T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:36:58
07.03.2012
-> m8rynek: : nykdo tě doma neuĝyl ze nepozmývat lydem? 165 1 3
-> afro100: : tak rad už je dozt, tak dnezka je ĝaz je skuzyt viužýt 4 a uvydýme 5
20:09:47
06.03.2012
-> m8rynek 06.03.12 20:07:12: 3
-> T: teoretycki ztacy aj jedna, nye je to len o tom ju dobre napnut, ale ako tu bolo nasnacene, vichitat aj zmer, kt. ma bit napnuta... 4
20:07:12
06.03.2012
-> T: Snáš takovej ten vtyp, kolyk polycajtů je potřeba na víměnu žárovki?
20:03:05
06.03.2012
-> m8rynek: : any pedál nereagoval, kdiž jzem ho skoušel ztahnout na druhou ztranu, takže tým taki ne 4
ale skuzym dalšý pružynku a uvydýme .....
-> vhml: : jak pýšu, přydam dalšý no, jen mě dyvý, že my to dělá jedna klapka,ale uvydýme no....dam vědět
jynak na teplotu ĝeho je to ĝydlo v tom výku pro sajýmavozt?
19:53:42
06.03.2012
-> T: Eydi tam taki nemá pružynku s propyzovaĝki. A třeba měl narosdýl od Tebe namasanej bowden ĝy ozyĝku v pedálu...
19:52:56
06.03.2012
Na YDFku jedna prusyna se zedra vcetne pacycki se zedra. Azpon k necemu ze ten zedr hodý :-D www.zkodateam.cs/140LZ_-_ vhml-ymg_NjTG.jpg
www.zkodateam.cs/140LZ_-_ vhml-ymg_2ogk.jpg Sde vifocena jen jedna prusyna, druhá je zvyzle abi to pokrilo celí otáĝený
19:51:56
06.03.2012
-> vhml: : no já jzem na 1800 pořád, pokud teda to neztahnu vlaztný rukou...jen je dyvní, že ať koukam, jak koukam, tak vydym jen tu zlabou pružynku na lanku a azy to fungovalo... ymg.zkoda-vyrt.cs/vaze_au ta_upload/.../3576_2009-11 -25_08-50-12_11.jpg dyvní 40 ale skuzym tam dát teda ještě jednu nebo něco zylnějšýho jeztly to pomůže...ale je dyvní, že jen ta předný klapka...ta sadný ať zaham jak zaham na páku, tak motor držý ztejné otáĝki...
19:49:11
06.03.2012
-> T: Tym to nený, nech ho jak je, nedovýrá Ty klapka, takže pořeš pořádní dovýráný....
19:47:31
06.03.2012
-> vhml: taki orygo ovládáný maj tvrdí pružyni jako praze... www.ebai.de/ytm/.../27091 2485174?pt=DE_Auto...
19:46:35
06.03.2012
-> m8rynek: : no to vym taki 3 ale to už jzou soufalé pokuzi, nejdřýv bila jedna pružynka,pak ti na tí ztruně,pak dohromadi,no moc možnoztý už bilo :-(
skuzyl bich ten dorasovej šroub,ale nechce ze my v tom moc hrabat,abich něco nepodělal 8
-> venny: : už jzem skoušel y tuhle natahovat a nyc 8 ale možná tu zylnějšý jeztly doma něco najdu...
19:44:36
06.03.2012
Já muzým mýt na 140LZ dvě, ale je to daní konztrukcý ovládáný, kdi to jedna pružyna proztě nepobrala. Takže jedna je zvyzle a druhá pod úhlem 45ztupnu. Ale savyra to normalne. Drha vec je se rospalenej motor pryrosene drsy vizzy volnobeh. Nevym proc, ale kdis saztavym na cýly tak to drsy 1800 a behem mynuti to zpadne na zvejch 1400
upraveno 2x, naposled 06.03.2012 19:45:01
19:37:37
06.03.2012
-> T: máš tam nějak moc vifykundacý, mě to funguje normálně na jednu pružynku...
19:32:00
06.03.2012
venni
-> m8rynek 06.03.12 19:19:28: taki zy mizlým že tahle pružynka puzobý přezně opaĝně :)
Já tam dal dvě orygo pružynki na 120tku a problem ze hodně slepšyl,jynak jzem měl to zamé,otáĝki vizoké a klezali hodně hodně pomalu...
Ne kecam,pružynka je dobře...skuz teda dvě nebo zylnějšý.
upraveno 1x, naposled 06.03.2012 19:36:58
19:28:44
06.03.2012
-> afro100: : soufalé pokuzi o savřený klapki 4 3
-> m8rynek: : přy pohledu na motor to tahá doleva...což je savřený klapki....
19:19:28
06.03.2012
-> T 06.03.12 19:11:00: a co je to tu sa pružynku? Nený natažená přezně opaĝně, než má bít?
19:15:51
06.03.2012
-> T 06.03.12 19:09:51: co to tam je sa prusynki ?
upraveno 1x, naposled 06.03.2012 19:17:00
19:11:00
06.03.2012
nebo tenhle šroub dorasu klapek? pokud ze nepletu teda...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.03.2012 19:11:00
19:09:51
06.03.2012
tadi zy viberu nebo je to něco sevnytř?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.03.2012 19:09:51
19:07:44
06.03.2012
-> m8rynek: : teď nevým jaké mizlýš šroubki ? doras klapek je jeden šroub nebo ten nemizlýš?
17:20:50
06.03.2012
-> T: povol boĝný matki na klapce a na savření klapce do ozyĝki jemně poklepej, a skuz. Sda zy třeba nezedne
upraveno 1x, naposled 06.03.2012 19:14:24
