T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:53:35
12.03.2012
-> Fifa: otázka právě je, jestli je těch 260A dost. O Ah strach nemám, mám strach o startovací proud
23:23:12
11.03.2012
Fifa
Motobaterie je jasná volba, je v nich dostatečný výběr a cena je někde jinde. Klikl jsem první odkaz: www.battery.cz/motobateri e/page4
A hned je tu v nabídce např. 20Ah, start proud 260A, váha 7,4kg. Cena 1670,- Jinak je jich opravdu kupa, satčí se tím probrat a vybrat tu nevhodnější.
20:54:58
11.03.2012
Bery
-> vhml: pista má na prodej red topku-zánovní a s hodně silnym startovacím proudem
nebo já mám bannerku cca 8kg těžkou
upraveno 1x, naposled 11.03.2012 20:56:07
16:42:20
11.03.2012
-> radekp: baterky hezké, leč za cenu, která mě rozhodne neláká.
Zvládne otočit motorem nějaká motocyklová baterie? Záběrové proudy kolem 200A
16:32:48
11.03.2012
13:04:16
11.03.2012
-> vhml: : no to pro mě bude jakákoliv, že ta baterka je z naftovýho mondea, tak si představ, co je to za krávu 3
ale jestli se nepletu, tak něco o čem píšeš má Eidy 4
jinak jak jsi to myslel s tou colou na spojku ? kolik a kam stříknout a pak nechat jak dlouho nebo rovnou projet?
12:53:02
11.03.2012
-> T: Lehčí baterka je dobrej námět do diskuze. Jakou? S jakými parametry? Za kolik? Taky bych jednu uživil. Ideálně někde na podlaze za sedačkou, aby ušetřenou váhu zase nenabral kabel k baterce.
upraveno 1x, naposled 11.03.2012 12:54:32
12:29:05
11.03.2012
-> Eidy: : no je fakt, že ta baterka jezdila v mondeu a pak jsem jí tam dával jenom na čas do erka a oni to josu další 3 roky 3 tak má asi nárok, konečně koupim menší a lehčí 40
12:08:45
11.03.2012
-> T: Když funguje dobíjení, tak to jede. Mě baterka odešla v autě tak, že se ani nepřevalil motor ale po roztažení to mohlo jet pořád.
Po připojení nabíječky bude nabitá za 5 minut, protože kapacita je téměř nulová.
09:41:10
11.03.2012
-> vhml: : to jsem dělal tak před měsícem a přede mnou už dojezdila v mondeu...ale na erko to stačilo, takže asi opravdu už má dost 40 3 4
09:38:00
11.03.2012
-> T: nabít :-D co jinýho bys chtel doporucit :-D
08:31:38
11.03.2012
-> afro100: , -> Eidy: : a možná i baterka...teď jsem si uvědomil, že jak jsem to zkoušel startovat, tak se mi znova aktivoval poplasnak...a jak to, ze jsem teda vubec dojel 3 dneska na to kouknu a pokud baterka...máte nějaký doporučení?
-> stika87: : to ani ne, spíš se vůbec nechtěl hnout už pak nahoru....zlenivěl nějak 3
22:13:54
10.03.2012
-> T: startér, baterka nebo kabelové propojení. Já tipuju na baterku.
21:10:51
10.03.2012
stika87 - Maschinenführer
-> T: ten otackomer to je normal :) zacal litat rucicka co ? :)
19:36:19
10.03.2012
-> T: baterka,pokial si si isty,ze je dobra, zla kostra motora ..
16:59:11
10.03.2012
tak jsem auto konečně umyl po zimě a dal si větší projížďku 156 (mimo jiné jsem zjistil, že jsem jezdil bez přístupu vzduchu v blatníku a stejně chladilo 40 )
cesta dobrá,motor dobrý, jen jsem se dostal poprvé lehce za 6t. otáček a otáčkoměr vypadá, že se mnou moc mluvit nechce 3a aby toho nebylo málo, tak auto chcípnu a pak to startovalo jako by nebyla baterka...tak jsem to roztlačil a doma jsem to zkoušel znova startovat a to už ani ťuk....startér? 8
08:03:22
10.03.2012
-> Eidy: : dělám pořád 40 takže : webwr už je na 1100-1200 otáčkách, vrtal jse se v tom včera s Petrem a je to o dost lepší...klapka se trošku srovnala a ještě jsme sundali doraz klapek a otáčky dole a pocitově při jízdě se to zdá stejné, jen menší volnoběh, takže snad OK (pružinky jsou jen z té propisky a stačí a výfuk už nestřílí )
4
jinak mi kamarád přivezl z komaxitu origo výztuhu a kdyby náhodou , tak větší řemenici na pumpu, pak jsem dal podle vhml klíňák 1075 a zdá se mi to podstatně méně hlučné , no a aby to nevypadalo, že jedu a mam Most jistý, tak jsem si přinesl včera z práce tohle 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.03.2012 08:03:22
21:57:47
09.03.2012
-> T: Tak jaký je pokrok s weberem? Docela mě to překvapilo a nerozumím tomu. Vezl jsem tě několikrát a víš, že to bylo ok a chodilo to bez problému.
Ale když to jede, je to dobrý, ne? 1
20:50:06
09.03.2012
-> Milan 136: vypadok viac v teme buglist
20:48:00
09.03.2012
Kam to tu zmizelo?
ÁÁÁÁ už vím. lehlo to a den stará záloha
upraveno 1x, naposled 09.03.2012 20:48:47
