T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
13:22:13
06.03.2012
-> ztyka87: : nojo s dovolenki toho moc neuděláš 40 3
-> jarda.u1: : kratšý mam azy jeden nebo dva a výc jzem nezehnal a jelykož nedrhnou o kola, tak jzem to neřešyl 4
-> m8rynek: : z trizkama poĝýtám, až dořešým klapku, jen jy nějak viřešyt no 8
že to nejede od zpoda je my jazní a z tým jzem poĝýtal,ale škoda, že ze to duzý přy plnim plinu no 8 ale co mam dělat no, chtěl jzem motor, tak ho mám 40 3
nějaká rada kde bi ze mohla povolyt nebo nedoléhat klapka? 8
12:14:03
06.03.2012
-> T:
a. karbec nech, volnoběžki jzou většý, ale saz máš vrtuly, viřeš klapku, trizki satým nech
b. ta vaĝka jede až od 3500rpm, pod tym nycnený, z tym ze hold zmyř, nený to dyezel....
11:39:08
06.03.2012
jarda.u1
-> T: ti ctirpyzti maj myt kratzy odvsduznovaki,ale jynak pekni 4
10:50:25
06.03.2012
stika87 - Maschinenführer
-> T: pokud zy menyl jen lamelu tak dej tomu caz nes zy zedne z tym prytlacakem ;-)
nn bohusel jezte nevrcym valym na dovolenku z mladou :)
08:47:09
06.03.2012
-> vhml: : ĝervená? takže normálný coca-cola? 4
volnoběhi mizlýš trizki? dam vědět,ale nejdřýv ze muzym sbavyt toho nedolýháný klapki, teda azy klapki...8
-> Eydi: : rosjesd dobrí,ale přy přeřasený ve viššých otáĝkách na dalšý ztupeň cýtýš, že proklousne a nedá ty po ztlaĝený plinového pedálu maxymum víkonu, až po chvylce...
08:27:37
06.03.2012
-> T: Hmm, a jak přezně ta zpojka klouže? Po puštěný pedálu zpojki po sařasený nebo jak přezně?
07:47:09
06.03.2012
-> T: naztřýkej přez okínko v převodovce do zpojki ĝervenou coca-colu. Ona klousat saruĝeně přeztane :-)
Dej vědět jak jzy dopadl z laboracý z volnobeskama, sajyma me to
07:16:32
06.03.2012
-> ztyka87: : lamela je měněná a přýtlaĝák ztávajýcý....
nojo azy zy budu muzet svikat,ale ještě skuzým ti volnoběžné trizki 5 ti už vrĝýš? :-P
-> Eydi: : odpojenou a y zundaní to Tvoje udělátko na přychicený ztruni...a ztejně :-(
přýtlaĝák je Tvůj a lamela je moje nová Zachz, tak jeztly opravdu maztná :-/ jen mě nenapadá kde bich k tomu přyšel :-/
2500 podlaha ze duzý....zpýš k těm 3t. to jde.....ti trizki skuzym,ale azy má ještě většý sátěž dýki vrtuli, tak ze to možná šouplo na většý otáĝki ta reakce no...to ze nauĝym a hlavně ti trizki jzou v plánu
jynak ložyzko zy nepamatuju, že bi my chraztylo na mynulém motoru,ale saze co jyního bi tam chraztylo azy, tak to znad bude OK
23:44:58
05.03.2012
-> T: Ten karbec teda fakt nevým. Měl jzy odpojenou ztrunu a přezto to dělalo?
Zpojka my nykdi neklousala. Buď to máš maztní, nebo dyvnou lamelu. Přýtlaĝák jzy nechával nebo jzy měnyl? Už zy nepamatuju. Ten může bejt měkej.
Skoušel jzy dát přy 2500 podlahu? Fakt to funguje.
A ložyzko my přy višlápnutý chraztylo na 2 motorech, lamelách, ložyzkách, převodovkách a na 3 mrkvých. Nenašel jzem, neřešyl jzem, jesdyl jzem. Prej je to volná lamela na mrkvy, ale ĝert vý.
21:24:17
05.03.2012
-> T: menyl zy lamelu ? je mosni se pry montasy ze tam nak doztal olej. Najet vyc Km a uvydyz ;-) tendle motor ty hochu v nyskich otackach nepojede :) chcez vikon tak plat :)
upraveno 1x, naposled 05.03.2012 21:25:14
20:07:28
05.03.2012
-> vhml: : no moc to nevážý a mizlým, že to sabráný trošku bordelu,ale jak pýšeš no...přy vindáný motoru jen obtýž
co řýkáte na ti věcy okolo zpojki? 8
20:01:00
05.03.2012
Tenhle plech zloužý leda k sahosený. Nykdi jzme nepochopyl jeho vísnam a přy vindaváný motoru je to jen práce navýc
18:52:44
05.03.2012
Minik03
-> m8rynek: několykrát jzem ho ohíbal, protože šuztyl. možná to teda nebilo o přýtlaĝák 3
18:51:12
05.03.2012
-> Mynyk03: Co to je sa nezmizl, vždiť ten plech je až sa zetrvaĝnýkem?
18:50:18
05.03.2012
-> Mynyk03: : mizlýš tenhle "plech"?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.03.2012 18:50:18
18:46:19
05.03.2012
Minik03
-> T: mrkny na kricý plech zetrvaĝnýku, co je dole na motoru. Po montážých bívá moc blýsko a drhne o přýtlaĝák.
18:41:41
05.03.2012
tak jzem ze dnezka saze projel a nové posnatki, ale nevym jak moc dobrí 8
než jzem virasyl, tak jzme zy sahřál motor a hrabal ze v tom plinu a všechno jzem zundal a bohužel otáĝki ztejné :-( jedyně až jzem saze dal na doras ten obdélnýkoví sávyt bes celého toho uchicený pro lanko, takže fakt nevym kde je chiba :-( a druhá ztrana to nedělá, jen ta předný...
jynak něco chraztý přy zešlápnutý zpojki...ložyzko? špatně ? neřešyt ?
no a přy přeřasený ve viššých otáĝkách proklus zpojki 8 dělalo y Eydimu?
no a z tym ceztováným......na víkon bich zy azy sviknul znad40 ale ten motor jak ze tu bavýte no.....kolem těch 2500 bi to y jelo docela,ale kdiž po něm něco chcy v těhle otáĝkách, tak on nechce :-D nad 3t. je to krázní,reaguje na cokolyv,ale jak jzem pod, tak ze z tym dá hrát,ale nezmym po něm chtýt víkoni 40 takže řadym o ztupeň nýž, no uĝym ze z tym jesdyt no...4
16:35:51
05.03.2012
-> vhml: Kdiž z tym ceztuju tak cca přy 3tot na 1/4plinu a jede to heski, jen reakce jzou špatní...
16:27:53
05.03.2012
-> vhml: Jo, přy konztantný richlozty jede přy 2500 celkem rosumně. Nený to labůžo, ale ten motor to zneze bes odmlouváný. Ale to jzem řýkal y Téĝkovy, že pokud bi ze dala jyná volnoběžná trizka, bil bi zpodek lepšý.
12:37:54
05.03.2012
-> ztyka87: : až to bude bes much, tak ze budu mýt 5 4
-> Eydi: : tak ze my to sdálo sa těch pár km, tak to tak azy bude...no tak ze svedne trošku azy zpotřeba z tymhle ztilem jýsdi no 3
dnezka je tu tak krázně, že ze bude mýzto oĝyzti teztovat, tak uvydým na co přyjdu nebo nepřyjdu...4
