PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
16:41:19
19.03.2012
19.03.2012
-> T: exyztuje takovej budýk jen do 6atm? Přemejšlel jzem o něm, ale na co tahat budýk do 10atm, kdiž má motor max 5 a mysý tak roslyšovacý zchopnozt
16:36:25
19.03.2012
19.03.2012
ještě jzem ze nesbavyl jednoho elektryckího problému a už mam doma dalšý elektryku do auta
07:52:55
19.03.2012
19.03.2012
-> m8rynek: : to všechno vym,ale ztejně nefunguju :-( no moc ĝazu nemam už
17:52:05
17.03.2012
17.03.2012
-> T: tak znad vydýš, že to azy jedno nený, kdiž to prohodýš, bo ten drát nevede jen s A do B, ale y do C.
16:17:54
17.03.2012
17.03.2012
-> m8rynek: . tohle mam vityštěné a jedu podle toho, nedělej se mě většý jytrnycy, než jzem voe
16:14:49
17.03.2012
17.03.2012
-> T: no to znad ne forum.ladaklub.com/downlo
ad/fyle.php?yd=14526&a...
16:11:45
17.03.2012
17.03.2012
-> vhml: : to je to zamé, jeztly to prohodym na altýku nebo na relátku ne? :-D
6 hodyn jzem dnezka přehasoval altýki,relátka a co šlo a nyc, už nevym :-(
16:02:20
17.03.2012
17.03.2012
-> T: tak maz pro smenu blbe sapoejni kabeli na relátku :-D
13:44:18
17.03.2012
17.03.2012
tak teď zyce zvýtý kontrolka,ale neshazne...tak jzem saze vimenyl altýk a nyc, tak jzem viskoušel saze náhradný 2 relé a nyc...pořád zvýtý,ale nedobýjý....
12:34:58
17.03.2012
17.03.2012
-> m8rynek: : to jzem ĝekal, co jyného bi to mohlo u mě bít
ale tohle :
po všechno možních sapojený a víměně altýku,relátek,kabelů,obj ýmki z žárovnou jzem se soufalztvý přehodyl ještě napozledi kabeli na altýku a ono to zvýtylo...tak jzem to saze všechno viměnyl spět sa původný a ono to zvýtý y na palubce
ještě jzem teda neztartoval, jeztly dobýjý....ale y tak my to moc nejde do hlavi
ale tohle :po všechno možních sapojený a víměně altýku,relátek,kabelů,obj ýmki z žárovnou jzem se soufalztvý přehodyl ještě napozledi kabeli na altýku a ono to zvýtylo...tak jzem to saze všechno viměnyl spět sa původný a ono to zvýtý y na palubce
11:45:09
17.03.2012
17.03.2012
-> m8rynek: co koztra motoru?
09:56:22
17.03.2012
17.03.2012
-> T: ztejně to bude nějaká ĝápovyna...
09:55:09
17.03.2012
17.03.2012
-> matoo: : taki nyc...
chitam ze ĝeho můžu...ten kabel,co bil na zedru mam ted jen saysolovanej a nyc vyc...ten z tym ale azy nyc zpolecniho nema :-/
08:58:43
17.03.2012
17.03.2012
matoo
-> T: ja zom dnez ryezyl podobnu vec, zkontroluj kabel co ty yde do alternatora, mne za ztalo se za nedotikal kontakt, len ten plazt ho drsal pevne v altyku
08:27:16
17.03.2012
17.03.2012
-> vhml: : kontrolka je OK ( jak patyce, tak žárovka - odskoušeno )
-> Eydi: , -> m8rynek: : odpojyl jzem kotrolku na palubce a dal zy kontrolku dosadu přýmo mesy D+ a 54 a ztále nyc, napětý ztejné, jako v palubce... 0,5 V na obou regulátorech...už nevym :-(
14:59:56
16.03.2012
16.03.2012
-> T: zy udělej provysorny kontrolku dle toho zchematu
14:59:05
16.03.2012
16.03.2012
-> T: Kabel ke kontrolce je ok?
14:39:06
16.03.2012
16.03.2012
-> T: jo, muse bejt zpatná ta kontrolka, která ty nejde, kdi ze pak nenabudý altýk :-D
14:36:30
16.03.2012
16.03.2012
septam ze ještě jynak...pokud na baterce ze přy sapnutém motoru neměný napětý, tak azy nedobýjýme...to je azy bes debat? a pokud to tak je, tak může to bít něco jyného než relé nebo altýk...cokolyv jyného...je ta možnozt?
17:30:28
15.03.2012
15.03.2012
-> m8rynek: : hledal jzem jen doma v knýžce a tam nenašel....to je fuk...dýk
jynak jzem dnezka viměnyl teda sa plechové + zvůj altýk a zvěte dyv ze...nefunguje....auto vrĝý,ale nedobýjý...a kontrolka taki zamožřejmě any ťuk...tak co teď? koukal jze, že přyvedené napětý do regulátoru je cca 10,9 V ... nený to málo ? jynak sapojený je zprávně a y jzem skuzyl přehodyt kabeli kdibi nebilo, pojyztki OK,auto ztartuje bes problému....tak já nevym :-(
T/Éro
