T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:14:03
12.10.2011
ptam se tu na různý kraviny, tak proč ne na tohle...
chtěl bych nějakou helmu a koukám po tomhle...co je lepší..otevřená nebo zavřená?
je to do auta a na motokáry...motorku nemam a nemam ani papíry,takže tahle myšlenka není třeba...
speedpro.cz/letni-akce-ru nner-otevrena-bila-prilbah elma-dodavana-cernym-ksilt em-pruhlednym-stitke-p-850 2.html
speedpro.cz/fast-integral ni-helmaprilba-p-3920.html
09:54:53
10.10.2011
-> Mr.Din: : dík 4 5
18:58:14
09.10.2011
Mr.Din
tak ty kola jsou nářez !!! v žádnym případě neměnit :)
12:03:03
09.10.2011
odstraněn možný problém v Mostě....4
tady to někdo vymyslel jak mohl...snad k penězům je lepší přístup 8 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 09.10.2011 12:03:03
09:00:52
09.10.2011
-> stika87: : dík 4
jinak ty krytky asi můžeš vzít do toho Mostu jestli je máš 4
01:28:28
09.10.2011
stika87 - Maschinenführer
pekny ;-)
10:08:12
06.10.2011
-> laminatak: :| beru Tě za slovo 40 večer pošlu foto nábojů...
-> ZdenoR: , -> venni: : mam virtual,kdyžtak večer dam sem...mě ale moc nelíbí :-(
-> U-Geen: : no zatím stejné žádný jiný nejsou, takže zatím to zůstává...
08:45:26
05.10.2011
-> T 04.10.11 18:23:47: skoda
06:58:41
05.10.2011
venni
-> ZdenoR: chtělo by to spáchat nějakej virtuálek...strašně mě zajímá jak by to vypadalo
20:44:57
04.10.2011
ZdenoR
-> T: Kola jsou pekne, taky jsem nad nima uvazoval 2 Navrh pouzit kovove narazniky ve zlate barve neni vzhledove ani financne od veci
20:29:29
04.10.2011
laminatak
-> T: ničeho se neboj a jen jezdi
19:50:29
04.10.2011
tak teda jóó :-) samo, že jsem radši je dojezdit, že 5 mm vzorku já mam na další dva roky :-D
-> Eidy: : jinak mi šlo samozřejmě o ty Dunlopky...4
19:26:04
04.10.2011
-> T: že záleží, jak bylo s pneu zacházeno, jak byly skladovaný a na značce. Michenlin nebo Dunlop bude po 10 letech stejně zpuchřelej jako čína po roce. To nejde obecně říct. Jde ti o tvoje Dunlopky na Wolfracech? Těch bych se úplně nebál. Aspoň si můžeš představovat, o kolik lepší to bude s novejma 4 5 Dojezdi je.
18:48:30
04.10.2011
-> T: letní bych dojezdil ;)
18:23:47
04.10.2011
-> U-Geen: : i kdyby tam nesedly chromáky, tak u prepregů zůstat asi nechci 4
-> m8rinek: : taky možnost,ale na estetický hraní je čas...pořád jsem nespokojen s jinýma věcma...
jinak co říkáte všeobecně na 10 let starý gumy? :-/
12:50:18
04.10.2011
-> T: Já bych to doplnil linkama jak píšou kluci, ale pak už bych tam chromy necpal, řekl bych, že se budou se zlatou bít...
12:42:27
04.10.2011
-> T: nech prepregy, slusej :)
12:17:38
04.10.2011
-> Majklrapid: : nojo já tam byl jen jednou erkem 4
-> venni: : dík 4 po nárazníkách pořád ještě koukám, tak uvidíme 5
10:07:47
04.10.2011
venni
-> T: to éRo prokoulo jak sviň a kola jsou brutál 4 Teď bych si dovedl představit ještě origo nárazníky v černo-zlatý kombinaci a to by bylo 1
09:46:29
04.10.2011
Majklrapid
Máš babičku ve znojmě jo? Já ve znojmě bydlím tak to je haluz, ale tvoje éro jsem tu ještě nepotkal jenom jednou jsem viděl takoví žlutý. Jinak nádherná práce jen tak dál
