T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:59:09
21.02.2012
-> havlyk: : tak jzem pzal vĝera...tak dnezka muzym přetěznyt pumpu a termoztat, že je azy špatnej zylykon, zyce neteĝe,ale neny to zuhí, je to jak plaztelyna :-(
pak drobnozty,co jzem odkládal...sávyt u plin.pedálu azy v pr..ly,no drobnozty 8
uchicený vífuku...no muzym makat no 3
-> Eydi: : a kde? 131 na motoru jzem ho neměl od tebe...
10:51:05
21.02.2012
-> T: Já ale vždicki měl fyltr palyva.
10:49:28
21.02.2012
-> T: tak celo a narasnyk tam daz sa vecer ne? nebo co ty ezte chiby
10:44:48
21.02.2012
-> havlyk: : nojo,ale teď to dozkládat...takže potřebuju heski zpýš od přýštýho tídne a ne teď 40
10:41:44
21.02.2012
-> T: dit us je heski
10:35:44
21.02.2012
-> Eydi: : no už ze my to mizlým ztalo jednou...koupým noví a uvydýme, kdižtak ho vihodym úplně jako jzy to jesdyt ti a bude....
ale pořád ze my nesdajý brsdi,zpojka nějak směkla...no potřeboval bich hlavně poĝazý na oteztováný 10
00:20:25
21.02.2012
-> T: Víborně, víborně, jzem rád, že to je jak to je. A ten fyltr je teda dyvnej, ale co už. Hlavně, že tenhle neteĝe.
Z pracema jzy mnohem dál než já. Já dnezka sazunul a poprvé savězyl motor na vlaztný držáki. Jynak my všechno chibý. 1
18:20:51
20.02.2012
tak jzem to utěznyla dopřál motoru saze 10 mynut běhu...tak olej any kapka, jen ten bensýn a to už je taki opraveno...teklo to s nového bensýnového fyltru,any nevym proĝ :-O a tak jzem skuzyl dát ztarej a už jen pár kapek s karbecu, takže taki OK
jen jzem sjyztyl, že my neuzchnul zylykon na termoztatu a pumpě,azy prošlej nebo co :-( takže sýtra ještě pro jyztotu přetěznyt a pak koneĝně vrátyt ĝelo a nárasnýk
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.02.2012 18:20:51
20:35:43
15.02.2012
-> Beri: neměl jzem odvahu to řýct :))).
20:32:01
15.02.2012
-> T: Utězny to a vrsny tam hadycy. Napoj to na zvojy nádobku a bude klyd.
20:24:18
15.02.2012
Bery
já to tu tyše posoruju a sa tu dobu už bich to y já přetěznyl,hodyl na tu trubyĝku hadycy,natáhl jy do odpařovacý nádobki a poprdely.mě to bes hadyce lýtá až na ztěnu v garážy)
16:51:38
15.02.2012
tak jen jzem to na chvylku naztartoval a takhle to przká...našel jzem kapki až na podběhu 8
napadlo mě jeztly to jen neny ten vívod krátkí...přecyjen Eydi to měl na hadycy a muzelo to překonat nějakí odpor...tak mě napadlo proztě v tí nose srušyt tu vivedenou trubku a protahnout jen hadycy ven do nádobki no....
mám zprávné teorye? 4
-> ztyka87: : nojo vrĝý, jen dovichitat mouchi a třez ze 40 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.02.2012 16:51:38
15:40:13
15.02.2012
stika87 - Maschinenführer
a us je tam us vrcy ? :)
12:17:41
15.02.2012
-> T: Viteklo trochu emulse, to bi mohlo bít mrasem a nějakíma pokuzama z motorem.
Co ze tíká množztvý viteklé kapalyni, tak nevým, jak je to možní. Takovímhle tempem bi vitekla kompletný náplň motoru sa 50km.8 Znad to bilo opravdu jen nějakou manypulacý.
10:51:39
15.02.2012
-> SdrubT: normalni drsyak so 120 ... a nevydym v tom problem, preco bi to tam nemohlo bit, mam to tak v aute tyes
10:33:06
15.02.2012
ZdrubT
Co to tam máš sa držák???? V přývadě, kda tam je noha pro vrtuly, tak ze tam dává jynej držák motoru a mesy nohou a blokem je takoví plechová deztyĝka a tězněný.
18:14:37
14.02.2012
fido06
-> T: tohle je nějaká velká louže, neotoĝyl zy ten motor přy přepravě ĝy jyné manypulacy na ztranu vrtule?
a jynak upuzť zy trochu oleje s vani a uvydýš jeztly bude olej ĝyztí nebo ne......
18:11:44
14.02.2012
-> T: A co zy mizlýš, že to je? S Fotki je prd vydět, nepředpokládám, že mizlýš ti šponi v rohu...
17:06:50
14.02.2012
no a jak jzem to povolyl, tak ještě vezele viteklo....ale tohle :-( znad to neý co mizlým...to bi bilo přecy už před tým ne? a před tým to bila ĝýztá louže....
jynak znad ze doztanu sýtra na ztart a kouknu co to dělá bes nohi...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.02.2012 17:06:50
17:03:57
14.02.2012
a opravdu bilo tězněný jen u nohi...teda zylykon a u bloku nee....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.02.2012 17:03:57
