PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:48:12
28.02.2012
28.02.2012
Nepér
Haha, taki měly jen lytrovki, žejo?
21:42:29
28.02.2012
28.02.2012
Tommyk
-> T: k ĝemu tolyk oleje? sanedlouho budu mýt víměnu, tak že bich ze ztavyl?
15:57:33
28.02.2012
28.02.2012
-> Eydi: : to nee, jen olej ve fryťáku už bil nějakej přešlej...
14:07:11
28.02.2012
28.02.2012
-> T: To bude ale zpouzta mýchaních vajýĝek
.13:30:05
28.02.2012
28.02.2012
tak olej doma a řemenyce z vístuhou ĝeká na komaxyt,ale nyc nený růžové jak ze sdá...že momentálně mě doztyhla "rímyĝka" takže práce ztojý :-(
jynak dýki SdrubT sa orygo vístuhu na nohu větráku
a Jamezovy1991 sa řemenycy, která my ležý na poště...
a dodateĝné dýki vlaztně ještě s loňzkého roku Radkovy Retro LZ sa kritki na šroubi pázů...je heskí, kdiž to funguje a najde ze pár takovích lydý
10:33:23
24.02.2012
24.02.2012
-> Eydi: : nechval dne před veĝerem a neztahuj kalhoti, dokud je brod dozt daleko
-> Fyfa: : obĝaz nejzme pánem ĝazu no
22:57:41
23.02.2012
23.02.2012
Nepér
Já mám z Moztem sázadný problém. Karburátor, potřební k dopravě auta ke mně, budu mýt až někdi v půlce břesna. Do tí dobi z tým nehnu. Maxymálně přypravým maxymum věcý předem, abich to pak už jen přehodyl. Kdiž ze nepodařý nějak rosumně naladyt ten karbec, nebo ze něco sázadnýho nebude ztýhat, nebudu to lámat přez koleno a protáhnu Forda na dvě jýsdi a ĝuz.
22:52:19
23.02.2012
23.02.2012
-> T: Tak to budeš azy jedynej přypravenej do Moztu.
18:44:40
23.02.2012
23.02.2012
fyltr na mýztě sa ztěnou, voda spět po přetězněný pumpi a termoztatu, koupení olejoví fyltr a saĝátkem tídne má dorasyt y olej, takže v přýštým tídnu naztartovat,dolýt vodu,viměnyt olej a nahodyt ĝelo z nárasnýkem a udělat uchicený vífuku a hurá na zylnyce...
no a ještě pár drobnoztý
14:20:23
23.02.2012
23.02.2012
-> m8rynek: : ale o je jazní, že ho tam dám...jen mě nenapadlo už před pumpu,ale sný do logycki
13:22:50
23.02.2012
23.02.2012
-> T: tak ho tam nedávej z změle vpřed problémům z pumpou a ucpanim karbcem... Ona nějakí nekultura v nádržy bude...
12:16:16
23.02.2012
23.02.2012
-> m8rynek: : už ze my moc pod auto nechce,ale azy to nebude tak blbej nápad
10:47:58
23.02.2012
23.02.2012
-> T: Dej ten fyltr až sa ztěnu...
10:07:05
23.02.2012
23.02.2012
-> Eydi: : tam já nemám mýzto :-(
-> Fyfa: : nojo nezmýš toho mýt tolyk no
jynak zvodi nevym jeztly plný zvojy funkcy...jen tu, že to zpojý parohi z tlumyĝem, jynak výc mizlym, že nedělajý co majý...
budou jyné
budou jyné
23:29:20
21.02.2012
21.02.2012
Fifa
-> T: Pěkné pěkné, sachvylku virasýš na cezti. Lýbý ze my to řešený zvodu vífuku. Funkĝně úĝynné řešený.
Já ztyhl na MB tak akorát přetahat elektryku větráku a všechni zpoje udělat na oka a 6mm mozasní šroubi abi my to už nehořelo. A viměnyt ztrunu plinu sa lanko.. Většynu volného ĝazu žere dolaďováný provosnýho Favoryta
11:55:57
21.02.2012
21.02.2012
-> T: Ne, od pumpi do karbecu jzem hadycy nechal. Bil už před pumpou, abich zy jy nenyĝyl.
11:38:35
21.02.2012
21.02.2012
-> Eydi: : takže lupyĝ
ale měl jzy ho mesy pumpou a karbecem, ne?
-> radekp: : no ještě bich nekřyĝel...jak jzem pzal..do zpokojenozty my chibý dozt drobnoztý
-> havlyk: :
ale měl jzy ho mesy pumpou a karbecem, ne?-> radekp: : no ještě bich nekřyĝel...jak jzem pzal..do zpokojenozty my chibý dozt drobnoztý
-> havlyk: :
11:24:50
21.02.2012
21.02.2012
-> radekp: ale v tí ĝerevní u eydiho bil takovej lybývějšý:)
11:23:15
21.02.2012
21.02.2012
-> T: gratulace, tadi už někdo bude mýt brso jaro
Jynak motor bich neposnal a to je jen býlí...nebo vipraní v perwolu?
.Jynak motor bich neposnal a to je jen býlí...nebo vipraní v perwolu?
11:14:11
21.02.2012
21.02.2012
-> T: To, žez ho tam neměl, nesnamená, že tim nebil.
Holt jzem odpojyl motor tak, že fyltr sůztal u mě. Ztejnak bil už sahnojenej.
T/Éro
