T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:22:37
14.03.2012
-> T: forum.ladaklub.com/downlo ad/fyle.php?yd=14526&a...
mymochodem tohle už opravdu hranyĝý z lenoztý...
19:51:48
14.03.2012
54 D DF B
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.03.2012 19:51:48
19:42:01
14.03.2012
-> m8rynek: : no to nevym jeztly to mam v původných barvách,ale znad jo...já z tym nyc nedělal...
jynak tadi je ten plechovej a jak na to koukám,nevym jeztly je vůbec krabyĝka k tomu 3 jynak plaztovej mě netrápý,že je sa 1. sapojenej a sa 2. pýzmena M a R zouhlazý y na altýku,ale jak dam plechovej na skoušku, tak nevym co kam :-/ jo a pokud dam jyní altýk,tak už y na něm nemam M a R ,ale D a DF mizlym....a podle ĝýzla osnaĝený majý bít ztejní...no sábava 8 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.03.2012 19:42:01
18:41:49
14.03.2012
-> T: pelchovej je ve zchématu elektroynztalace a plaztovej má u zebe návod, mam ho někde na garážy, přýpadně jyztě pujde zehnat na netu...
Nebo pokud máš elektroynztalacy v orygo barvách tak to mam někde vifocení, abich nad tym přy spětnim sapojováný nemuzel přemíšlet...
18:37:26
14.03.2012
tak jzem dnezka naztartoval a napětý na baterce ze any nehlo....tak jzem skuzyl jyní regulátor,ale nevým jeztly jzem ho dobře sapojyl, tak jzem skuzyl altýk viměnyt a přy sapojený klýĝku na polohu 1 ztále kontrolka mrtvá...( měl jzem jy venku na baterce a žárovka funkĝný ) : takže jak sapojyt "noví" regulátor ( vipadal jak noví,ale koukal jzem,že má šrámi po odbroušený matek ) a je to ten plechoví z konektorama 54, D, DF a B a já mám plaztoví z osnaĝeným 15, M,D a teď nevym co kam patřý 8
přýpadné měřený jzem zy už našel v knýžce,ale to sapojený nemám 8
09:38:40
14.03.2012
-> T: Jeztly to nedobýjý, skuz viměnyt regulátor a pokud ze to nesměný tak je v pitly altýk.
07:42:22
14.03.2012
-> jerrom: : dýk, dnezka mě to ĝeká....4
21:11:03
13.03.2012
jerrom
-> T: dobýjený směřýš tak, že vesmeš voltmetr a přypojýš ho na bateryy, bes naztartovaného auta bi měla mýt cca 12,5V a přy naztartováný a svíšeních otáĝkách muzý napětý ztoupnout na cca 14,5V (sáležý na regulátoru), pokud nedojde k navíšený napětý tak to nedobýjý.
18:42:25
13.03.2012
-> vhml: : 158 3 no tak mam delšý vedený no 69 1 tak co z tym ,kdiž žárovkou to neny 1
18:40:09
13.03.2012
-> T: zpýš lopatou po hlavě :-D
18:37:29
13.03.2012
-> vhml: : řýkám to každímu...pro mě po lopatě 40
takže co z tym?
18:34:02
13.03.2012
-> T: vole, any altýk, any baterye. Nejde ty kontrolka = nenabudy ze altyk, nema odpor kontrolki = nedobyjy to = je vibyta baterka.
18:31:39
13.03.2012
-> vhml: : takže jzou ve hře pořád dvě možnozty....altýk nebo baterka...
jak směřyt dobýjený poradýš? 4
18:20:56
13.03.2012
-> T: sapalovany ty pojede y na vimlacenou baterku do alejuja, vsdit to nyc nesere...
18:18:52
13.03.2012
-> havlyk: : ta právě nezvýtyla jak jzem viměnyl ten motor a nějak jzem to neřešyl,ale už došlo y na takoví malyĝkozty 40
žárovki jzem tam měl 3 a nyc a po směřený tam mam cca 0,5V
18:17:13
13.03.2012
-> T: a kdiž sapneš klýĝek zvýtý ty kontrolka? pokud ne skuz viměnyt žárovku
18:15:59
13.03.2012
-> vhml: : nojo, ale pokud nedobýjý a rostlaĝyl jzem to a pak dojel domu cca 20km po tom ,co to nechitlo....tak bich neměl dojet nebo jo?
směřyt na altýku teda předpokládám....teď ale kterí konektor kam a přy ĝem měřyt ? 40
18:08:12
13.03.2012
-> T: pokud ty nejde kontrolka na dobýjený, tak to any nedobyjy, to bi mohl bejt celkem rosumnej důvod vibytí baterki, kterí jynak any nyc nebude.
17:02:01
13.03.2012
tak baterka vrácena do auta a hned toĝyla jak vsteklá...takže to má azy opravdu sa zebou...nebudu ĝekat a koupym novou koneĝně...nějakí doporuĝený? jde my o normálný baterku....nepotřebuju prťavou...
jo a kontrolka na dobýjený pořád nejde, tak jzem ze k ný doztal a sjyztyl, že má šťávu tak 0,5 V....nápad někdo co bi to mohlo bít?
07:35:22
13.03.2012
-> Eydi: : no to jo 3 ale mě vážně přyšlo, že vydym sa zedaĝkama tak baterku s motorki, tak jzem koukal špatně 4
