T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:02:37
14.02.2012
potvrseno...je to tam urĝytě...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.02.2012 17:02:37
10:47:07
14.02.2012
-> Eydi: : přyjde my to tak...tam to bilo omatlaní a z jynim "víchodem" oleje jzem nyc nedělal...vana,prza nebo cokolyv jyního...
dnezka nebo sýtra to zchodym a skuzym to naztartovat bes nohi....
10:11:14
14.02.2012
-> T: To je dyvní. Motor zy zamosřejmě kápnul, ale tohle teĝe. A je to všechno jen s pod nohi větráku?
08:36:50
14.02.2012
-> Eydi: : olej 8
22:38:45
13.02.2012
-> T: Teď nechápu, jeztly ta louže je olej nebo bensýn. Každopádně tohle je dozt.
20:03:23
13.02.2012
-> havlyk: : no on ten karton to vzákne,ale y tak to nebilo azy málo oleje...
-> m8rynek: : nahoře otevřeno a hladyna zpýš menšý, že bil motor po Moztě...
nebo natahnu menšý hadyĝku až ven nohou....jako to měl před tým Eydi...sýtra ze znad doztanbu na zundáný nohi, tak uvydým
19:50:54
13.02.2012
-> T: Oleje máš zprávné množztvý? Horný odvětráný průchosý? Dole bi měli jýt jen pári... Jynak utěznyt, co jyního z tym?
19:47:11
13.02.2012
-> T: To neny uplně malá loužyĝka
19:46:35
13.02.2012
19:45:21
13.02.2012
-> Eydi: : teď nevym jeztly zy mizlýte , že tam nemam žádnou 131 jynak je tam se 120 takhle nějak....skuzym jy ale ještě přytahnout
jynak tadi "loužyĝka" po tom jednom ztartu....mizlýš utěznyt tu nohu pořádně nebo můžu to odvětráný klykovki ucpat?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.02.2012 19:45:21
16:11:42
13.02.2012
-> T:
1) Přydej vratnou pružynku. Měl jzem jý taki přýmo na ztruně, je to vydět na fotkách.
2) To jzem nykdi neposoroval. Karbec bil sezpoda mokrej, ale fleki my to (azy) nedělalo. Nevým, neřešyl jzem.
3) Pořádně odvsdušnyt. Poztavyt třeba ĝumákem s kopce a do kopce a nechat provrĝet.
4) Satěznyt celí. Pak ty tam nyc nepoteĝe.
19:31:55
12.02.2012
-> Tommik: : no to nevym 3
ale kdo zy poĝká, ten ze doĝká...možná po mě bude něco chtýt kamadád do feldi, tak kdibi přecy, tak dam vědět... 4
19:29:13
12.02.2012
Tommyk
-> T 12.02.12 19:27:34: mě ze ho sachtělo, ale do feldi 3 8
19:27:34
12.02.2012
kdibi ze to někomu sachtělo budýku navýc a nevěděl kam z nym, tak sa nějakou cenu jzem ochoten mu virobyt tohle s lamyna...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.02.2012 19:27:34
19:24:25
12.02.2012
-> m8rynek: : nee, polepi ne...
já ho tam měl a tak jzem ho tam nechal, přy skoušce fungoval a během tídne nyc :-( ale viužývám s něj kontrolki 5
19:15:30
12.02.2012
-> T: já mizlel, jeztly to zpýš nený namachrovanej polep, tatrováckej budýk, ze dá skouznout v poho :).
19:12:53
12.02.2012
-> m8rynek: : no hádej, kdiž zy porovnáš orygynál tatrováckí kola a moje 13" 175/50 3 ale ztejně my nefynguje, proto mam tu zygmu....ale kdiž obĝaz nazkoĝý, tak to ztojý sa to 40
19:08:24
12.02.2012
-> T:
Tatrováckej, 220kmph mě sarasylo....
19:06:28
12.02.2012
-> m8rynek: :
2) to právě bilo všechno vizušení....ale nyc, skuzym sa provosu no...
3) to budu muzet nejdřýv najýt kde, besva :-D
jakí tacho mizlýš ? zygmu nebo tatrováckej? jynak zprávně teplota oleje...
19:02:57
12.02.2012
-> T: teplota oleje?
btw.: co to máš sa tacho a jak to ukasuje?
