplota,řadí,brzdí,jede rovně? atd,," A von na mě řve z helmy: " Jo je to v pohodě, jak jsme tam dali ty lepší gumy - uplně jiný auto. A brzdy? Já už jsem zrychlil, já tolik nebrzdím - já to tam rovnou pošlu "
20:28:12
12.03.2019
12.03.2019
-> Antony: dřív jsem moc brzdit nemusel, ale teď už to asi bude chtít občas
20:12:09
12.03.2019
12.03.2019
Antony - zrušená registrace
-> T 12.03.19 17:22:11: kdo brzdí, nevěří gumám
17:22:39
12.03.2019
12.03.2019
17:22:11
12.03.2019
12.03.2019
Výfuk zůstal, jen jsem ho dal blíže nárazníku...
Kromě toho,že nebrzdim, tak se snad blížím do finále...
20:31:32
04.03.2019
04.03.2019
-> T 04.03.19 17:59:51: 15m je určitě málo, obvykle zdělám kolem 25m. Jinak za mě zalakovat, zkouším teď ten "origo" sprej, tak uvidím. Ono se to stejně rozpadne když na to pak sáhneš
17:59:51
04.03.2019
04.03.2019
Došla páska.... 15 m je málo
ještě přemýšlím jestli nechat nebo to něčím barvit....
Ještě bych potřeboval aby za mě někdo vymyslel filtry na karbece
ještě přemýšlím jestli nechat nebo to něčím barvit....Ještě bych potřeboval aby za mě někdo vymyslel filtry na karbece
17:57:00
04.03.2019
04.03.2019
-> havlik: byl převrtany už, takže bych viděl od každého trošku
16:03:18
04.03.2019
04.03.2019
-> T: Ty máš buď ukrutnou sílu nebo ukrutnou smůlu
05:21:00
04.03.2019
04.03.2019
-> Eidy: už mám připravený jiný brzdic...Ještě,že jsem je nedávno koupil pro strýčka příhodu
22:20:21
03.03.2019
03.03.2019
-> T: Jakej závit? Na přidělání brzdiče? No tak závitová vložka.
20:52:50
03.03.2019
03.03.2019
Motor vrčí,tak jsem se vrhnul na ty zadní brzdy a rovnouje strhnul začít na brzdici
22:17:46
02.03.2019
02.03.2019
milanrejpid
Bylo to opravdu záludné. Benzin nám tam šel krásně. Jen prostě 3 hodiny hledani a bádání.
není vůbec za co. jako bych já neměl zrovna málo te elektriky
21:11:14
02.03.2019
02.03.2019
-> Eidy: nojo
na štěstí se na to přišlo, ale víc až osobně
21:04:43
02.03.2019
02.03.2019
-> T: Elektrika? Tvoje oblíbený téma :))
19:09:47
02.03.2019
02.03.2019
-> Eidy: nene, elekrika
Ale na konec to chytlo a vrcelo...musím dodělat ty brzdy,omotat svody, udělat fitlry a převařit výfuk.....
18:48:41
02.03.2019
02.03.2019
-> T: Jakýho utrpení? Problémy? Asi s karbcema, co? Ale každopádně gratulace.
T/Éro
