T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:05:05
27.10.2011
-> T: Já mám na MB taky dvoupíst, a místo skoro žádný. Nalepovací závaží se mezi nevejde. Musel jsem ho přelepit
11:28:05
26.10.2011
-> Michal N 283: : dík 4
-> Milan 136: : dík, mezeru nevim, ale bude stejně změna v brzdách, tak změřim s novýma pro zajímavost...
-> minno: : dík :-)
-> Lock007: : díky, bylo ale spíš v pátek, jinak souhlasí 4
22:33:34
25.10.2011
Lock007
Potkel sem tě ve čtvrtek ve Zdicích a je to vážně nádhernej stroj ! 6 jel sem za tebou až do Levína s modrou feldou a prohlížel. Za jízdy to vypadá hodně dobře 6 hlavně ty kola tomu sluší
21:52:54
25.10.2011
-> T: auto vyzerá super :) tak ako vravia aj ostatní, kolesá tomu pridali na vzhľade :)
21:40:06
25.10.2011
-> T 25.10.11 19:45:22: pěkně uzený6 ale seknou tomu. Kolik máš místa mezi třmenem a diskem?
21:05:05
25.10.2011
-> T: nádherný stroj ....smékám16 16 16 136
20:49:10
25.10.2011
-> MATTESS: : takže budou jen ty nejlepší 4 40 už se těšim 5
-> Danster: : 4 dik
20:36:51
25.10.2011
Danster
Taky se přidám ty kola tomu parádně sluší 4
20:15:40
25.10.2011
-> T: ještě to bude chtít příště nějaké školení, abych věděl, kde si co nastavit. Druhou jízdu, co jsem fotil, nebylo vhodné nastavení a ty fotky nestojí za řeč. Další jsou prý lepší (já je ještě neviděl)
upraveno 1x, naposled 25.10.2011 20:15:58
20:12:41
25.10.2011
-> MATTESS: : jasný, já mylsim, že už máš taky něco nafoceno,aby z toho něco vyšlo 4 počkáme a necháme se překvapit 40
20:09:46
25.10.2011
-> T: určitě, fotil jsem Tě. Ale obrať se na Honzu, měl jsem jeho přístroj. Jestli bude pěkná (?), snad ano1
20:06:34
25.10.2011
-> Sp4rc0: : dík 4
-> MATTESS: : díky moc 4 a budu mít taky nějakou pěknou fotku od Tebe, když jis tam tak statečně pobíhal s foťákem...to víš, abych se na to taky podíval na pořádný fotce 40 52
20:02:52
25.10.2011
Sp4rc0
Ty kola z toho udelaly jiny auto..4 lepčí4
19:52:30
25.10.2011
-> T: kola eRu sednou, vypadá lépe
19:45:22
25.10.2011
tak jsem přidal jen pro zatím 2 fotky z Mostu co sjem tu postahoval po odkazech...kdyby to někomu vadilo, stačí říct a smáznu...
a tady ještě foto kol po Mostě...na těch černých kolech jsem si toho tolik nevšimnul 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.10.2011 19:45:22
19:53:04
19.10.2011
-> Eidy: nějaký 7mičky se mi tu válí. Kdyby nááhodou někdy překážely, můžeš je odkoupit
11:56:13
18.10.2011
-> Luky.: vážně uvažuju nad serioznim přechodem na 4x108 vzhledem k množství a cenám disků.
Stěžejní jsou asi fordí kříže se 7palcema (a víc) za 500e. To opravdu není co řešit...
11:51:44
18.10.2011
Pořádný salámy... 1
11:48:39
18.10.2011
18.10.2011
-> vhml: to nejsou žádný, po úpravě (cca 500 za kolo) není problem
