T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:46:35
06.03.2012
-> m8rinek: : no to vim taky 3 ale to už jsou zoufalé pokusy, nejdřív byla jedna pružinka,pak ty na tý struně,pak dohromady,no moc možností už bylo :-(
zkusil bych ten dorazovej šroub,ale nechce se mi v tom moc hrabat,abych něco nepodělal 8
-> venni: : už jsem zkoušel i tuhle natahovat a nic 8 ale možná tu silnější jestli doma něco najdu...
19:44:36
06.03.2012
Já musím mít na 140LS dvě, ale je to daný konstrukcí ovládání, kdy to jedna pružina prostě nepobrala. Takže jedna je svisle a druhá pod úhlem 45stupnu. Ale zavira to normalne. Drha vec je ze rozpalenej motor prirozene drzi vyssi volnobeh. Nevim proc, ale kdyz zastavim na cíli tak to drzi 1800 a behem minuty to spadne na svejch 1400
upraveno 2x, naposled 06.03.2012 19:45:01
19:37:37
06.03.2012
-> T: máš tam nějak moc vyfikundací, mě to funguje normálně na jednu pružinku...
19:32:00
06.03.2012
venni
-> m8rinek 06.03.12 19:19:28: taky si myslím že tahle pružinka pusobí přesně opačně :)
Já tam dal dvě origo pružinky na 120tku a problem se hodně zlepšil,jinak jsem měl to samé,otáčky vysoké a klesaly hodně hodně pomalu...
Ne kecam,pružinka je dobře...zkus teda dvě nebo silnější.
upraveno 1x, naposled 06.03.2012 19:36:58
19:28:44
06.03.2012
-> afro100: : zoufalé pokusy o zavření klapky 4 3
-> m8rinek: : při pohledu na motor to tahá doleva...což je zavření klapky....
19:19:28
06.03.2012
-> T 06.03.12 19:11:00: a co je to tu za pružinku? Není natažená přesně opačně, než má být?
19:15:51
06.03.2012
-> T 06.03.12 19:09:51: co to tam je za pruzinky ?
upraveno 1x, naposled 06.03.2012 19:17:00
19:11:00
06.03.2012
nebo tenhle šroub dorazu klapek? pokud se nepletu teda...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.03.2012 19:11:00
19:09:51
06.03.2012
tady si vyberu nebo je to něco zevnitř?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.03.2012 19:09:51
19:07:44
06.03.2012
-> m8rinek: : teď nevím jaké myslíš šroubky ? doraz klapek je jeden šroub nebo ten nemyslíš?
17:20:50
06.03.2012
-> T: povol boční matky na klapce a na zavřený klapce do osičky jemně poklepej, a zkus. Zda si třeba nesedne
upraveno 1x, naposled 06.03.2012 19:14:24
13:22:13
06.03.2012
-> stika87: : nojo z dovolenky toho moc neuděláš 40 3
-> jarda.u1: : kratší mam asi jeden nebo dva a víc jsem nesehnal a jelikož nedrhnou o kola, tak jsem to neřešil 4
-> m8rinek: : s tryskama počítám, až dořeším klapku, jen ji nějak vyřešit no 8
že to nejede od spoda je mi jasný a s tím jsem počítal,ale škoda, že se to dusí při plnym plynu no 8 ale co mam dělat no, chtěl jsem motor, tak ho mám 40 3
nějaká rada kde by se mohla povolit nebo nedoléhat klapka? 8
12:14:03
06.03.2012
-> T:
a. karbec nech, volnoběžky jsou větší, ale zas máš vrtuli, vyřeš klapku, trysky zatím nech
b. ta vačka jede až od 3500rpm, pod tim nicnení, s tim se hold smiř, není to diesel....
11:39:08
06.03.2012
jarda.u1
-> T: ty ctyrpisty maj mit kratsi odvzdusnovaky,ale jinak pekny 4
10:50:25
06.03.2012
stika87 - Maschinenführer
-> T: pokud si menil jen lamelu tak dej tomu cas nez si sedne s tim pritlacakem ;-)
nn bohuzel jeste nevrcim valim na dovolenku s mladou :)
08:47:09
06.03.2012
-> vhml: : červená? takže normální coca-cola? 4
volnoběhy myslíš trysky? dam vědět,ale nejdřív se musim zbavit toho nedolíhání klapky, teda asi klapky...8
-> Eidy: : rozjezd dobrý,ale při přeřazení ve vyšších otáčkách na další stupeň cítíš, že proklouzne a nedá ti po stlačení plynového pedálu maximum výkonu, až po chvilce...
08:27:37
06.03.2012
-> T: Hmm, a jak přesně ta spojka klouže? Po puštění pedálu spojky po zařazení nebo jak přesně?
07:47:09
06.03.2012
-> T: nastříkej přes okýnko v převodovce do spojky červenou coca-colu. Ona klouzat zaručeně přestane :-)
Dej vědět jak jsi dopadl s laborací s volnobezkama, zajima me to
07:16:32
06.03.2012
-> stika87: : lamela je měněná a přítlačák stávající....
nojo asi si budu muset zvykat,ale ještě zkusím ty volnoběžné trysky 5 ty už vrčíš? :-P
-> Eidy: : odpojenou a i sundaný to Tvoje udělátko na přichycení struny...a stejně :-(
přítlačák je Tvůj a lamela je moje nová Sachs, tak jestli opravdu mastná :-/ jen mě nenapadá kde bych k tomu přišel :-/
2500 podlaha se dusí....spíš k těm 3t. to jde.....ty trysky zkusim,ale asi má ještě větší zátěž díky vrtuly, tak se to možná šouplo na větší otáčky ta reakce no...to se naučim a hlavně ty trysky jsou v plánu
jinak ložisko si nepamatuju, že by mi chrastilo na minulém motoru,ale zase co jinýho by tam chrastilo asi, tak to snad bude OK
23:44:58
05.03.2012
-> T: Ten karbec teda fakt nevím. Měl jsi odpojenou strunu a přesto to dělalo?
Spojka mi nikdy neklouzala. Buď to máš mastný, nebo divnou lamelu. Přítlačák jsi nechával nebo jsi měnil? Už si nepamatuju. Ten může bejt měkej.
Zkoušel jsi dát při 2500 podlahu? Fakt to funguje.
A ložisko mi při vyšlápnutí chrastilo na 2 motorech, lamelách, ložiskách, převodovkách a na 3 mrkvích. Nenašel jsem, neřešil jsem, jezdil jsem. Prej je to volná lamela na mrkvi, ale čert ví.
