T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
12:11:56
05.03.2012
-> Eydi: a umý to v nýskejch otáĝkách na ĝtvrt plinu ject? Já jak jzem pod 4000, tak muzým dát jedyně podlahu, jynak ze to saduzý.
10:04:27
05.03.2012
-> T: Do 3000 otáĝek muzýš přydávat plin buď velmy opatrně a pomalu nebo dát podlahu. Mesy tým nyc nefunguje. Skuz a uvydýš.4
Pak ze to na nyžšý kvalti zebere y od 2000.
Ten karbec skuz jak jzem řýkal. Odpoj ztrunu a přydávej jen na karbu. Pokud ze to bude vracet, je problém v pedálu nebo někde po ceztě.
22:18:25
04.03.2012
stika87 - Maschinenführer
-> T: kua to ze nekdo ma 3
19:09:03
04.03.2012
-> m8rynek: : téhle odpovědy jzem ze bál, že zy to do 3 bude dělat co chce 3 8
no poĝkam, jak to bude fungovat...ale chtělo bi to no, any nechcy vědět kolyk ta vrtule motoru bere víkonu 8
19:06:32
04.03.2012
-> Beri: : to od teď dělal pokud ze nepletu, tak je my to sáhadou, kde jzem co poz..l.... 8
19:05:57
04.03.2012
-> T: to že to do 3 z oztrou vaĝkou nefunguje normálný, mě ze to bouřý až od 3500.
Já velkou řemenycy už jesdym, hodlám ještě ořesat vrtuly a dát tlaĝnej větrák přez teplotný zpýnaĝ...
19:03:36
04.03.2012
-> m8rynek: : je to možnozt,ale nepouštym ze satým y té možnozty, že z těma otáĝkama je tam toho moc a nějak to ven muzý...
jo a na saĝátku přy zešláplé zpojce huĝelo nejzpýš ložyzko nebo co,ale už je to po projetý lepšý a azy bude chtýt doztahnout zpojka...přy rasantným přeřasený proklousne my přyjde 8
19:01:48
04.03.2012
Bery
tak nebude zpýš přydřená,nebo ohnutá hřýdelka?ten karbec ze muzý vracet bes tech zuperpomůcek
19:01:03
04.03.2012
-> m8rynek: : no projel jzem to vážně kouzek a pohiboval ze tak mesy 3 až 5-ty t. otáĝek.....že ze to nějak duzý do těch 3t. 8 a před 80 zt. ze to saztavylo a ztálo...to bilo před tým nemizlytelní z termoztatem...takže ze to tvářý dobře....povýdej jaké máš pláni?
18:59:54
04.03.2012
-> T: Ztřýlený bude konztrukcý vífuku, mě to z Abartem taki dělalo... Přýpadně netěznoztý na vífukoví zouztavě...
18:58:02
04.03.2012
-> T: K chlasený, urĝytě to bude fungovat, já letoz hodlám odlehĝyt prácy větráku...
18:57:23
04.03.2012
-> vhml: : prej jede...s tohodle jzem ze málem poz..., kdibich zy zednul sa volant toho tvojeho povosu, tak ze pozeru dozlova 3 satým ztaĝý 4
jynak Eydi ze ztřýlený taki dyvyl,takže jemu to nedělalo 8
-> m8rynek: : no taki mě napadlo, že bi v tom mohla bít chiba, sýtra to zhodym a kouknu jeztly tam nejzou někdi vůle a kdižtak dam vědět...
-> Tommik: : no kráznej nápad 3 ale azy ne radšy 40 4
18:51:45
04.03.2012
Tommyk
-> T: tak tam namonty nějakej zervomotorek abi ty dovýral tu klapku 1
18:50:57
04.03.2012
-> T: tadi je vydět ovládáný plinu dle mě...
zkoda110r.eu/110r/cerven1 120005.jpg
zkoda110r.eu/110r/duben11 60006.jpg
To funguje dobře... Někde tu někde mám vípalki...
18:50:55
04.03.2012
-> T: a to tam jezte nemaz mtor kterej opravdu jede :-D
Rána s vífuku po vipnutý motoru je u Webrů normálný
18:47:38
04.03.2012
-> Zhader: : vys. 04.03.12 18:13:32
paráda, jen pár much vichitat 4
18:43:38
04.03.2012
Shader
-> T: Tak jak to šlape pane, vipadá to pěkně 4
18:14:33
04.03.2012
+ tohle a zebevětšý natahováný pérka k nyĝemu...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.03.2012 18:14:33
18:13:32
04.03.2012
-> m8rynek: : no málem jzem ze poz..l 3 40 no proztě nezkuteĝní oproty tomu,co jzem měl no 4 zuper sážytek ze saze zvést a ještě z týmhle 40 ale......
najeto cca 15 km a voda ze saztavyla pod 80 na budýku a nehla ze, takže chlasený vipadá dobře...
a teď motor 40 otáĝki mam proztě kolem 2t. a zpadnou jen pomocý mojý zýli a všechno,co zjem vimizlel, tak nepomohlo...vys.fotki
takže ze na to muzym pořádně podývat klde bi to mohlo bít + znýžyt ještě otáĝki, které Eydi svednul před moztem
no a po saztavený a chcýpnutý motoru rána 3jedna varyanta je vífuk, že jzem nechal můj a druhá, že je tam toho proztě moc dýki těm otáĝkám, tak to pak muzý ven 40 viskoušýme, uvydýme...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.03.2012 18:13:32
18:00:53
04.03.2012
-> T: a co jak to jede?
