T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:36:32
18.10.2011
-> m8rinek: v rozteči 4X130? To není věru zlá cena.
11:32:41
18.10.2011
-> Eidy: 7palec wolfrace není problem sehnat...
E: poslední 7palce byly za 350e i s dovozem po říši...
upraveno 2x, naposled 18.10.2011 11:34:31
11:29:59
18.10.2011
-> vhml: Daly by se rozšířit. 4
09:46:00
18.10.2011
-> Eidy: s tvým motorem ti bude taková šířka disku k ničemu...
09:40:24
18.10.2011
-> Eidy: : no nevim pro Tebe...jedině ta váha,ale zase menší šířka a průměr...taky se těšim,ale uvidíš, že na těch kolech je moc a moc práce ještě...
23:01:31
17.10.2011
-> T: Týjo, čím víc na ty kola koukám, tak si říkám, jestli jsem je neměl vzít pro sebe 8 Jsou fakt pěkný. Slušný ET, 13" a lehký. Fakt pecka. Těším se na pátek.
20:54:30
17.10.2011
Fifa
-> Zivosek: Tohle už není ani tak o karbonu ale o formě do který ho naplácáš. Forma je podle mě největší kumšt..
12:14:52
17.10.2011
-> T: jezdím v uzavřený, samozřejmě bez okýnka, a nemám problém s klimatem. I výhled bez problému. A bezpečnost úpně někde jinde. Následně pak můžeš vybírat i z motopřileb, které ti dají nekonečné možnosti cen, kvality a designu.
20:04:48
16.10.2011
-> Zivosek: : a víš co? ani nevíš jak rád 40 3
20:02:35
16.10.2011
Zivosek
Trochu z jiného soudku, ale hned sem si na tebe vzpoměl3 speedhunters.com/archive/ .../car-feature-gt-gt-the- turbo-carbon-lotus.aspx až s tím karbonem budeš umět ještě líp než teď, tak můžes zkusit takhle udělat erko1
22:48:30
12.10.2011
-> T: Jestli chceš mít univerzál a podmínkou jsou motokáry, tak mi z toho vychází jedině integrálka. Do auta bych raději volil otevřenou, ale sám sis dal podmínky.
22:19:41
12.10.2011
matoo
-> T: mam Runera a mozem povedat ze super :)
21:13:23
12.10.2011
-> T: nemas niekde kde by si si pozical a vyskusal a hned budes vediet aku kam
21:08:29
12.10.2011
-> m8rinek: : univerzál 3 8
-> castrol: : no asi tak nějak no 8 40
na jednu stránku mě právě ládá otevřená do auta a zavřená na motokáru no a proto bych to rád rozlouskl 3
20:55:05
12.10.2011
-> T: ako mi povedal kamarat lepsia je helma co zakryva aj tvar po naraze vsetko ostane v helme
20:51:35
12.10.2011
-> T: vzhledem ke klimatu v autě je vzdušnější přilba lepší, na motokáry by asi byla lepší integrála... Je to hold o tom rozmyslet si co chceš...
20:46:28
12.10.2011
-> m8rinek: : pro a proti? 4
20:44:04
12.10.2011
-> T: otevřenou
20:36:54
12.10.2011
-> havlik: : no vloni jsem si ji do Mostu půjčoval a vůbec mi nevadilo, že jsem ji měl a tak bych ji znova rád a letos se nějak rozmohly motokáry nějak a tak si říkám, že se taková věc neztratí a navíc už je doma poptávka co chci pod stromeček 40
20:15:48
12.10.2011
-> T: a potřebuješ jí?:)
