T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
06:45:06
09.03.2012
a jeje, zase se tu něco dělo a já nevím jestli někdo něco psal ještě nebo ne :-/
23:31:40
07.03.2012
-> T: Zadní pružinu sundej. Tu jsem nikdy neměl a akorát namáhá hřídel klapek do vrtule. To je na ho***. Ty jsi sundaval ovládání, který jsem vyráběl? Jestli jsi pak tu matku nautáhnul moc a v tom místě je to stažený a dře to o sebe. Pak ti nic nepomůže než povolit a dotáhnout s rozumem.
19:43:24
07.03.2012
-> m8rinek: : to mě napadlo mezi prvníma věcma,ale nemá...
17:09:02
07.03.2012
-> T: Nemá náhodou ovládací páka na osičce vůli? Skoro bych se vsadil, že tomu tak bude...
17:07:30
07.03.2012
-> m8rinek: : no někde chyba je, správně 40 ale kde 8 zítra začnu s tim sklepnutim a kdyžtak karbec dolu 8
páčim tak jako s naplym pérkem ze spojky...ale na doraz, těžko se to popisuje 3
17:02:41
07.03.2012
-> T: Tak když to rukou dosedne a samo ne, tak někde asi chyba bude, nevim teda jakou pákou tu klapku páčíš zpátky... ale...
17:00:17
07.03.2012
-> m8rinek: : moc věcí nevim,ale zase blbej nejsem snad tolik 4 pružinka byla hlavně vpředu , ta silnější....
zkusim,co jsi říkal, povolit matku a ťuknou do osičky a kdyžtak sundam kabec ať to vidim pořád někde co nesedí...
16:57:41
07.03.2012
-> T: tak osička do vrtule, tj pružinka v zadu ti je k prdu a dej pružinku do předu?
16:48:52
07.03.2012
-> Pavel P..: : jojo, zatím se chystám na fintu,co psal napoprvé m8 a když nezabere, tak musí karbec dolu no :-(
mě to jen všechno štvě, že to jezdilo...kdyby jsem to skládal, tak nic neřeknu,ale mrzí mě to a nechce se mi do toho hrabat no, toť důved všech otázek 8
15:44:59
07.03.2012
-> T: nemáš tu klapku usazenou křivě že nedosedá na původní místo? povol šroubky klapky dotlač jí aby se sedla a utáhni.
upraveno 1x, naposled 07.03.2012 15:45:20
15:42:53
07.03.2012
takže nestačí na to ani pružinka ze spojky...a tim to stejně neni podle mě...protože zadní klapka dosedá bez problému a po zásahu rukou se nic neděje, kdežto na přední klapce po zásahu rukou spadnou otáčky krásně dolu...což trošku šlo s tou pružinkou ze spojky,ale projel jsem to a už to bylo zase zpět...a neříkejte, že pružinka ze spojky je pořád málo 8 to abych pak šlapal na plyn obouma nohama už 3 8
10:36:58
07.03.2012
-> m8rinek: : nikdo tě doma neučil se neposmívat lidem? 165 1 3
-> afro100: : tak rad už je dost, tak dneska je čas je zkusit využít 4 a uvidíme 5
20:09:47
06.03.2012
-> m8rinek 06.03.12 20:07:12: 3
-> T: teoreticky staci aj jedna, nie je to len o tom ju dobre napnut, ale ako tu bolo naznacene, vychytat aj smer, kt. ma byt napnuta... 4
20:07:12
06.03.2012
-> T: Znáš takovej ten vtip, kolik policajtů je potřeba na výměnu žárovky?
20:03:05
06.03.2012
-> m8rinek: : ani pedál nereagoval, když jsem ho zkoušel stahnout na druhou stranu, takže tím taky ne 4
ale zkusim další pružinku a uvidíme .....
-> vhml: : jak píšu, přidam další no, jen mě diví, že mi to dělá jedna klapka,ale uvidíme no....dam vědět
jinak na teplotu čeho je to čidlo v tom víku pro zajímavost?
19:53:42
06.03.2012
-> T: Eidy tam taky nemá pružinku z propisovačky. A třeba měl narozdíl od Tebe namazanej bowden či osičku v pedálu...
19:52:56
06.03.2012
Na IDFku jedna pruzina ze sedra vcetne pacicky ze sedra. Aspon k necemu se ten sedr hodí :-D www.skodateam.cz/140LS_-_ vhml-img_NjTG.jpg
www.skodateam.cz/140LS_-_ vhml-img_2ogk.jpg Zde vyfocena jen jedna pruzina, druhá je svisle aby to pokrylo celý otáčení
19:51:56
06.03.2012
-> vhml: : no já jsem na 1800 pořád, pokud teda to nestahnu vlastní rukou...jen je divný, že ať koukam, jak koukam, tak vidim jen tu slabou pružinku na lanku a asi to fungovalo... img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../3576_2009-11 -25_08-50-12_11.jpg divný 40 ale zkusim tam dát teda ještě jednu nebo něco silnějšího jestli to pomůže...ale je divný, že jen ta přední klapka...ta zadní ať saham jak saham na páku, tak motor drží stejné otáčky...
19:49:11
06.03.2012
-> T: Tim to není, nech ho jak je, nedovírá Ti klapka, takže pořeš pořádný dovírání....
19:47:31
06.03.2012
-> vhml: taky origo ovládání maj tvrdý pružiny jako prase... www.ebay.de/itm/.../27091 2485174?pt=DE_Auto...
